Wow, das ging ja schnell mit der Antwort.
Hier der Link zum Log.
https://paste.ubuntu.com/p/YwjVQC6hfM/
Vielen Dank schonmal für Deine Bemühungen!
Ich sehe da ein Network error. Kann es daran liegen?
keine Ursache - sieht nach einem Netzwerkproblem aus:
ARDundZDF --> network_error: ('The read operation timed out',)
ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.ardundzdf/?action=dirList&dirID..
Die aufgerufene Internetseite (https://classic.ardmediathek.de/tv/sendungen-a-z?buchstabe=A) wird nicht geladen und Kodi springt nach dem timeout wieder in die Liste zurück.
Das Problem dürfte auch bei allen anderen Menüs auftreten.
Zur Ursache des Netzwerkproblems habe ich keinen Hinweis gefunden, außer vielleicht einem möglichen Problem mit dem Plattenspeicher (ist aber nur ein Schuss ins Blaue):
ERROR: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts - Command getDiskSpace failed: Unable to stat path
GetDriveSpace: Add-on 'Tvheadend:192.168.99.4:9982' returned an error: server error
/R
Nochmals vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ich werde mal gucken ob es an TVH liegt.
Erstmal habe ich mich komplett abgeschossen indem ich den TVHclient deinstalliert habe. Lande nur noch im safe mode.
Also wohl neu aufsetzen.
Schönen Abend!
@mannil:
viel Erfolg. Kurze Rückmeldung, falls sich die Ursache noch feststellen lässt, wäre nett.
/R
Update V3.2.1 Ablösung von ffmpeg (experimentell), Ausfall Youtube-Videos in phoenix
nach Beschäftigung mit HLS-Streaming und m3u8-Formaten sehe ich gute Chancen, künftig auf ffmpeg für Aufnahmen zu verzichten (besonders relevant für Android-Systeme). Falls keine gravierenden Probleme auftreten, ist die Ablösung ab Ende August geplant.
Die Tests waren mit diesen Kodi-Versionen erfolgreich:
Die Tests waren NICHT erfolgreich mit mehreren Android-Matrix-Versionen (Aufgabe wegen klemmender Menüs und unzureichender Debug-Ausgaben).
Für die Nutzung ist in den Settings die Option "../Recording ohne ffmpeg" einzuschalten (Bild Setting_no_ffmpeg).
Zur Erinnerung: das Addon kennt zwei Aufnahmearten:
1. Recording TV-Live: Mitschneiden eines ausgewählten TV-Livestreams für eine vorher festgelegte Dauer (Settings: "Dauer der Aufnahme")
2. EPG-Aufnahmen: Aufnahme einer ausgewählten Sendung (Menü "EPG sender einzeln"). Die Dauer richtet sich nach dem EPG-Daten und den Setting-Einstellungen für Vor- und Nachlauf.
Die Zugänge zu den Aufnahmearten zeigt das Bild Menu_TV-Livestreams.
Die experimentelle Option (intern: m3u8-Verfahren) gilt für beide Arten von Aufnahmen im Addon.
Weitere Hinweise:
Ausfall Youtube-Videos in phoenix (z.B. in Rubriken/Bundestag):
seit einiger Zeit funktioniert das yt-Modul im Addon nicht mehr. Im pytube-Modul von nficano, das als Basis dient, sind aktuell noch ungelöste Probleme verzeichnet. Ich rechne nicht mit einer zeitnahen Wiederherstellung. Daher gibt das Addon nun in der Fehlermeldung zusätzlich die "watch-ID" des Youtube-Videos aus (Bild Youtube_ID). So kann bei Bedarf das Video auf andere Weise konsumiert werden (Browser, youtube-dl, ..).
Weitere Änderungen/Fixes s. changelog.txt.
/R
Welches Modul ist das genau und welcher Fehler tritt da auf? Im Zusammenhang mit meinem Addon (KN Video Event Service) bin ich beim script.module.youtube.dl über eine Attribute-Exception gestolpert, die sich aber relativ leicht fixen ließ...
Modul: https://github.com/nficano/pytube, im Addon ../resources/lib/pytube. Brücke zum Addon ist yt.py in ../resources/lib.
Der Fehler tritt auf in pytube in __main__.py in Funktion def prefetch(self):
self.watch_html = request.get(url=self.watch_url)
if '<img class="icon meh" src="/yts/img' not in self.watch_html:
raise VideoUnavailable('This video is unavailable.')
Der vorgefundene HTML-Inhalt passt also nicht (Ähnlichkeiten habe ich auch nicht im Quelltext der Seite gefunden).
Das ist es aber nicht allein. Nach Installation des akt. pytube-Moduls erhalte ich auf der Konsole:
Python 3.6.10 (default, Jan 16 2020, 09:12:04) [GCC] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from pytube import YouTube
>>> yt=YouTube('http://youtube.com/watch?v=QKtuyzjPUmc')
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pytube/__main__.py", line 92, in __init__
self.descramble()
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pytube/__main__.py", line 140, in descramble
apply_signature(self.player_config_args, fmt, self.js)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pytube/extract.py", line 225, in apply_signature
cipher = Cipher(js=js)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pytube/cipher.py", line 31, in __init__
var, _ = self.transform_plan[0].split(".")
ValueError: too many values to unpack (expected 2)
Alles anzeigen
Dieser ValueError ist z.Z. als issue ungelöst: https://github.com/nficano/pytube/issues/695
Da einige Kommentare sich auf cipher beziehen, vermute ich tiefer liegende Probleme.
Siehst du einen Zusammenhang zu deinem Fix?
/R
chipher könnte etwas mit ssl/tls. verschlüsselung zu tun haben. wenn ich das richtig verstanden die chipher etwas mit der Verschlüsselungsstärke zu tun. Wähle ich das zu hart oder zu neu können ältere Clients nicht mehr damit umgehen. Geht um die Art der Verschlüsselung da habe ich aber auch nur Hintergrund Wissen.
Wird aber das Problem sein.
Nachtrag: bei. repo Server habe ich auch Gas gegeben.
Siehe Testseite.
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyz…s=88.198.169.72
gerade ältere Androids die kein System Update mehr bekommen sind dann außen vor.
Muss nicht daran liegen. Ist aber sehr wahrscheinlich.
Ich habe jetzt nicht in die Details vom Test geschaut da stehen auch die Systeme drin die nicht mehr können.
guten Nacht
Dieser ValueError ist z.Z. als issue ungelöst: http://github.com/nficano/pytube/issues/695
Nein, bei mir war es ein Datetime-Issue: https://github.com/ruuk/script.module.youtube.dl/issues/55
EDIT: So wie es ausieht, gibt es aber bald einen Fix für Dein Problem: https://github.com/nficano/pytube…mment-665213869
@BJ1 + rolapp: danke soweit, ich probiere morgen mal die zum erwähnten issue eingestellten Fixes/Vorschläge. Ein Kandidat sieht erfolgversprechend aus (https://github.com/nficano/pytube…753cf32f52aaefa). Daumen drücken..
/R
Update V3.2.2 Youtube-Videos im phoenix-Modul wieder verfügbar
Mein Problem: mit dem Addon möchte ich weiterhin beide Python-Versionen (2 + 3) abdecken. Der Code für die Youtube-Videos stammt noch aus einer alten pytube-Version von Nick Ficano. Er (nficano) und Harold Martin (hbmartin) mit seinem Fork haben inzwischen komplett auf PY3 umgestellt. Die Anpassung habe ich gestern versucht und wieder aufgegeben (viel zu aufwändig).
Die für die Nutzung im Addon notwendigen Fixes habe ich nun aus den Github-issues im alten Code nachgezogen. Soweit funktioniert es wieder mit Leia und Matrix.
Das pytube-modul im Addon versuche ich noch weiter zu "beatmen", bis eine Ablösung durch die PY3-Version von nficano/hbmartin Sinn macht. Erfreulich: für die restriktionsfreien Phoenix-Videos sind nicht alle Fixes erforderlich.
genau, den hatte ich auch im Auge. Da mein Code schon älter war, betraf es noch weitere Muster. Nach Austausch des ganzen Blocks war mein cipher-Submodul wieder OK.
/R
Problem im Modul Audiothek (AudioContentXML: HTTP Error 404: Not Found)
beim Stöbern festgestellt: viele Seiten funktionieren nicht mehr. Der in den json-Quellen angegebene api-Link wird nicht mehr gefunden. Betroffen sind: Suche, A-Z und Rubriken. Übersichtsseiten sind noch vorhanden, der Rest scheitert.
Update ist in Arbeit ..
/R
Update V3.2.3 Fixes Audiothek, Fixes barrierearme Beiträge ZDF
/R
Lieber Roland,
Ich wollte mich auch mal bei Dir für die unermüdliche Arbeit bedanken.
zwei Wünsche hätte ich an Dich.
1. Im Skin Confluence bekomme ich in den Listen die Ansicht Medieninfo nicht. Ohne die sehe ich die Einträge von Plot (details) nicht. Da das der ehemalige Standart Skin war, wird der wohl noch häufiger vewendet.
2. Könntest du das Austrahlungsdatum irgendwo mit einbauen.
3. Bei Serien wie eben sløborn die Episoden Nr im Namen.
Und noch mal ein Dickes Lob für deine super Arbeit
P.S. sind doch 3 Wünsche geworden.
Hallo rolapp:
das Plot-Problem und die Episoden Nr bei sløborn sehe ich mir noch mal im Detail an. Vorab allgemeine Infos zur Wunschliste:
1. Skin-Anpassungen: nach Option "Verzicht auf Homebuttons" im gesamten Addon in V2.1.4 im Nov. 2019 hatte ich eine kleine Diskus. zu Anpassungen an Skins (Post 637) - generell möchte ich nicht den Code zu kleinteilig werden lassen. Aber ich schau noch mal nach..
2. Austrahlungsdatum: siehe "Ergänzung Sendedatum" im Post 1.166 am 25.06.2020. Beachte "Inhaltstext zu Video im Voraus laden.." - ev. lassen sich dadurch fehlende Daten ergänzen. Wg. des Caches dauert nur jeweils das 1. Laden länger.
3. Serien-Kennzeichnung: dazu gab es ein 02.03.2020 ein Update (V2.6.1). Das betraf die Serien-Kennzeichnung beim ZDF, wo auch sløborn läuft. Die Kennzeichnung hatte ich in den Info-Bereich gelegt (Grund weiß ich nicht mehr - vermutl. wegen Überlängen einiger Serientitel). Das Problem passt vermutl. zu deinem 1. Punkt. Bevor ich die Kennzeichnung zum Titel verlege, muss ich erst noch mit den Längen anderer Serientitel sowie der Darstellung im Web abgleichen (Letzteres bevorzuge ich i.d.R.)
Ich melde mich.. du könntest derweil das ".. im Voraus laden" testen (Setting Allgemein, unten)
/R
danke für die schnelle Antwort. Ich gebe zu meiner Schande zu ich habe mir die Einstellungen nicht richtig angesehen.
Versprochen das hole ich nach.
mach dir keine Vorwürfe. Vieles ergibt sich auch erst aus dem Wicki - und das haben sich selbst meine Verwandten noch nicht angesehen..
/R
@rols1 hast du in deinem Menuaufbau so eine Befehl mit drin.
Ich meine jetzt das letzte listing wo man dann die Filme aus wählen kann.
Dann sollte ich bei Skin Confluence auch die Views mit dem Plot auswählen können.
Wenn nicht baue das mal ein und lasse mir eine Version zum testen zu kommen, da musst erst mal kein Update machen
Danke
danke für den Tip, aber da ich nur eine zentrale Funktion für alle Verzeichnisse verwende (addDir im Modul util), klappt das so nicht (Altlast der Plex-Migration).
Heute Morgen habe ich diverse Varianten von infoLabels für das Listitem von Kodi getestet (im Skin Confluence) - bisher erfolglos. Einen größeren Umbau an dieser Stelle will ich aber vermeiden, da inzw. dort auch einige Kontextmenüs integriert sind.
Intuitiv glaube ich an eine einfache Lösung - bin weiter im Suchmodus..
/R
@rols1 lege das doch einfach als Variable fest die du beim Funktionsaufruf mit über gibst, wenn keine übergeben wird nimmst du einfach den Standard wie jetzt.
Das sollt am einfachsten sein.
