Vielen Dank für deine Mühe. Irgendwann wird der Fehlerteufel wohl wieder zur Hölle fahren.
Das Addon ist insgesamt eine so tolle Arbeit, dass ich bis dahin gut damit leben kann.
Das Problem ist in der Funktion PlayVideo. Wenn ich mich richtig erinnere, soll man nicht Player.play aufrufen, sondern das Abspielen Kodi überlassen per setResolvedUrl. Kann mich aber auch irren. Meine aktive Zeit Ist schon etwas her. Außerdem habe ich mich nie mit der Addon-internen Playlist Funktion beschäftigt.
Naja, ich habe mir jetzt mit einem Workaround geholfen.
In der util.py in Zeile 3279
Jetzt funktionieren "Ab hier wiedergeben" und einzeln Abspielen. Ob etwas anderes nicht mehr geht, weiß ich nicht.
der dadurch ausgesperrte Teil betrifft die jetzt noch brachliegende interne Playlist, einen Workaround für den ARD-Livestream mit Untertitel (nur mit inputstream) und einige Direkt-Calls im Bereich ARD Sportschau. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Wenn das für dich so funktioniert, sage ich : gut gelöst.
/R
Überarbeitung PLAYLIST-Modul: Details siehe Wicki 10.-PLAYLIST-Modul - Einzelupdate playlist.py, strm.py, util.py, arte.py
/R
Edit: zusätzlich erforderlich: Einzelupdate ardundzdf.py
Edit2: den Verbleib in den Tools nach dem Start der Playlist musste ich wieder entfernen - Einzelupdate playlist.py.
Die Videos pufferten und blieben mit dem Ladesymbol hängen. Die Ursache ist die Tools-Liste, die als modaler Dialog den weiteren Ablauf klemmt. Ich suche noch einer Lösung ..
Edit3: Lösung gefunden - Tests des Moduls für Kodi Matrix auf Linux-PC und Raspi 3b+ OK - Einzelupdate playlist.py.
/R
Update V4.4.0 PLAYLIST-Modul, ARD-Sportschau, Änderung Menü Info, Fixes
PLAYLIST-Modul:
Tests waren bereits via Einzelupdates möglich - Bilder s. Post 2605 vom 09.06.2022.
Die vorliegende Fassung sollte auf den meisten Systemen stabil laufen. Bei ev. noch auftretenden Problemen bitte ich um Nachricht.
Details zur Nutzung lassen sich im Addon-Wicki, 10. PLAYLIST-Modul nachlesen. Hier als Auszug die Allgemeinen Hinweise:
ARD-Sportschau:
die Webseite https://www.sportschau.de/ wurde vom WDR komplett umgebaut. Die Addon-Funktionen zum Menü "ARD-Sportschau" laufen ins Leere.
Das Menü habe ich vorübergehend abgeschaltet. Für mich ist nun die Frage, ob eine erneute Anpassung überhaupt sinnvoll ist. Es existiert doch bereits das Menü "ARD Sport (neu)" für die [Webseite ARD Sport] (https://www.ardmediathek.de/sport). Welche Inhalte rechtfertigen den zusätzlichen Aufwand für die bisher recht häufigen Anpassungen des Sportschau-Menüs? Was sagen die Sport-Fans im Forum dazu?
Änderung Menü Info:
das Menü "Info" wurde unbenannt in "Infos + Tools". Zusätzlich erhielt es einen Zugang zu den Tools "Downloads und Aufnahmen". Im Gegensatz zum Zugang im Hauptmenü ist das Menü hier ständig präsent. Anlass für die Änderung: manche Nutzer, die häufig die Umschaltoption Sofortstart/Downloads im Kontextmenü nutzen, waren irritiert, wenn im Hauptmenü die Tools plötzlich fehlten. Im Hauptmenü richtet sich die Sichtbarkeit der optionalen Module weiterhin nach den Settings.
[/u]
Fixes und Details siehe Menü Info/Änderungsliste.
Hinw. zum Problem Kodi-Kontext-Menü "Ab hier wiedergeben" funktioniert im Addon nicht richtig: kein Fix gefunden und auch nicht in Sicht.
/R
Hi @rols1,
ich habe mir noch einmal die Webseite ARD Sport (ardmediathek.de/sport) und sportschau.de/ angeschaut und verglichen. Mir fehlt auf jeden Fall die Übersicht zu den anstehenden Livestreams (https://www.sportschau.de/streams). Warum diese nicht den Weg in die Mediathek findet, kann ich leider nicht sagen. Auch die Audio-Streams im Bezug auf den Sport finde ich hier: https://www.sportschau.de/audio/index.html übersichtlicher dargestellt als in der ARD-Audiothek (falls alle überhaupt vorhanden sind). Dies wären m. E. die wichtigsten Punkte die fehlen. Der Rest sollte sich mit der Mediathek decken. Ob dies der Fall ist werden wir bei einem der nächsten Großereignisse (bspw. Tour de France, Fußball-WM 2022 in Quatar) noch sehen.
Gruß Weri
ich habe mir noch einmal die Webseite ARD Sport (http://ardmediathek.de/sport) und sportschau.de/ angeschaut und verglichen.
danke für die Mühe. Ich habe ebenfalls nochmal nach den vermissten anstehenden Livestreams gesucht. Die ARD bietet zwar eine Sportschau-Seite. Dort finde ich aber auch nur einzelne Videos ("Alle Videos") und einen Link zur Sportschau-Seite des WDR. Für das Konzept von einheitlichen Schnittstellen zu den regionalen Mediatheken, geht die ambitionierte WDR-Seite wohl zu weit.
Ich schaue mir mal die von dir erwähnte Livestream-Seite an. Falls die Quellen ohne große Verrenkungen erreichbar sind, setzte ich sie im Addon um - ev. als zusätzl. Button im Menü "ARD Sport (neu)".
Künftige Großereignisse sehe ich ebenso: da gilt es abzuwarten, inweiweit regionale Inhalte die beiden großen Mediatheken ergänzen und sich im Addon umsetzen lassen. Du hast ja sicher ein wachsames Auge auf die Sendungen
/R
/R
Aber sicher doch...
Danke und Gruß Weri
Update V4.4.1 ARD-Sportschau, ARD-Livestream + inputstream.adaptive
ARD-Sportschau:
im Nachgang zu den beiden Posts 2607 und 2608 habe ich die Umsetzung vorerst so vorgenommen:
ARD-Livestream (Das Erste) + inputstream.adaptive:
Programmcode-Details siehe Menü Info/Änderungsliste
/R
Hallo!
Vor einiger Zeit hatte ich über starke Asynchronizität zwischen Ton und Bild bei fast allen Streams geklagt. Heute ist das komplett weg!! Wie jeder Anwender so sage auch ich: "Ich hab' aber nix gemacht!". Genauer gesagt: Ich nutze immer noch das aktuelle Kode19.4 aus OSMC. Aber das Addon ARDundZDF hat einige updates erhalten (BTW, vielen Dank dafür). Und ich habe meinen Raspi3 nach einigen Monaten 24/7 Laufzeit frisch gebootet, da ich eine neue Mehrfachsteckdose installiert habe.
D. h. vielleicht ist das DER Tip bei Kodi-Problemen: einfach mal booten.
Grüßle, Michael
Wenn ich die zip auf meinem Sony tv installieren will, kommt immer ein Fehler das dies nicht geht!
Hat Jemand ne Idee warum das so ist?
Danke euch
Kodi 19.4 > Kodinerds repo > ARDundZDF addon ?
https://repo.kodinerds.net/index.php?acti…version=matrix/
Kodinerds repo downloaden > installieren > ARDundZDF addon aus repo installieren.
Ja, genau dieses addon!
Hatte dies auf ne Stick geladen die zip und wollte diese installieren aus Kodi - keine Chance…
Siehe edit oben
Einstellungen System Addons Unbekannte Quellen frei gegeben?
Edit: hat perfekt geklappt - Danke
Update V4.4.2 "ARD sportschau.de (WDR)"
Da sonst keine Anpassungen anstanden, wurde das neue Menü "ARD sportschau.de (WDR)" weiter nachgebessert. Alle sogenannten Sliderboxen (Verschiebebereiche quer über die gesamte Fensterbreite) werden nun vor den übrigen Beiträgen ausgewertet und gelistet. Dies entspricht dem Vorgehen bei den "Teaserboxen" der ZDF-Seiten. Siehe Bildbeispiel für eine Sliderbox im Web / im Addon.
Inhaltlich wurde für das aktuelle Großevent "Die Finals" ein Button ergänzt. Eine zusätzliche Ergänzung ist der Button "Moderatoren" als praktisches Beispiel für die Anpassung im Addon an die geänderten Formate der Bildgalerien auf sportschau.de.
Zwei Besonderheiten sind mir aufgefallen:
Weitere Anpassungen nehme ich je nach Bedarf (Groß-Events) vor.
Zu Problemen i.Z.m. inputstream.adaptive bleibt auch der issue #19 auf Github weiter geöffnet.
/R
Update V4.4.3 Addon-Tools, Aktualisierungen, Fixes
Addon-Tools:
Aktualisierungen:
Fixes:
hier sorgten 2 codec-Errors in der Leia-Version dafür, dass TV-Livestreams nicht zur Verfügung standen (Private und WDR Lokalzeit).
/R
Update V4.4.4 Aktualisierungen, Fixes
KIKA (Modul childs): Umsetzung neue Seite MausLive ("MausLive hören", "MausZoom - Kindernachrichten", "MausLive zum Nachhören") - s. Bilder und Info-Seite des WDR. Die KiRaKa-Angebote verbleiben noch bis zur Einstellung durch den WDR im Addon.
Ansonsten erfreulich wenig Änderungsbedarf in dieser Woche - da blieb mehr Zeit in der Hotline für die Grundsteuerreform "abzuhängen".
/R
Wenn man eine Altersfreigabe für die Mediathek haben möchte, muss man sich mit dem Konto anmelden. Gibt es diese Möglichkeit in dem Addon auch?
Im Addon war die Anmeldung bisher nicht umsetzbar.
Häufig lohnt sich jedoch eine MediathekViewWeb-Suche (Settings Allgemein) nach dem Beitrag. Wegen des stündlichen Scans durch den MediathekView-Crawler werden Videos auch außerhalb der im Web gesperrten Zeiten gefunden und gespeichert.
/R
