Teste es mal mit dem Ubuntu Server:
https://www.ubuntu.com/download/server
Family Cloud / Nas
OOmatrixOO -
23. Dezember 2018 um 11:50 -
So hab die Installation hinbekommen. Hab zwar hier das gleiche Problem gefunden, konnte aber die Lösung nicht umsetzen. Keine Ahnung wo man das im Bootmenü einszellen kann. https://forum.openmediavault.org/index.php/Thre…screen-garbled/
Hab dann irgendwie den Punkt "Text Install" oder so gefunden und darüber lief es dann.
Bin nun im Webinterface. -
So scheint zu funktionieren.
Würde mir jetzt als erstes gern Nextcloud als Docker installieren. Da gehts schon los. Es gibt da 2 Versionen. Welche sollte man nehmen und gibt es eine Anleitung dazu, damit man auch mal das ganze Dockerzeugs versteht.
Danke. -
Ich würde dir den Container von linuxserver empfehlen, dieser hat den smbclienten gleich mit integriert.
Bei Docker habe ich die Erfahrung gemacht:
Einfach mal los legen und probieren und ein paar YT Videos schauen und nur bei speziellen Themen nachfragen, denn ansonsten wird man erschlagen und weiß net mehr wo vorn und wo hinten ist.
Danke.guggst du hier für Anleitung nextcloud und dieses Video ist für Docker in unRAID klick mich
Ups sorry jetzt erst gemerkt, dass du von OMV redest, diese Videos sind für unRAID.
Bzgl. Docker unter OMV kann ich dir nur empfehlen Portainer zu installieren und da drüber die DOcker zu verwalten, denn die Docker Oberfläche unter OMV finde ich nicht gut gelungen.
Hallo zusammen. Kurzer Bericht.
Nextcloud läuft jetzt schon mal. Erstes Ziel erreicht.
Als nächstes muss ich es nur noch von außerhalb zugänglich machen. Hab da was von duckdns gelesen. Mal sehen ob das klappt.
Wie habt ihr das gelöst? Auch über DNS? Wird da auf die cloud verlinkt oder auf omv?Und danach ist emby dran.
Danke an alle, die mich bisher hier sehr gut unterstützt haben. -
Du brauchst nen DNS-Dienst der dir deine WAN-IP auf deinen Namen umleiten kann wie bspw. DuckDNS.
Um dann alles per Namen und nicht per IP hinzukriegen brauchst du dann noch nen ReverseProxy, hier kann ich (seit heute) als äußerst bequeme und einfache Lösung auf https://hub.docker.com/r/jc21/nginx-proxy-manager verweisen.
Danke an alle, die mich bisher hier sehr gut unterstützt haben.Hallo,
ganz ehrlich, den Server grundsätzlich von außen zugänglich zu machen ist in diesem Fall keine gute Idee! Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber du scheinst nicht über sehr viel Erfahrung im Betrieb von Servern in "freier Wildbahn" zu verfügen. Da ist es meist nicht die Frage OB diese Kisten gehackt werden, sondern nur WANN. Es gibt hier einfach viel zu viel zu beachten. Ganz zu schweigen davon den Server korrekt zu überwachen.
Ich würde raten den externen Zugriff über eine VPN-Verbindung zu realisieren und den Server vom Netz weitgehend getrennt zu lassen. Das ist vielleicht nicht ganz so bequem, aber Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. -
Ich habe mal versucht über den Fritz VPN auf dem Emby Server zuzugreifen, eben weil mir das Risiko zu hoch ist. Klappt auch, nur ist die Performance nicht so dolle. Musik geht wohl, aber Videos buffern nur.
Mir geht's eigentlich nur darum auf Nextcloud zu greifen zu können. Sonst macht es ja keinen Sinn wenn ich nur im Heimnetz darauf zu greifen kann.
Auch wenn ich mich kaum aus kenne, irgendwie muss man ja anfangen. Sonst lernt man es ja nie.
Hast du den Energieverbrauch zufällig mal gemessen, würd mich interessieren.
Danke an alle, die mich bisher hier sehr gut unterstützt haben.Ich habe eine Domain mit Mail bei Strato gebucht (kostet nur 3€ im Jahr) und dabei ist inkl. ein DynDNS Dienst von Strato. Dazu eine Subdomain für nextcloud.domain.de . Ebenso noch den LetsEncrypt-CertBot oder ein Zertifikat direkt von Strato, damit das ganze Sauber ist und nur den Port 443 auf den Server, der auch nur die Anfrage auf subdomain.domain.endung Antwortet und auf meine NextCloud weiterleitet. BrutForce Protection in der NextCloud dazu noch eingerichtet.
NextCloud über VPN ist zwar Sicherheitstechnisch besser, aber vom Handling unmöglich. Ich möchte Fotos mit dem Handy machen und die sollen automatisch gesynct werden. Geht nur umständig über zusatz Apps die die VPN Verbindung dann aufbauen ... ebenso werden meine Kalender und Kontakte über NextCloud gesynct. Auch hier wäre wieder ein Task im Handy notwendig für den Aufbau des VPN ... das ist overkill.
Regemäßige Updates und Prüfung der Zugriffe auf deine NextCloud machen das Ganze schon recht sicher. Wenn man dazu noch eine richtige Firewall daheim einsetzt mit Zugriffsregeln bzgl. Herkunftsland etc, kann man es noch besser machen.
Ja sowas hatte ich auch im Sinn.
Hab ein Video gefunden und das wollte ich eigentlich durch spielen.
https://www.youtube.com/watch?v=TkjAcp8q0W0Was haltet ihr davon?
Verbrauch habe ich noch nicht gemessen, da ich noch am basteln bin und das machen wollte wenn alles fertig ist. Ich denke auch, dass der Server dann sowieso 24/7 laufen wird wegen der Nextcloud. Da wird WOL kaum Sinn machen.
