ich habe diesen link telerising.de/epg/easyepg-basic.xz eingetragen und bekomme kein einzigen epg eintrag. habe die .xz runtergeladen und auch kein epg dann entpackt und auf die easyepg-basic ohne Endung verwiesen und siehe da epg daten. Danke ist aber umständlich muss mal schauen warum der mit .xz nichts anfangen kann. rytec nutzt ja .gz
Woher eine legale m3u für IPTV und EPG nehmen?
cargo -
20. Dezember 2018 um 17:29 -
stimmt, ich kenn das kodi, bzw python 2.x kann kein .xz entpacken.
das hätte man ja mal den völlig verzweifelden user schon mal mitteilen können
das das nur mit Windows läuft.
das läuft auch nicht mit windows, python 2.x kann nichts mit einer .xz anfangen
hab es unter Windows entpackt, daher der etwas dumme spruch, warum gibt es das nur für einige wenige? könnt man nicht auch eine .gz bauen?
Es ist voll easy entweder ein Python oder PHP Script zu bauen, egal ob auf Windows oder Linux. Auf beiden muss eigentlich 7zip installiert sein, damit die .xz Dateien entpackt werden können. Wenn man einen Webserver mit Cron hat, kann man das da sogar alles automatisiert machen lassen.
Ich hab keine 10 Minuten gebraucht, um nen Pythonscript zu schreiben, was alle deutschen Rytec .xz Dateien runterläd, entpackt und zusammenführt... -
Vllt stellt @easy4me den weniger versierten auch einfach eine .gz bereit.
und das funktioniert wie geschmiert 'Learning by doing...' ich glaub da bin ich schon zu alt zu, danke für die 10 Minuten.
dieses Forum und seine user, ist das beste, was mir mit meinen 63 jahren, noch passieren konnte
Hi ich versuche mich auch am rytecDE_Basic.gz auf einem firetv stick, bisher ohne erfolg, er läad nichts in den lokalen speicher. egal welches verzeichniss ich wähle. welche version vom rytec adon verwendez man am besten.
gruß don -
Abend
@donkarlos.....Trag mal folgenden link bei EPG im iptv-simple ein:
https://rytec.ricx.nl/epg_data/rytecDE_Basic.gz
Grüße
Hallo zusammen,
ich habe den Link https://rytec.ricx.nl/epg_data/rytecDE_Basic.gz von
apendizitis genommen und siehe da am PC funktioniert dieser. Leider nicht am Fire TV-Stick. Da wäre es eigentlich wichtiger, auf PC hab ich nur zum testen der EPG Varianten installiert um nicht ellenlange URLs etc. über Fernbedienung einzutippen und nachher geht eh nix. Aber da das nun am PC funktioniert und am Fire TV nicht, bin ich irgendwie seit Stunden immer noch nicht weiter. Gibt es da Unterschiede (klar Betriebsystem ist anders aber über Kodi ist ja die selbe Vorgehensweise mit Links einbinden)?Ich habe den Link auch mit und ohne Endung .gz probiert und beides geht nicht. Auch vorne mit und ohne https://
Bin einigermaßen verwundert und planlos. Mit Scripten geht vermutlich nur über Linux und rytec funktioniert wohl nicht mehr.
leider bei ist bei mir das selbe. der link aufm pc funktioniert, am stick geht nichts. Ich möchte doch nur vollkommen legalen inhalt aus meiner fritzbox kabel 6590 sehen. kann denn hier niemand sagen was sache ist. was man braucht, oder ob man besser die finger von kodi lässt.
das rytec addon über zip installieren erkennt er auch nicht mehr, oh mann das ist frust pur. -
Habe den Perfect Player genommen, da dieser keine Probleme mit dem EPG macht.
und der läuft auf Fire TV? ist das ein Addon wie der Simple TV Player in Kodi?
Ich hab mir mal weiter Gedanken gemacht und auf eine weitere Idee gekommen, könnt ihr mir da evtl. weitere Infos geben?
Ich habe Kabelfernsehen über normale Fernsehdose. Also kein Abbo mit Internet und auch kein Router von Kabel sondern bin Internetmäßig (noch bei Telekom vertraglich gebunden). Also der Anschluß läuft wohl über die Hausverwaltung/Nebenkosten und sind die normalen Standardprogramme (aber die reichen mehr als völlig). Jetzt habe ich den DVB-C Repeater von AVM entdeckt. Ist es richtig dass man damit den TV-Empfang aus der Dose holt und per W-Lan im Netzwerk hat? Es gibt leider nur eine Koax-Dose und in einem anderen Zimmer steht ein TV ohne Dose und ohne WLAN. Daran habe ich einen Fire-TV-STick, der somit ja auch internetfähig ist. Wäre es nun möglich über Kodi (auf dem STick installiert) auf die Sender des Repeaters zuzugreifen? Theoretisch sollte das ja legal sein, denn ich bekomme die Sender ja auch am TV mit dem Kabel in der Wand offizell.
Soweit ich mal gestöbert habe, sollte das wohl gehen, habe sogar bei AVM eine Erklärung gefunden. ALLERDINGS: ist es wohl nicht möglich die EPG-Daten zu übernehmen. DAmit wäre ich was EPG angeht nicht wirklich weiter. Was die Programme angeht wäre viel besser, denn der Umfang ist ja viel größer auch mit SD-Sender der privaten.
Kann mir dazu jemand Infos bzw. Rat geben ob sich das lohnt so einen Repeater zu kaufen?
Hier der Link von AVM: (ich hoffe das verlinken ist ok):
https://avm.de/service/fritzw…di-wiedergeben/ -
Ist eine eigenständige App. Müssteste eigentlich auch über den Amazon-Store auf deinen Fire TV installieren könnnen.
Also ich beschreib mal kurz wie ich es bie mir aufm Firetv 4k zum laufen gebracht habe:
rytec habe ich deinstalliert (funkt nicht mehr)
Kodi nerds senderliste heruntergeladen und lokal aufm Stick kopiert mit "esexplorer" bei mir ins Verzeichniss "kodi"
und im Simple Client auf lokal stellen und auf Pfad \kodi\kodi.m3u verweisen. Als internetadresse hat es bei mir nicht funktioniert, warum auch immer!
epg: "https://https://rytec.ricx.nl/epg_data/rytecDE_Basic.gz" im simple Client auf internet adresse stellen.
Zeitversatz bei mir "null"
Auf OK. und dann unter TV einstellungen unbedingt EPG Daten löschen anwählen.
Ich hoffe es hilft einem hier.
LG Don -
nochmal der don,
videotext ist nicht installiert! ist das normal z.B. bei "das erste hd" kann das überhaupt gehen, muss ich da noch etwas installieren.
Danke für die Antworten:)
Don -
Der IPTV Stream für das Erste aus der kodinerds-Liste überträgt kein Videotext. Möglicherweise gilt das für alle Sender aus der kodinerds Liste, sicherlich für die meisten Sender.
Ich denke, leicht kann man an den Videotext nur über kommerzielle Angebote kommen (z.B. MagentaTV Multicast Adressen) bzw. wenn man irgendwie SAT, Kabel oder DVB-T2 (indirekt) in Kodi nutzt, z.B. über einen E2-Receiver oder tvheadend.
