Shield an Philips 55 Oled 9002 - kein Frameset Switching mit Kodi
    ich habe seit gestern eine neue Shield direkt an meinem Philips POS9002 Oled TV hängen. Kein Verstärker, keine Soundbar derzeit dazwischen.
    Mein Problem, der TV zeigt immer die gleiche Framerate an, völlig unabhängig von der abgespielten Quelle.
    Und zwar immer die, die in den Shield Einstellungen unter "Anzeige und Ton" eingestellt ist, bzw. in Kodi unter System > Anzeige
    Im Kodi (18 RC1) ist die Anpassung der Bildwiederholrate aktiviert.
    Habe ich z.b in der Shield 1920x1080 50hz eingestellt und im Kodi unter System > Anzeige 1920x1080 und Bildwiederholrate 30, dann zeigt mir der TV auch 1080p30 an, die Einstellung vom Kodi wird also schon übernommen, und solange ich mich im Kodi auf der Benutzeroberfläche befinde passt es ja auch.
    Spiele ich dann aber im Kodi ein Video mit 25fps ab oder eins mit 23,976, dann zeigt mir der TV eben immer noch p30 an.
    Ich habe am gleichen TV auch noch einen uralten Mede8er Mediaplayer hängen, bei dem ändert sich die Anzeige im TV exakt entsprechend dem abgespielten Video. Also z.b. auf 1080p24 oder 1080p25.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Evil ein Bug in Kodi 18 RC 1?
    Danke und Grüße
    Mark
  • Kodi 18 Leia RC 1
    Einstellungen/System
    -Erlaubte Auflösungen
    Welche Auflösungen sind aktiviert?
    Also wenn man unter Kodi 18 Leia Bildwiederholfrequenz anpassen - Beim
    Starten/Stoppen...angewählt hat....dann wird beim Starten automatisch
    die Bildwiederholfrequenz angepaßt nach den Vorgaben die man unter
    Erlaubte Auflösungen aktiviert hat...es muß dabei zum Beispiel nicht nur
    die vorgewählte Auflösung 4K - 23,976 Hz von der Shield zum tragen kommen.
    Meine Nvidia Shield TV Einstellungen bis 4K plus HDR
    Einstellungen:
    Anzeige und Ton
    Erweiterte Einstellungen
    HDMI Einstellungen
    Aktueller HDMI-Modus:
    3840x2160 - 23,976 Hz
    YUV 422 12 Bit Rec. 2020
    Kodi 18 Leia RC 1
    Einstellungen:
    Player
    Videos
    Bildwiederholfrequenz anpassen - Beim Starten/Stoppen
    Wiedergabe mit Bildschirm sychronisieren - aktiviert
    Hardware-Beschleunigung erlauben - MediaCodec(Surface) - aktiviert
    Einstellungen:
    System
    Erlaubte Auflösungen - 3840x2160p 60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz, 23,98 Hz
    - 1920x1080p 60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz, 23,98 Hz
    - 1280x720p 60 Hz, 59,94 Hz, 50 Hz
    gewünschte Auflösungen = aktivieren
    Auflösung - 3840x2160p
    Bildwiederholrate - 23,98 Hz
    Maximale Auflösung der Benutzeroberfläche - Unbeschränkt
    Hier noch die Inputstream Adaptive Version 2.3.11 Einstellungen dazu...brauche sie hauptsächlich für das Netflix Addon.
    Min. Bandwith (Bit/s) - 20000000
    Max. Bandwith (Bit/s) - 0
    Max. Resolution general decoder - Max
    Max. Resolution secure decoder - Max
    Stream Selection - Auto
    Media - All
    Override HDCP status - aktiviert
    Ignore Display Resolution - aktiviert
    Bitte auch keine Bildverbesserungs/verschlimmerungs Modi beim TV-Gerät verwenden.
    Wird ein AVR dazwischen geschaltet...dann noch diese Option verwenden.
    Anzeige
    -Verzögerung nach Änderung der Wiederholrate - 2.5 Sekunden
    Einstellungen/Player
    Videos
    Wiedergabe mit Bildschirm sychronisieren - deaktiviert
    Wenn es mal nicht so passt ...kann man zuvor noch das Bild kalibrieren.
    Nvidia Shield TV
    Anzeige und Ton
    Für Overscan anpassen
    Kodi 18 Leia RC 1
    Einstellungen:
    System
    Anzeige
    Video kalibrieren
    Habe die 23,976 HZ gewählt bei der Nvidia Shield TV...weil so einiges an
    Filmmaterial auf Netflix oder Amazon Prime vorhanden ist...jedenfalls
    wenn man zum Beispiel die jeweilige App verwendet...zudem möchte man
    über die Nightly Kodi 18 Leia Artefakte und Tearing vermeiden...YUV 422
    12 Bit Rec. 2020 ist für mein TV-Gerät die beste
    Einstellung...beianderen TV-Geräten mag es vielleicht anders
    ausschauen...aber du kannst
    ja auch nochmal hier reinschauen.
    forums.geforce.com/default/top…-if-supported-by-the-tv-/
    Meine Hardware:
    Nvidia Shield TV (2015) 16 GB
    LG OLED55B7D
    Einmal editiert, zuletzt von Ronny (24. November 2018 um 02:54)
  • super, vielen Dank... diese "erlaubten Auflösungen" kannte ich von früheren Kodi Versionen nicht und hatte da nichts ausgewählt....nachdem ich da alles notwendige aktiviert habe, funktioniert alles perfekt, vielen Dank
