Transcoding mit OPUS als Audio Stream > VLC
  • Sorry, bin noch im TVH Unterforum und habe erst während des Schreibens und weiteren Recherchierens festgestellt dass es eigentlich eher ein VLC Thema ist.
    ich bin dank euch auf den OPUS Audio Codec aufmerksam geworden.
    Nun möchte ich den auch unter TVH nutzen um meine "unterwegs" Profile noch ein bisschen schlanker zu gestalten.
    Leider bekomme ich bislang keinen Ton raus, ich benutze den TVH Clienten für iOS und darin den VLC Player (ist da irgendwie intern mit drin).
    Wenn ich AAC Audio Profile nutze geht es.
    Hier mal meine Konfiguration.
    So wie der OPUS Audio Teil eingestellt ist, ist halt mein aktueller Status. Ich habe da jedoch so ziemlich alles rumprobiert.
    Der [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] Log von TVH sieht da erst mal sehr unverdächtig aus:
    2018-11-18 10:57:35.252 mpegts: 11836.5H in DVB-S Netzwerk - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.21@UDP)
    2018-11-18 10:57:35.252 subscription: 000A: "HTTP" subscribing on channel "Das Erste", weight: 100, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.21@UDP)", network: "DVB-S Netzwerk", mux: "11836.5H", provider: "ARD", service: "Das Erste", profile="test", hostname="192.168.178.40", client="VLC/3.0.4 LibVLC/3.0.4"
    2018-11-18 10:57:35.513 transcode: 0001: 01:MPEG2VIDEO: ==> Using profile vid_h265_vaapi
    2018-11-18 10:57:35.513 transcode: 0001: 02:MPEG2AUDIO: ==> Using profile Opus16
    2018-11-18 10:57:35.513 transcode: 0001: 03:MPEG2AUDIO: ==> Filtered out
    2018-11-18 10:57:35.513 transcode: 0001: 05:AC3: ==> Filtered out
    2018-11-18 10:57:35.513 transcode: 0001: 06:DVBSUB: ==> Filtered out
    2018-11-18 10:57:35.946 transcode: no HWAccel for the pixel format 'vdpau_mpeg2'
    2018-11-18 10:57:36.031 libav: AVCodecContext: No bit rate set. Defaulting to 96000 bps.
    2018-11-18 10:58:12.352 subscription: 000A: "HTTP" unsubscribing from "Das Erste", hostname="192.168.178.40", client="VLC/3.0.4 LibVLC/3.0.4"
    Wenn ich anstatt dessen einen meiner aac Codecs einsetze sieht das Log ganz genau so aus (außer natürlich 02:MPEG2AUDIO: ==> Using profile aac32) und es kommt im VLC gleich Ton.
    Das gleiche habe ich auch mit VLC unter Windows. Opus kein Ton, AAC geht gleich.
    Der Hammer ist jedoch: Unter Kodi gehts! Bild und Ton erwartungsgemäß schlecht aber geile Bitrate für unterwegs!
    VLC kann jedoch nach dem was ich gegoogelt habe Opus decodieren und erkennt das auch soweit. Allerdings bleibt er stumm.
    VLC hat sowohl auf dem PC als auch auf dem iPhone Version 3.0.4.
    Hat jemand ne Idee?
