Habt ihr Probleme mit den Kodi Android Installer Version 1.0.9 seit den 23.10.2018...um die neuen Nightlies Kodi 18 Leia Beta 5 zum Beispiel auf der Nvidia Shield TV zu installieren?
Probleme Kodi Android Installer
Ronny -
26. Oktober 2018 um 18:00 -
Probier ich heute Abend aus und geb dir dann Bescheid.
Die gestrige Nightly ging problemlos zu installieren.
Hattest du jeden Tag über den Installer eine neue Nightly installiert?...aber danke für die Info...Xav.
Bis auf einen Tag schon,
so gerade eben probiert, war komisch, musste die Installation nicht wie sonst üblich in Android bestätigen. Kod i hat sich neugestartet und gemeldet Installation complete File removed.
stimmt so nicht, ist noch das Build von 23.10 drauf
Dachte schon...dat ist nur bei unser einer so...die neue Version wird runtergeladen...aber nicht installiert (die Installation konnte nicht wie sonst üblich in Android bestätigt werden) und nach Neustart Kodi 18 Leia meldet der Installer "Installation complete File removed"...aber die alte Installation bleibt erhalten. *merkwürdig*
Habe es aber trotzdem hinbekommen die neue Kodi 18 Leia Nightly zu installieren...allerdings nur über eine ältere Nightly Kodinerds 18 Leia. *merkwürdig*
Scheint wohl irgendetwas mit der neuen Beta oder den Installer nicht zu stimmen.
Auch heute kein Update von 25.10.2018 (Github 24.10.2018) auf 27.10.2018 (Github 26.10.2018) Nightly Kodi 18 Leia Beta 5 - 64 Bit über den Kodi Android Installer möglich...nur über eine ältere Kodinerds Version...sozusagen nur über Umwege.
Hatte das Problem auch hier geschildert.
BUG bleibt auch weiterhin erhalten...kein updaten über Nightly Kodi 18 Leia Beta 5 - 64 Bit mit den "Kodi Android Installer" möglich.
Hab auch gedacht mit der kommenden nightly würde es behoben, somit bleibt es wohl vorerst bei der manuellen Installation
Ja...dachte unser einer auch...devine...auch mit der "Kodi Andoid Installer Version 1.10" ist es bisher nicht möglich.
Beitrag: 1290 von qwertyy
Kodi 18 Leia Beta 5 parallel über ältere Kodinerds 18 Alpha 3 schon...ohne manuelle Installation...dann über die Kodinerds Version über den "Kodi Andoid Installer Version 1.0.9"...aber die meisten User werden wohl Kodi 17.6 und parallel Kodinerds 18 Leia Beta 5 nutzen...dann muß man manuell beide Versionen auf die Shield bringen.
Nutze nur Kodi 18 auf der shield, läuft ja soweit auch schon relativ sauber. Muss da nicht zwingend jede nightly installieren.
Wird ja hoffentlich auch bald die Final released werden
Ganz deiner Meinung...aber der BUG ist weiterhin vorhanden.
Bug ist noch nicht gefixt und weiterhin vorhanden.
laut github wurde der code von version 1.10 wieder auf 1.09 zurück gesetzt^, vor 5 tagen
https://github.com/Lunatixz/KODI_….android.update -
Ja...das ist mir bekannt...hier die Antwort von Lunatixz.
Thanks, this is a known issue with nightly builds. Fix is pending...
Habe es so verstanden...das es für die Nightly Kodi 18 Lea Beta 5 noch ein Fix geben wird.
Der Bug ist auch weiterhin vorhanden...hoffentlich gibt es in naher Zukunft noch diesen Fix der das Problem dann beheben wird.
kannst du dir nicht die Version 1.09 aus dem git manuell vorerst einspielen?
Hatte die Kodi Andoid Installer Version ja wieder von 1.10 auf Version 1.0.9 geändert.
Funktioniert bei euch das Updaten über den Android Installer wieder ?
