Ich benutze 2 Rasberry Pi`s für meine Filmsammlung.
Einen mußte ich komplett neu installieren und möchte jetzt die vorhandene datenbank drauf haben,reicht es wenn ich die alte advancedsetting wieder im neu installierten kodi einfüge?
gruß
Frage zur SQL-Datenbank in Kodi
Sherlock -
22. Oktober 2018 um 14:00 -
Viel zu wenig infos....
Kodis eigene lokale Datenbank ist eine SQLite Datenbank, das was du machen möchtest bedarf einer MySQL Datenbank. Wo läuft die MySQL Datenbank? Lief der andere Pi auch schon über die Datenbank?
Grundlegend, wenn du eine MySQL Datenbank nutzt und der andere Pi noch darauf zugreift, ist das kopieren der [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml absolut ausreichend.
+ sources.xml sollte es schon noch sein^^
Muss aber nicht soweit ich weiß.
Wenn ich einen Client habe, habe ich dort die Quellen konfiguriert. Ich muss bei einer MySQL nicht auf jedem Client Quellen konfigurieren. Wenn ich das nicht mache, dann lese ich halt nur aus der Datenbank.
Ich habe das mal mit Profilen und einer MySQL in einem Docker getestet. Da habe ich nur die [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] kopiert und schon hatte das andere Profil zugriff auf die Datenbank.
Kommt halt drauf an, ob ich möchte, dass jeder Client auch von den Quellen scraped. Ist halt Geschmacksache. Bei mir Scraped nur eine Maschine im Netzwerk die Daten online. Alle anderen machen nur nfo only.
Habe MySQL nur mal zum Spaß benutzt....zu viele unterschiedliche Kodi-Versionen, die sich permanent verändern. Da ist das bei mir ohne MySQL einfacher
Du hast vollkommen recht @DaVu, aber da gehst Du halt von einer optimalen Quelle aus wo alle Dateien auch richtig in der Datenbank landen.
Leider habe ich zumindest 2 oder 4 Filme die nirgendwo auftauchein in den Scrapern und für die NFO hatte ich nicht genug Muße so das ich zumindest immer über die Video -> Files da rankomme
Daher mein Verweis auf diese. -
Auf meinem synology Nas
Beide liefen über diese datenbank,bis sich der eine entschieden hatte keine Bilder mehr anzuzeigen.
Da ich den fehler nicht gefunden habe,hab ich kodi auf diesem einen Pi neu installiert.
ich mochte jetzt naturlich wieder den Ur zusastand das beide syncron laufen.
der andere Pi läuft wie gehabt,dazu muss ich sagen das wie erwähnt beim neuinsstallierten Pi noch keine advancedsetting vorhanden ist.mir geht es eigentlich nur darum das beide Kodis die gleichen infos haben ..sprich cover und sammlungen.
nicht das jeder sein eigenes süppchen koch. -
Dann kannst du es so machen, wie @SkyBird1980 und ich das gesagt haben. Die [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] und die sources.xml kopieren, neu booten, fertig
Ich will ja niemanden bekehren, aber Kodi+SQL DB ist nicht mehr zeitgemäß. Ich hatte es auch so längere Zeit im Einsatz und mit jeder neuen Kodi bzw. DB-Version kamen die gleichen Probleme.
Besser ist hier wirklich Emby als Server zu nutzen da der auch automatisch scrappen kann und das mindestens genauso gut wie die zahlreichen Scrapper in Kodi. Und wie schon @DaVu schrieb, bei unterschiedlichen Kodi Versionen ist das mit SQL-DB zu umständlich auf Dauer. -
Ich bin mit MySQL zufrieden.
Werden bei dir nur die Bilder an sich nicht angezeigt oder gibt es komplett keine Einträge der Filme? Benutzt du zufällig die letzten Leia Nightlies? Ich sehe zwar in deinem Profil, dass du dort Version 17.6 schreibst, aber evt. ist das ja nicht mehr aktuell.
Ich hatte vor ein paar Tagen auch ein Problem mit dem Anzeigen der Einträge der VideoDB. Sh. hier: Milhouse Testbuilds (Kodi 18/LibreELEC 9) - Erfahrungen, Probleme, Fragen
Die Entwickler hatten eingeschränkt, die sources.xml per path-substitution auf einem anderen Speicherort liegen zu haben. Dadurch war nach dem Starten von Kodi kein Film und keine Serie mehr sichtbar.
Das ist nur deine Meinung und sollte man nicht verallgemeinern.
Bei mir läuft der MySQL-Server seit vielen Jahren und ich habe derzeit 8 Kodi-Clients (4x Windows, 3x Libre/CoreELEC, 1x Android) mit diesem verbunden. Aktuell ist überall Leia drauf (zumeist Beta 3). Läuft äußerst stabil.
Ein Problem mit der Datenbank bei der Umstellung hatte ich bisher nicht und ich habe bereits mehrere hinter mir.
Emby als Server ist nicht mein ding,hab das ausprobiert und gefällt nicht
