ich habe seit gestern das Problem das mir kodi keine Filmcover und Hintergrundbilder anzeigt.
Ich benutze 2 Rasberry Pies ,einer läuft über WLan der 2 Hängt an meiner Fritzbox.
beide werden über eine SQL Datenbankt mit Ember Media Manager Syncronisiert.
Das lief auch bis gestern einwandfrei.
Seldst die Cover von Div. Programmen werden nicht angezeigt,zb. Track zum bewerten von Filmen,es wird nur ein Puzzelteil als Cover dargestellt.
Ich weiß nicht wo ich ansetzen soll um den fehler zu finden. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
lg melo
Kodi zeigt keine Cover und keine Hintergrundbilder mehr an
Sherlock -
14. Oktober 2018 um 20:53 -
Da wird sich entweder die DB für die Thumbs gekillt haben, oder einfach nur der Thumbnailordner.
So oder so würde ich den thumbnail-ordner einfach umbenennen oder direkt löschen. Scheint ja eh defekt.
Dann muss Kodi neu generieren. -
Hallo Don,
wiso ist den bei dem 2 PI alles ok? Die benutzen den gleichen Ordner und auch die gleiche DB -
Thumbnails sind doch meist lokal. Oder sind die bei dir auch ausgelagert?
Schon einen Blick ins [definition='1','0']log[/definition] gewagt? -
Ich denke die sind ausgelagert, ich schau mal in die [definition='1','0']log[/definition] datei.
Wie muß ich den vorgehen ohne die Daten von anderen pi zu überschreiben oder gar verlieren?
gruß -
Leider konnte ich den Fehler nicht finden und hab einfach eine neu install gemacht.
close -
Hi Sherlock,
ich hatte mal selbiges Problem mit LibreELEC-Devices (RPI, S905X).
Der Grund war einfach, dass der Pfad, auf welchen die Thumbs (per AS.xml) ausgelagert waren, nicht erreichbar war.
Es war eine SMB-Freigabe eines Windows-Fileservers.Ich habe in den Clients den Zugriff auf diese Freigabe neu eingerichtet und es lief wieder.
Lokale Thumbs sind nicht sinnvoll, wenn bspw. beim RPi der Speicher der SD-Karte knapp ist und die Geräte sowieso per LAN verbunden sind. -
Thumbs sind immer lokal. Es sei denn, du benutzt eine spezielle [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml und path-substitution. Solange das nicht der Fall ist, liegen die Thumbs immer auf der SD Karte
recht habt ihr,nachdem ich grad die kopie der alten [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml eingespielt hatte waren wieder alle bilder wech.
wenigsten weiß ich jetzt für das nächste mal bescheid -
so ich habe den fehler endlich gefunden,kodi hat seit dem letzten fritzbox crash eine andere ip bekommen,diese war allerdings nicht auf dem nas für eine freigabe eingetragen.
neue ip reingeschrieben rechte vergeben und ...ole... alles läuft wieder.
manchmal kommt man auf das einfachste nicht.... vieleicht hilft das auch anderen bei dem selben problem
gruß sherlock -
