es ist die letzte LibreELEC Version 8.2-8.2.3.1 installiert. Das Gerät ist ein gerade neu gekauftes "X96" mit 1GB/8GB, S905X-Chip.
Exemplarisch teste ich nur mal mit den Addons ZDF Mediathek 4.1.0 und die Tagesschau 2.2.2. (Z.Zt. weitere installierte Addons: Mediathek, Keymap Editor)
Nach einer frischen Installation funktioniert zunächst alles.
Das Gerät ist per LAN mit einer Fritz! Box Cable verbunden (Kabelanschluss mit 150 Mbit/s).
Ich kann 10x neu starten, abwechselnd in meinen zwei Streaming-Addons rumzappen wie wild - es läuft!
Bis es dann irgendwann nicht mehr läuft ...
Dann ist das Bild bei dem Tagesschau-Addon immer wieder pixelig, und/oder ruckelt oder bleibt teils ganz stehen. Das Ganze wirkt wie eine extrem schlechte Internetverbindung.
Die ZDF Mediathek geht dann gar nicht mehr, es kommt nur eine Meldung "Fehler, näheres siehe Log-Datei" (sinngemäß).
Und - ich weiß nicht, inwieweit das normal ist - wenn ich das LibreELEC Addon gehen will ("LibreELEC Configuration", z.B. um eine Datensicherung zurückzuspielen, erscheint ebenfalls eine Fehlermeldung, in der es heißt, dass das Addon nicht bereit sei. Nachdem ich 1-2 Minuten gewartet habe, geht's dann aber doch.
Als evtl. auslösende Faktoren (unmittelbar danach trat der Fehler jeweils auf)habe ich nach ewigem Rumprobieren folgendes ausgemacht:
- Das Gerät wurde vom Strom getrennt (einzeln ausschaltbare Steckdosenleiste). (Danach hatte ich den Adapter-Stecker mal ausgetauscht, das war leichtsinnigerweise noch ein Überbleibsel von der vorherigen defekten S905X-Box. Nach Austauschen des Strom-Adapters konnte ich zumindest den Fehler nach Stromlosmachen nicht mehr reproduzieren. Es waren seither aber auch nur ein paar Versuche.)
- Es wurden die Addons VPN Manager for openVPN (zomboided) und Zattoo HIQ installiert und es wurde vorübergehend eine schnurlose Logitech-Tastatur angeschlossen.
- Es wurden verschiedene externe Festplatten (nacheinander, nicht gleichzeitig) angeschlossen, deren gemeinsame Merkmale waren 1. 3,5'' mit externer Stromversorgung und 2. waren sie alle Docking Stations (Orico, Anker und RSHTech).
Zwischenzeitlich dachte ich auch, meine Fritz! Box hätte evtl. Probleme damit, zwei Verbindungen gleichzeitig aufzubauen, vor allem, weil ja die S905X-Box nur 100 Mbit/s kann, während meine anderen Geräte mit Gigabit-LAN angeschlossen sind. Aber das war's auch nicht (lief in einer guten Phase mit oder ohne parallele Verbindung).
Auch kurios: Einmal dachte ich mir, ich spiele mal mein zuvor mit dem USB Image Tool gemachtes Image zurück. Also, so, dass openVPN Manager, Zattoo und evtl. Auswirkungen der Funktastatur eigentlich garantiert ausgemerzt sein müssten (so, als ob das nie statt gefunden hätte). Hat aber trotzdem nicht funktioniert!
Aus einer Laune heraus habe ich das selbe Image einfach nochmal auf die selbe Karte zurückgespielt und dann den Strom-Adapter mal in einen anderen Verlängerungstecker gesteckt und plötzlich liefen die ZDF Mediathek und Tagesschau wieder einwandfrei!
Später aber dann doch wieder nicht, nach Anschluss meiner externen Festplatte/Docking Station!
Diesmal hat sogar auch das Tagesschau-Addon (das bisher immer noch lief, aber halt mit Störungen) direkt seinen Dienst verweigert mit Hinweis auf ein Log (welches?).
Apropos Log, ich habe hier mal das [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] angehängt. Da stehen auch jede Menge "Error", "failed" u.ä. drin! So Sachen wie "ERROR: ADDON: Could not locate inputstream.adaptive.so.2.0.19" Hmm ... mir sagt das leider nichts!
Und, da die Log-Datei recht lang ist, dachte ich mir, ich probiere es vielleicht nochmal heute morgen ... nur kurz einschalten, versuchen etwas über die zwei Addons zu streamen und dann direkt das Log kopieren. Und siehe da: Heute morgen geht's plötzlich wieder! Das habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Bisher blieb der Wurm dann immer, wenn er einmal drin war.
Über Nacht hatte ich das Gerät vom Strom genommen und wieder zurück in die vorherige Steckdosenleiste gesteckt (weil das Umstecken ja doch auch nichts gebracht hatte).
Anmerkung: Mit meinem vorherigen Gerät (EM95X -> S905X-Box) hatte ich auch schon das gleiche Problem! Nur, dass ich da dann noch zusätzlich immer häufiger komplette Bildaussetzer hatte, das Bild wurde einfach kurz schwarz, besonders beim schnellen Navigieren durchs Menü, bzw. durch Filmlisten, später dann auch mitten im Film (kein Streaming).
Übrigens, auf einer E2-Box (openATV) habe ich auch ein Mediatheken-Plugin installiert und dort läuft ARD (was anderes bis jetzt kaum getestet) bis jetzt einwandfrei.
Und auf meiner alten EM95X lief es ja auch immerhin über gut ein Jahr.
Kann sich da jemand irgendeinen Rheim drauf machen? Oder etwas aus der Log-Datei rauslesen?
