Hänge mich hier mal dran, weil ich gerade das gleiche Setup realisiere. Ich steige von einer Digibit R1 auf DD Cine S2 mit DuoFlex Erweiterung um. Habe die Cine S2 installiert, `/dev/dvb` an den Docker-Container durchgereicht. Alles soweit gut. Aber: Wisst ihr, ob ich meinen quattro LNB direkt an die Cine S2 + DuoFlex Eingänge anschliessen kann, oder brauche ich einen Multischalter dazwischen?
Tvheadend im Docker auf OMV 4 mit Digital Devices Cine S2
Funky-Fab-4Strings -
3. Oktober 2018 um 21:59 -
Wenn du wirklich einen Quattro LNB hast (und keinen Quad) dann geht das meiner Kenntnis nach nicht mit einer Cine S2+Duoflex. Da brauchst du einen Multischalter dazwischen. Dann könntest du aber wohl auch auf Unicable/Jess gehen.
ich habe eine Max S8. Die kann man direkt an einen Quattro LNB anschließen.
Gruß Hoppel
Dank Dir, @hoppel118. Ja, habe ich schon befürchtet. Ich hatte die Cine genommen, weil die Low Profile ist, und damit in meinen 2U Rack Server passt. Ich habe z.Z. zwei LNBs and zwei Digibits. Ich möchte die Anzahl meiner Server reduzieren und den zweiten Digibit, wenn hier erstmal alles gut klappt, auch noch ersetzen.
Meine LNBs sind leider nicht Unicable / Jess fähig. Einen 8/8 Multischalter hätte ich noch rumfliegen. Dann müsste ich - wenn alles steht - meine beiden LNBs mit DISEQC-Befehlen ansteuern. Die DD Cine S2 kann das laut Specs. Wisst ihr, wie ich das in TVH einstelle? Bei der Digibit konnte ich in der Adapter Config einfach mehrer Satellitenpositionen einstellen. Bei den DD Adaptern finde ich aber keine entsprechende Option. Geht das, und wenn ja, wie?
Vielleicht findest du hier die Lösung: 2 Satelliten betreiben mit Tvheadend
Ich nutze selbst nur Astra.
Gruß Hoppel
Danke @hoppel118!!!! Genau das habe ich nicht gefunden. Gerade nachgeschaut: Kriege die gleichen Optionen. Müsste gehen! OK, am WE wird der Multischalter eingebaut und konfiguriert! Nochmals Danke für Deine Hilfe!
Nur nochmal eine kurze Rückmeldung: Die Umstellung hat einwandfrei geklappt. Werde noch zwei Duo Flex Module nachbestellen und dann schmeisse ich die zweite Digibit auch noch raus...
Nochmals Danke @hoppel118 und @pacoma!
Super! Wäre eine Max S8 dann nicht bald schon günstiger?
Viel Spaß noch!
Gruß Hoppel
Ja, wäre sie. Aber mein Rack-Server hat nur 2 HE, und dann hätte ich eine Riser-Karte verbauen müssen. Fand ich nicht schön...
Die Lösung jetzt ist halt Low-Profile-kompatibel. Bei Interesse, meinen DIY-Server-Aufbau findest Du hier: https://www.kodinerds.net/index.php/Thre…erver/?pageNo=2. Weiter hinten im o.g. Thread sind auch Bilder des fertigen Servers, vor Einbau der DDs. Ich stell dort nochmal ein Foto ein, wenn die DDs komplett verbaut sind...
Was anderes: Mit der Digibit hatte ich immer gelegentliche CC Errors, insbesondere bei EPG Scans, und ab und zu Data Errors in Aufnahmen. Sehe ich bei den DD Adaptern z.Z. nicht...
Alles klar...
Ich nutze OMV übrigens seit Jahren. Das läuft einfach.
viele Grüße Hoppel
