Ok, Danke. Wie gesagt die 720p funktionieren bei mir auch. Aber 1920x1080@50hz gehen nicht. Ständiges Zwischenspeichern.
[kodi 18] SkyGo Plugin
Gismo112 -
21. September 2018 um 09:24 -
Geschlossen -
... muss bis auf 640p runter damit der Ladekreis nicht alle 2s kommt - seltsamerweise erst seit Update der widevine - vorher ging es auf dem RPI3 problemlos mit 1080p/50Hz ...
Magicsee n5 mit coreelec läuft wieder perfekt bei 720p. Besten Dank
hab's auf meiner shield mal getestet. Hat leider nicht funktioniert. Sky Go läuft immer noch nicht. Trotzdem danke das da einige dran arbeiten
Auch mit dem Hotfix Image 2?
gibts auch ne lösung für das Ruckelproblem?
ne. Das mir zu kompliziert alles. Blick da nicht wirklich durch und mein Englisch ist nicht soooo toll
Vielleicht muss sich das mal peak3d anschauen, es gab mal ein widevine Update da musste auch am inputstream was geändert werden !
Ich kann´s leider nicht testen weil ich zurzeit Internet Probleme sowieso bei 1080p hab !
@ all:
Läuft hier wieder auf einem Raspi3+ mit Kodi 19 / Milhouse 9.80 / 0814.
Wie immer großen Dank den einfallsreichen Membern.
Thumbs up.JD.
Nö läuft weiterhin nicht der Zip und dem Image 2 Update auf der Shield
Auf Odroid:
Update von CE 9.0.1 auf 9.0.3 problemlos
Inputstream.adaptive Aktualisierung problemlos
Inputstreamhelper Aktualisierung problemlos
Automatisches Update der widevine CDM problemlosEinziges Problem: Die Streams in 1080p50 ruckeln tatsächlich (auch nach Neustart).
Alles anzeigen2019-08-15 19:57:06.625 T:4088684560 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: plugin://plugin.video.skygo.de/?package_code=OSPS&parental_rating=0&infolabels=%7B%27plot%27%... 2019-08-15 19:57:06.627 T:3504255856 NOTICE: Creating InputStream 2019-08-15 19:57:06.679 T:3504255856 ERROR: GetDirectory - Error getting /usr/lib/kodi/addons/inputstream.adaptive/ 2019-08-15 19:57:10.040 T:3504255856 NOTICE: Creating Demuxer 2019-08-15 19:57:10.041 T:3504255856 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256 2019-08-15 19:57:10.041 T:3504255856 NOTICE: CVideoPlayerVideo::OpenStream - Creating codec: 27 2019-08-15 19:57:10.042 T:3504255856 NOTICE: Creating video thread 2019-08-15 19:57:10.042 T:3446956912 NOTICE: running thread: video_thread 2019-08-15 19:57:10.074 T:3504255856 NOTICE: Opening stream: 2 source: 256 2019-08-15 19:57:10.075 T:3504255856 NOTICE: Finding audio codec for: 86018 2019-08-15 19:57:10.076 T:3504255856 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder aac 2019-08-15 19:57:10.076 T:3504255856 NOTICE: Creating audio thread 2019-08-15 19:57:10.077 T:3645895536 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process() 2019-08-15 19:57:10.077 T:3504255856 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256 2019-08-15 19:57:10.603 T:3446956912 NOTICE: CAMLCodec::OpenDecoder - using V4L2 pts format: 64Bit 2019-08-15 19:57:11.425 T:4088684560 NOTICE: Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 50.000, 3D: false 2019-08-15 19:57:11.425 T:4088684560 NOTICE: Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen (29) (weight: 0.000) 2019-08-15 19:57:12.937 T:3645895536 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86018, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through) 2019-08-15 19:57:16.540 T:4088684560 NOTICE: Samba is idle. Closing the remaining connections 2019-08-15 19:57:18.517 T:3645895536 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:22.400 clock:22.428 2019-08-15 19:57:25.411 T:3645895536 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:28.053 clock:28.054 2019-08-15 19:57:30.352 T:3645895536 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:31.979 clock:31.986 2019-08-15 19:57:35.454 T:3645895536 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:36.011 clock:36.015 2019-08-15 19:57:39.650 T:3645895536 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:39.296 clock:39.296 2019-08-15 19:57:48.205 T:3645895536 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:46.485 clock:46.489 2019-08-15 19:57:54.847 T:3645895536 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:52.117 clock:52.117 2019-08-15 19:57:58.360 T:4088684560 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile() 2019-08-15 19:57:58.360 T:4088684560 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit 2019-08-15 19:57:58.378 T:3504255856 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
Hoffentlich ist @peak3d nicht im Urlaub..
Nö isser nicht bzw gab's ja schon Lebenszeichen
Dann sehe ich zumindest Hoffnung zum BuLi Start
Guten Abend an alle,
Blöde Frage: Wie bekomme ich im Sky Go Addon 1920x1080p@50 Streams?
Benötigt es dafür spezielle Einstellungen in inputstream.adaptive o.ä.?
Mein letzter Stand war, dass Sky nur in 720p streamt?Odroid N2, CoreELEC 9.0.3
Vielen Dank schon einmal im Voraus für die Hilfe.
edit: Würde Buli am Wochenende auch gerne in 1080p schauen
@MK60M das stellt man über Inputstream adaptive ein. Punkt Einstellung Max. Resolution General Decoder
Vielen Dank @FreiVonMoral.
Funktioniert bislang auch ohne ruckeln.Getestet: Livesender sky Sport 1 HD - Tennis Federer vs. Rublev
Und da lief ganz sicher der 1080@50 stream bei dir auf dem N2? HW Decoder? Bei mir auf dem C2 bleibts bei dem Geruckel..
Auf meiner Box mit S905x hat das glaube ich noch nie höher als 720p funktioniert.
Ja, es läuft der 1080@50 Stream.
Details siehe Anhang. -
