Ja, musste ich, da sonst der Stream nicht loslief - oder habe ich was falsch eingestellt?
Kommt auf dein Gerät drauf an. Wenn dies nicht PlayReady 3 unterstützt, dann hast du alles richtig gemacht.
Ich habe eine FireTV Stick
Dann musst Du Widevine aktivieren und der Zähler zählt hoch!
P.S.: Und vielen Dank an Maven. Jetzt weiß ich, warum ich neuerdings auch auf meiner Shield Widevine erzwingen muss. Da warte ich gerne auf ein angepasstes Build.
Der FireTV Stick 4k unterstützt ja auch PlayReady 3.0, dann frage ich mich warum SkyGo damit nicht geht?!
Einige sagen ja das das Problem sein könne das der Widevine Server neuere Verträge nicht kennt und es somit mit Widevine nicht geht.
Aber genau das bräuchte ich doch bei PlayReady 3.0 gar nicht mehr.
Kann mir da mal jemand erklären warum es dann auf dem FireTV Stick trotzdem nicht geht ?!
Soll wohl eine fehlerhafte PlayReady 3 Implementierung sein
Ok. Ich werde im Laufe des Tages ein Build zur Verfügung stellen.
Wie versprochen:
https://www.dropbox.com/s/78ssvrhy37m0…64-v8a.apk?dl=0
Wie versprochen:https://www.dropbox.com/s/78ssvrhy37m0…64-v8a.apk?dl=0
Vielen Dank!
Funktioniert ohne Probleme
Frage: gibt`s so etwas auch AFTV cube?
Um einen Fehler der Shield zu umgehen? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und postulieren: Nein.
Ich bin auf dem Fire TV wieder zurück nach 18.5 und Sky Go funktioniert wieder
Hallo SplatterX, bin neu hier. Habe gestern erst das aktuelle Kodi auf FireTV 4K installiert. Nun geht natürlich Sky Go nicht. War der einzige Grund für den Stick überhaupt gekauft habe.
Wo finde ich die Version 18.5 und wie installiere ich die jetzt? Merkt die nicht das es neue Updates gibt? Fragen über Fragen kann jemand helfen? Danke
Hier auf AFTVhacks kannst du es herunterladen.
Hi,
kuriose Sache, mit Kodi 18.6 auf dem neuen Fire Cube stürzt beim Abspielen (nur) mit Sky Addon der Kodi ab-> Log anbei. Mit Cache leeren und Sky Addon neu installieren, leider das Gleiche. Zurück auf Kodi 18.5, war alles wieder gut.
Am Fire TV Stick 4k mit 18.6 keine Probleme beim Abspielen mit Sky Addon.
Ich bitte um Amtshilfe.
Kodi.log
Hi,
Kodi.log
Du kannst meinen eigenen Build ausprobieren:
https://www.dropbox.com/s/fat193j1xxap…64-v8a.apk?dl=0
@Maven
hab ich gemacht. lässt sich nicht installieren (mit Downloader), kann das sein der Build ist nur für 64-Bit Architektur ?
Der Fire TV cube und Stick haben 32-Bit.
@Mavenhab ich gemacht. lässt sich nicht installieren (mit Downloader), kann das sein der Build ist nur für 64-Bit Architektur ?
Ja, stimmt
Ich mache am Montag auch mal eine Version für 32-Bit.
nach der Installation auf 18.6 stürzt Kodi bei Sky go ab was kann ich machen bzw wie komme ich zu 18.5 zurück? das downgrade wird immmer mit dem hinweis "installation wurde nicht durchgeführt" oder so ähnlich abgebrochen.
@Maven
mit deinem Build läuft es, die Version wird mir aber als weitere auf der shield installiert gibt es eine Möglichkeit die über die bestehende zu installieren?
keiner ne Idee?
Daten sichern, Altversion deinstallieren, Mavens installieren, Daten ggfls zurückspielen.
Ja, stimmt Ich mache am Montag auch mal eine Version für 32-Bit.
Hier ist jetzt auch die arm-Version mit drin.
https://www.dropbox.com/sh/hslqygjz0e1…MJBsQzTA1a?dl=0
