Kannst du den VC1 testclip mal verlinken?
LE Rockchip Builds
CvH -
22. August 2018 um 20:55 -
Ja klar ist hier zu finden.
hatte heute auch mal zeit gehabt, um die neue Version zu testen..
wollte alles so einrichten, wie ich es auf dem Raspberry habe.
mir war wichtig das ich LiveTV schauen kann..
leider stürzt Rock64 bei bestimmten Kanälen ab, ich packe hier mal die ganzen logs zu + eine kleine Aufnahmen von dem Kanal..
Soll ich noch eine kleine Aufnahme von einem Kanal machen, wo es einwandfrei läuft?Crashfile:
https://mega.nz/#!eB8V3RaZ!iZK…J5_9GwLz7ZnS1yk
kann bitte noch einer der eine Rock64 hat, es gegentesten, dankeLogfile:
https://pastebin.com/z5vpE2jkCrashlog:
https://pastebin.com/egm9DEppIch habe unter Kodi Einstellungen, überhaupt nichts verändert, habe es Installieren und dann angefangen einzurichten.
Das 1080i abstürzt ist bekannt, fix ist schon da aber es spielt es noch nicht vernünftig ab.
https://github.com/rockchip-linux/mpp/issues/54
SD Kanäle laufen derzeit in halber Geschwindigkeit, das wird gerade untersucht an was es liegt. -
@CvH
Könntest du bitte ein build für trn9 mit den letzten Änderungen sowie den dvb Modulen machen, damit meine Sat-Karte erkannt wird?
PROJECT=Rockchip DEVICE=RK3328 ARCH=arm UBOOT_SYSTEM=box-trn9 make image -
ist hochgeladen
ist hochgeladen
Herzlichen Dank!
Ab wann können mit diesen Builds auch dvb-Karten verwendet werden? Ist dafür eine Änderung der Kernel-Config notwendig oder?
meine usb-dvb-Karte ist zwar angeschlossen, wird jedoch nicht erkannt, alle anderen USB Geräte (Kartenleser, SSD,...) funktionieren.
Kernel [definition='1','0']log[/definition] http://ix.io/1j1F -
mal ein DVB addon probiert aus dem Treiber-Auswahl Addon?
um welchen Stick geht es ? -
tevii s2-4600 usb dvb s2 Karte
Bisher habe ich diese mit meinem rpi3(+) ohne Probleme genutzt.
lt. linuxtv wird die Karte seit Kernel 4.2 unterstütztMüsste dvb nicht im Kernel-Konfig aktiviert werden, aktuell gibt es keine DVB-Einträge?
zb wie hier
https://github.com/LibreELEC/Libr….arm.conf#L2859 -
ja -.- danke für den Hinweis
in der Zwischenzeit sollte die Treiber aus dem Treiber-Auswähler eigentlich auch gehen -
ja -.- danke für den Hinweisin der Zwischenzeit sollte die Treiber aus dem Treiber-Auswähler eigentlich auch gehen
ok, werde die Kernel overlays heute mal testen - DANKE!
Bei gewisse sender stürzt kodi ab z.b Sky Cinema HD
was noch mir auch aufgefallen ist wlan verliert öffert verbindungkodi_crashlog_20180905095331
Hallo zusammen,
was ist das richtige IMG für die Rockchip rk3399 BOX ( https://www.amazon.de/RK3399-Sechs-7-1-Smart-Bluetooth-4-0-Gigabit-2-0-Media/dp/B07BFQ9MPF?tag=kodinerds04-21 [Anzeige] ) ??
Da es da ja 3 Auswahlmöglichkeiten gibt bin ich ewtas überfragt.
Hab auch im Netz ak danach geschaut bin aber nicht fündig geworden ich denke rockpro64 ist das richtige aber wollte lieber noch mal fragen.Vielen dank schon mal für euere Antwort
LG Chris
Media build Treiber bringen keine Verbesserung.
Kernel [definition='1','0']log[/definition] http://ix.io/1m20 -
Ich bau mal mit DVB Treibern, kann sein weil die ganz aus sind das es nicht geht mit den overlays.
Wegen der Amazon box kann ich nicht helfen.
was ist das richtige IMG für die Rockchip rk3399 BOX ( http://amazon.de/RK3399-Sechs-7-1-Sma…t-2-0-Media/dp/B07BFQ9MPF [Anzeige] ) ??
Da es da ja 3 Auswahlmöglichkeiten gibt bin ich ewtas überfragt.Das ist bei den Rockchip-Geräten egal ob RK3328 oder RK3399 immer etwas schwierig zu beantworten. Ich habe selber zwei Boxen mit RK3328 und bei keinem geht bisher WLAN mit den unterschiedlichen LE-Images. Erschwerend kommt hinzu das in China auch gerne mal die verbaute Hardware wechselt bei z.b. WLAN-Chips je nachdem was gerade günstig am Markt zu bekommen ist, Als Käufer sollte man sich daher im Moment nur Geräte anschaffen die auch Offiziell unterstützt werden welche das genau sind kann eventuell CvH mal auflisten.
neue Builds sind oben, einzige Änderung das sie jetzt DVB Treiber dabei haben
leider noch keine Zeit gehabt sie zu testen ! -
@CvH
die Karte wird nun erkannt tvh server läuft, bin gerade dabei den Server neu einzurichten
Netzwerksuche läuft schon mal.
Merci!livetv Tests können bald beginnen!
Feedback folgt.
dran denken 1080i ist noch broken
So meine liveTV Erfahrungen mit der mvr9 (RK3328) Box:
tvheadend läuft auf der selben Box720p - ok (ff-h264_rkmpp (HW))
1080i - Bild u. Ton ok (ServusTV) für ein paar Minuten, dann puffern
576i - Software dekodiert (ff-mpeg2video), verwaschenes BildZappen ist nicht möglich, da anschließend ständig gepuffert wird. Dann können bis zum Neustart der Box auch keine Kanäle mehr direkt aufgerufen werden.
