TVH Sat und Kabel Sender organisieren
  • Hat jemand eine Idee, wie man das am besten machen kann? Sender sind ja teilweise doppelt, aber SAT fällt auch schon mal aus bei starkem Regen, deswegen wäre Kabel als Reserve nicht so verkehrt.
    Nur wie könnte man das organisieren?
    Bleibt ja letztendlich nur der Channeltag, wo man auch in Kodi fix umschalten kann.
    Server: Supermicro mit 2xXeon E5-2690v2 und 128GB RAM, Emby-Server, Plex-Server, Tvheadend. Ubuntu-Server 18.04 LTS, ZFS-Datengrab
    Workstation Threadripper 2950x mit 32GB RAM
    Client: 2x X96 Libreelec mit Kodi 18.1
    du könntest unter TVHeadend die Sender sofern sie denn doppelt vorhanden sind mergen (zusammenfassen). Dann hast du in der Programmübersicht nur einen Sender und TVHeadend entscheidet dann welcher Tuner genommen wird.
    Ich persönlich bin damit nicht so ganz glücklich geworden und habe dann an Hand der Programmplätze in TVHeadend die Reihenfolge festgelegt. Das sieht dann so aus (nur mal so als Bsp):
    Platz Sender Empfangsart
    1 ARD HD Sat
    2 RTL HD Sat
    201 ARD HD Kabel
    202 RTL HD Kabel
    Ist mit Sicherheit nicht das gelbe vom Ei, aber damit kommt hier jeder zurecht.
