Kann ich nicht bestätigen. Habs gerade auch mal in VLC geöffnet, Bild und Ton vorhanden.
[Release] Rock am Ring
Publish3r -
1. Mai 2018 um 18:39 -
Seltsam, denn ich bekomme nichtmal Audio Codec Infos angezeigt bzw. er empfängt kein Audio, wenn ich die URL mit "Netzwerkstream öffnen" öffne...
Wie sieht denn Deine Codecinfo aus und welche URLs hast Du verwendet?
Ich hab per "Ort aus Zwischenablage" geöffnet.
Screenshot: https://img2.picload.org/image/docllwri/screenshot.jpg
Edit:
Habe aber auch das K-Lite Codecpack installiert. Vielleicht liegts daran ? -
Also mit dem Addon kann ich den Stream schauen, wenn ich einen der Links im VLC einfüge gehts nicht, mit dem MPC HC ebenfalls nicht.
Aber solange es über das Addon läuft, wunderbar!
Danke für die Mühe! -
Mahlzeit,
habe mich jetzt extra hier registriert um mich für das geile Addon zu bedanken!
Bin schon verzweifelt, weil ich den Stream auf dem Fire TV Stick nicht zum Laufen bekommen habe, bis ich das Addon gefunden habe.DANKE Dafür
Prost!
LG Stefan
Welche URL?
Die von mir verlinkten klappen leider so auch nur mit Video und ohne Ton.
Edit:
Habe aber auch das K-Lite Codecpack installiert. Vielleicht liegts daran ?Das hab ich hier auf dem Windoof Rechner wohl nicht, so wie ich das sehe.
Das Addon lässt sich bei meinem alten OE leider nicht installieren, daher hab ich die URLs mal in jeweils eine strm Datei gepackt (im Anhang). Die lassen sich über den Kodi Dateiexplorer öffnen (halt ohne Ton).
Schau doch bitte mal, ob ich die richtigen URL genommen habe. Danke!
Ich habe die neuste Version von VLC und das K-Lite Codecpack, weiß nicht, ob das jetzt auch ausschlaggebend ist.
Dann die URL markiert, rechte Maustaste kopieren. (https://streaming-magenta-music-360.akamaized.net/hls/live/57387…sik2/index.m3u8)
Und dann in VLC -> Ort aus Zwischenablage öffnen. -
DAs mit dem Codec weiß ich auch nicht. Seltsam ist ja: Ich kann den Stream MIT Ton sehen, wenn ich im Firefox unter Windoof über die Magenta-Seite schaue...
Nur im VLC unter Windoof, oder in Kodi unter OE funktioniert jeweils nur entweder Video ODER Ton... *seufz*
@Publish3r
Hatte gerade mal das Update auf die neueste portable Version von VLC gemacht, jetzt funktioniert es bei mir auch mit dem Streamen inkl. Ton, wie du geschrieben hattest. -
Was mich etwas wundert: Letztes Jahr Wacken hat mit den Stream URL funktioniert - und das lief auch auf Magenta 360 (https://streaming-magenta-music-360.akamaized.net/hls/live/504581/magentamusik1/index.m3u8)...
Unter der Wacken URL von damals läuft aber jetzt gerade noch Babymetal - ohne Ton
Argh... Und ich kann es nicht nutzen.
Unterwegs!
Hoffe es gibt die auftritte danach irgendwo als download um se auf'n server zu kloppen.
Sind ein paar bands dabei, die man sich mal speichern könnte
Ein dank trotzdem auch von mir -
Weiß eigentlich einer von euch, woran es liegen kann, dass man per ffmpeg nur den Stream speichern kann, wenn man den Link nimmt, der noch nicht auf die Auflösung adressiert?
Sprich:
mit dem geht eshttps://streaming-magenta-music-360.akamaized.net/hls/live/57387…entamusik2.m3u8
mit dem nicht
Also bei mir funktioniert es so:
Kurzes Update bei mir:
Nach einem Update von VLC auf 3.0.3 kann ich auf dem Windoof Rechner die Streams mit Ton abspielen.Und - jetzt kommts: Wenn ich sie vom Windoof Rechner per VLC (ohne Transcodierung) als HTTP Stream ins lokale Netzwerk streame, klappt es auch mit Kodi...
Kann mir das mal einer verraten, warum es so funktioniert aber nicht mit den direkten Streams?
@itouch5000
Ich hatte es jetzt so ausprobiert:Codeffmpeg -i https://streaming-magenta-music-360.akamaized.net/hls/live/573871/magentamusik2/index.m3u8 -c copy VolcanoStage.mkv
Das funktioniert auch, aber verweist halt ja noch nicht auf die genaue Auflösung.
Von daher Danke für deinen Input
Glaube aber auch, es könnte einfach an den (bei mir fehlenden) Anführungszeichen gelegen haben. -
Kann nur nochmal Danke sagen!!
Läuft hier heute schon den ganzen Tag -
saugeile App! Das rettet mir den Tag!
30 seconds to Mars fängt gerade an.
Besten Dank @Publish3r für das Addon! -
Auch von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön für das Addon,
auf der knapp 3 m Leinwand fast wie vor Ort, nur viel bequemer
LG
Xav -
Besten Dank @Publish3r für das Addon!Coolster Act bisher. Aber es kommt ja noch Marilyn Manson.
