Das ist ein Kodi internes Setting
Einstellungen -> Medien -> Videos -> Bibliothek "Filmkollektionen anzeigen"
Danke. Gefunden und passt jetzt.
Hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber als Newbie ist man das etwas überfordert.
Gibt es irgendwo ein deutsches Wiki für Deinen Skin?
Sehr guter Skin. Bisher der beste, den ich genutzt habe. Sehr flott unterwegs und dabei übersichtlich...
Habe nur eine kleine Frage:
Ich persönlich mag in der Musik Ansicht keine Fanarts, sondern bevorzuge das Standard Hintergrundbild. Aber eben nur in der Musik Ansicht (Alben, Lieder, artist usw...)
Welche XML-Datei muss ich wie ändern, damit mir das normale Hintergrundbild angezeigt wird?
Was meinst du mit "normaler Hintergrund"?
Fanart, Discart ect. kannst du abschalten indem du, wenn du ein Lied abspielst, im OSD in die Einstellungen gehst und dort deaktivierst.
Sorry...
Ich meinte in der Musik-Bibliothek. Dort möchte ich keine Fanarts.
includes.xml
Wird aber bei jedem Skin Update wieder überschrieben.
<expression name="HideBackground">[!Window.IsVisible(eventlog) + !Window.IsVisible(settingscategory.xml) + !Window.IsVisible(systeminfo) + !Window.IsVisible(skinsettings) + !Window.IsVisible(addonsettings) + !Window.IsVisible(filemanager) + !Window.IsVisible(profiles) + !Window.IsVisible(weather)]</expression>
ändern in
<expression name="HideBackground">[!Window.IsVisible(eventlog) + !Window.IsVisible(settingscategory.xml) + !Window.IsVisible(systeminfo) + !Window.IsVisible(skinsettings) + !Window.IsVisible(addonsettings) + !Window.IsVisible(filemanager) + !Window.IsVisible(profiles) + !Window.IsVisible(weather) + !Window.IsVisible(MyMusicNav.xml) + !Window.IsVisible(MyMusicInfo.xml)]</expression>
Vielen Dank.
Werde das heute Abend mal ausprobieren...
Ich schaue grad durch meine Serien und stelle dabei fest, daß Doppelepisoden nicht als solche angezeigt werden. Ich sehe dann z.B. S1:E1 und als nächstes S1:E3 ...
@sualfred: Ich muß Dir aber auch mal ein großes Danke aussprechen! Du hast etwas hinbekommen, was das Emby-Team seit Jahren nicht machen will: Collections getrennt nach Bibliothek! Einfach Spitze!
Soll in Emby 3.6 nativ möglich sein. Angeblich
Ok, mal sehen ob es wirklich kommt!
Wie schaut es mit meinem Anzeigeproblem aus?
Da hab ich keine Kontrolle darüber. Ich frag mal Angelblue. Kann gut sein, dass hier nur eine Episode als String gesynced wird obwohl es 2 sind.
Zu meinen Titan Skin-Zeiten wurde das angezeigt, nur mal so am Rande! Aber da war auch noch die 2.x vom Emby-Addon am Werk ...
Gefixt mit dem Update von heute.
Musst nur deine TV Show Datenbank reparieren. Da war ein Typo im Sync Process.
Weil diesmal wichtig:
Version 18.4.2 Leia
Version 17.4.2 Krytpon
Important:
- Please update script.embuary.helper to the latest version!
- script.toolbox is back as dependency!
Breaking changes:
- script.skin.helper.service support dropped. Addon can be uninstalled.
- script.skin.helper.backgrounds support dropped. Addon can be uninstalled.
- script.skin.helper.widgets support dropped. Addon can be uninstalled.
- service.nextup.notification support has been replaced with the successor service.upnext. Please uninstall it and/or replace it with service.upnext, which is available in the Emby beta repo.
- Random fanarts for the music player are now provided by script.artistslideshow. This addon is optional and has to be manually installed and configured to get it working.
New feature:
- Colorpicker support for the used accent color in the skin. Can be set and configured in the skin settings under appearance.
Erstmal toller Skin, danke.
Ich hatte aber 2 Fragen :
1. Ich habe oben bei Medien immer Alle Filme, Filme, Alle Serien, Serien stehen. Inhalt ist der gleiche. Wie kann ich die "Alle Sachen" ausblenden?
2. Emby hat so eine Funktion(zumindest auf dem Firetv) welches das Ende der Serienfolge (Beginn Abspan) erkennt und dann die Möglichkeit einblendet die nächste Folge zu starten. Gibt's das hier auch?
In Skin settings unter Menü Konfiguration kannst du das ändern.
Und im Kodi Emby Beta Repo findest du das Addon service.upnext. Das macht genau das was du willst.
Danke dir.
Upnext funktioniert bei mir nicht. Aber irgendwie spielt der auch die nächste Folge nicht ab obwohl ich das unter Einstellungen /Wiedergabe/Nächstes Video automatisch abspielen eingeschaltet habe.
Kodi ist das aktuelle auf Libreelec.
Du verwechselst was. Deaktiviere dieses Setting wieder. Das Addon regelt das und liefert dir nen Popup.
Hi, funktioniert trotrzdem nicht.
Der Spielt zwar das nächste Video ab aber ohne dieses Infofenster wie bei Emby.
