OMV 3 und Docker TVHeadend PROBLEM
  • Hallo liebe Freunde,
    ich bin seit ein paar Tagen dran, und bau mir ein NAS mit OMV 3 auf.
    Es klappt eigentlich alles bis jetzt ganz gut.
    Jedoch wollte ich jetzt auch meinen TVHeadend wieder online bringen.
    Hab mir das Docker Image geholt, alles soweit eingestellt und gestartet.
    Es läuft auch. Jedoch bekomm ich keine Verbindung zum WI unter Port 9981.
    Ich hab den HOST Modus aktiv, PUID und GUID sind auch eingestellt für den Dockeruser.
    Aber keine Chance.
    Mein Docker Image AIRSONIC läuft hingegen ohne Probleme.
    Kann mir jemand helfen?
    Bin etwas am verzweifeln. Ich finde rein gar nichts dazu.
    Lieben Dank schon mal.
    NACHTRAG:
    Ich habe TVHeadend jetzt einfach laufen lassen.
    Dann komm ich heim von der Arbeit und kann mich tatsächlich auch auf das WI einloggen.
    Es gehen auch Sender (Muxes) anlegen usw.
    Jetzt hab ich eben das Problem, dass ich nach einen Neustart von TVH wieder Stunden warten kann bis ich connecten kann.
    Das kann ja auch nicht stimmen??
    Woran könnte das denn liegen?
  • Das TVHeadend Docker Image braucht nach dem Erstellen immer einige Zeit zum Starten. Du kannst dir ja mal per SSH das LOG über "docker logs -f CONTAINERNAME" anschauen, ob evtl. das initiale Setup bei jedem Boot ausgeführt wird.
  • Ich nutze selber zwar kein TVHeadEnd, aber Docker grundsätzlich schon.
    Bezogen auf das was @Stitch0815 geschrieben hat mal die Nachfrage ob du daran gedacht hast die config außerhalb vom Container zu sichern bzw. zu verlinken?
    Ansonsten geht diese bei nem Neustart immer wieder flöten.
    also aktuell scheint es zu klappen.
    Der erste Start hat wohl zwei Stunden benötigt.
    Warum auch immer.
    Die Configs usw. landen natürlich in einem extra Verzeichnis das dem Dockeruser gehört.
    Aktuell kann ich neustarten usw. ohne Probleme.
    Werde es weiter beobachten.
    Danke schon mal.
