@Musicman123
Das ist zwar kein [definition=12,0]debug[/definition] [definition='1','0']log[/definition], aber es hat gereicht um den Fehler nachzustellen und zu beheben. Es sollte nun in v1.2.2 funktionieren.
[Release] MediathekViewWeb.de
itouch5000 -
8. April 2018 um 16:50 -
Hab einen Update auf Kodi 18.1 gemacht - jetzt funktioniert alles !
Vielen Dank ! -
Da ich gerade festgestellt habe das "die nicht Web Variante" bei meinen Eltern mit einem Fehler startet, habe ich mir nun mal die Web Variante angeschaut. Läuft ja trotz anderer Erwartungen, recht Fix trotz des Telekomgaus vor Ort.
Was mir aber fehlt ist eine Filtermöglichkeit, wie in der nicht Webvariante "Clips, unter X Minuten ausblenden".
Wäre es möglich bei Gelegenheit Sortier- und Filterfunktionen zu integrieren? -
@felixNew
Ich denke nicht, dass die genannten Optionen bei diesem Addon Sinn machen. Bei dem Addon "ohne Web" wird der komplette Datensatz mit den Gerät synchronisiert und dann kann auch perfekt gefiltert und sortiert werden. Bei diesem Addon hier wird jedoch immer nur ein Bruchteil aus dem Internet abgefragt und es können nur wenige Einschränkungen bei der Anfrage gemacht werden. Wenn also erst nach der Anfrage lokal gefiltert wird, kann es sein, dass erst mehrere leere Seiten angezeigt werden müssen, bevor Videos den Kriterien entsprechen. Das halte ich für unschön, zumal beispielsweise die Dauer der Videos auch von Kodi angezeigt wird. -
Zuggeben ja,... aber da explizit die ARD jeden Trailer und Ausschnitt, von aktuellen Sendungen separat Spam't. Und zugleich mehrere Spartensender inkl. Wiederholungen; hat man manchmal seitenlang Vorschau und Trailer gelistet. Ich selbst käme damit eventuell noch klar, aber meine Eltern,.....
Wieso ändern sich eigentlich immer die Ordner IDs? Wenn ich zum Beispiel Sendung mit der Maus oder eben andere Sendungen per Widget verküpfe dann ist oft nach einer Aktualisierung der Pfad bzw. die Ordner ID eine andere und ich finde in meinen angelegten Ordner falschen Content. Kann man das irgendwie dauerhaft lösen. Ist ziemlich blöd wenn auf einmal Nachrichten oder eben nicht Kinderbezogener Content enthalten ist.
Viele Grüße
Seger -
@Seger
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich bin mir keiner Schuld bewusst -
Ich glaube es ist relativ einfach zu erklären, die Abfrage hinsichtlich des Contents erfolgt vor den Ordnern und die Ordner selbst sind keine festen Pfade. Wenn die Ordner feste Pfade hätte so wäre das Addon auch schneller, da die Abfrage erst danach gestartet wird (wenn man in den Ordner geht). Bei Serien wäre es ein einmaliger Aufwand der sich aber lohnen würde. Man könnte auch Serien von Filmen trennen und anschließend die Serien beim Abruf excludieren, somit wären die Filme auch schneller geladen.
Viele Grüße
Seger -
Wie speicherst du denn den Favorit? (Ich hoffe das ist das, was mit Widget gemeint ist)
Ich habe es gerade getestet: mediathekwebview -> Überall suchen (z.B. nach tagesschau) -> dann den gesuchten Eintrag aus den letzten Suchanfragen als Favorit speichern. Der in der favourites.xml Datei entstandene Eintrag "plugin://plugin.video.mediathekviewweb/?action=search_all&query=tagesschau" funktioniert beispielsweise auch nach Updates, da beim Aufruf einfach erneut nach "tagesschau" gesucht wird. -
Das Problem ist mir durchaus auch schon aufgefallen, keine Ahnung woran das letztendlich liegt, aber gerade die Tagesschau überlebt merkwürdigerweise jedes Update. Bei den anderen Sendungen, sieht das leider nicht so aus.
Edit:
Bei mir sind die Sendungen, in einem Eigenen Hauptmenü mit Submenüeinträgen. -
Falls es sich bei den Einträgen, die es nicht überleben um Titel mit Umlauten handelt, dann kann das gut sein. Es wurde nämlich vor kurzem diesbezüglich etwas verändert bzw. gefixt. Aber das Resultat sollten dann in diesen Fällen fehlerhafte Links sein und nicht wie von Seger beschrieben falscher Content.
Da ich es bei mir selbst erst rekonstruieren müsste, werde ich mal auf die Sendungstitel bei meinen Eltern achten.
Ich versuche es nochmal zu erklären. Also wenn man in die Titelordner klickt und diese als Favorit (musste das selbe sein) oder eben mit Super Favoriten als ein Widget im Skin anlegt, dann haben die Ordner ja eine Id. Also eine Verknüpfung zu einen bestimmten Ordner (eben keine gespeicherte Suchanfrage, sondern der Ordner). Wenn man nun aktualisiert ändern sich die Nummer mit der Zeit und die Verlinkung führt zu einen falschen Ordner. Ich mach nächste oder übernächste Woche mal ein paar Screenshots, bin nun zwei Wochen eingeschränkt zuhause.
Viele Grüße
Seger -
Hey Leute,
Mal ne Frage für mein Verständnis. Ich nutze das add-on Von mediathekview auf meinen rpi3 und rpi4 läuft soweit alles bestens. Aber bei manchen Sendungen kommt dann das sie das wegen rechtlicher Situation nicht im Live Stream zeigen dürfen. Ok. Aber wie klappt das dann zb in dem addon joyn?
Konkretes beispiel: Serie psych auf ZDF neo ... Bei mv nein bei joyn ja....
LG und danke
Hey,
ich denke mal, dass es daran liegt, dass joyn per inputstream Widevine DRM unterstützt und über diesen Kanal das Abspielen der angesprochenen Sendungen erlaubt ist. Die hier verwendeten Streams könnte jeder problemlos herunterladen, da nicht DRM geschützt.
Viele Grüße -
Heute gab es ein Update auf Version 1.3.1. Nun wird neben Python 2 auch Python 3 für die Kodi 19 Kompatibilität unterstützt. Wenn es Probleme geben sollte, bitte melden.
Hey,
Viele GrüßeHey,
Ah danke das macht Sinn. Danke für deine Antwort und Hilfe.
Lg
Tolles Addon. Schnell, übersichtlich und simpel.
Genügt mir für die wöchentliche Folge der heute-Show.Die neue Version funktioniert auch unter Kodi17 noch fehlerfrei.
Mediathekviewweb Nvidia Shield Schreibzugriff
Hallo zusammen,
erstmal: tolles Addon! Leider funktioniert offensichtlich der Schreibzugriff nicht auf einer Nvidia Shield mit Kodi Leia 18.7
Warum? Bei "Letzte Suchanfrage" kommt immer ein Medithekviewweb Fehler. Also keine letzten Suchanfragen vorhanden...
Im angehängtem Log steht u.a.:
2020-06-23 07:45:48.137 T:7767 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.OSError'>
Error Contents: [Errno 30] Read-only file system: 'storage.pcl.tmp'
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…wweb/default.py", line 167, in <module>
plugin.run()
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…simpleplugin.py", line 1041, in run
result = action_callable(params)
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…wweb/default.py", line 101, in last_searches
queries.append(storage["search"])
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…simpleplugin.py", line 184, in __exit__
self.flush()
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…simpleplugin.py", line 222, in flush
os.remove(tmp)
OSError: [Errno 30] Read-only file system: 'storage.pcl.tmp'
-->End of Python script error report<--Die aufgerufene Datei (storage.pcl.tmp) existiert NICHT!
Kodi läuft auf einer externen, als "interner Speicher" formatierten SSD-HDD.
ABER AUCH BEI DER BENUTZUNG DES INTERNEN
NVIDIA SPEICHERS HABE ICH DASSELBE PROBLEM!Version von Mediathekviewweb ist 1.0.3.1. Auf einem RPi3 funktioniert es prima.
Irgendwelche Ideen?
Besten Dank
Jens
@sju10544
Sorry, ich habe es eben erst gelesen.
Ich würde mal behaupten, dass es an deinem System liegt. Der userdata Ordner ist nur lesbar, aber nicht schreibbar. Das Addon simplecache, welches scheinbar von deinem Skin verwendet wird, hat das gleiche Problem und kann seine lokale Datenbank nicht öffnen. -
