TV Mosaic (ehemals DVBLink)
  • Von außen bietet sich Einwahl per VPN an, dann laufen alle deine Apps weiter ohne, das du eine IP umstellen musst.
    Server: Supermicro mit 2xXeon E5-2690v2 und 128GB RAM, Emby-Server, Plex-Server, Tvheadend. Ubuntu-Server 18.04 LTS, ZFS-Datengrab
    Workstation Threadripper 2950x mit 32GB RAM
    Client: 2x X96 Libreelec mit Kodi 18.1
  • Also VPN geht natürlich klar, aber wenn ich jetzt z.B. bei meinem Bruder auf seinem Apple TV gucken will, kann ich keine VPN Vernindung aufbauen. Mit TVHeadend habe ich es auf die gleiche Weise gelöst. Mit Nginx einen reverse Proxy eingerichtet und damit TVH über https erreichbar gemacht.
    Ich muss ja nicht umbedingt auf die Oberfläche. Wenn ich eine m3u von Tvmosaic z.B. nur öffne.
    Tvmosaic bietet wohl alle features dafür schon, bisher hatte ich aber keinen Erfolg.
    https://forum.tv-mosaic.com/viewtopic.php?t=247
  • Servus !
    es wurde hier mal angesprochen dass das Bild sporadisch ruckelt. Ist bei mir leider nach wie vor der Fall und es nervt gewaltig - teilweise Bild, teilweise Ton. Manchmal beim LIVE-TV, manchmal beim Timeshift, manchmal bei Aufnahmen.
    Manchmal "eiert" auch der Ton. Kommt mir daher wie ein sync Problem vor. Gibts sowas?Hat wer ne lösung?
    Win 10 Server im Keller als Server mit TV Mosaic Server, per LAN verbunden.
    HTPC im Wohnzimmer: Windows 10 64 bit. Nvidia 1050ti, 4k, Kodi 18 rc5...
    Ohne Kodi, DVB / Mosaic auf die Füße treten zu wollen, aber wenn ich überlege wie perfekt und rasend schnell damals beim Windows Mediacenter das TV & Timeshift lief...
  • Bei mir mit ähnlicher Konfiguration ruckelt gar nichts. Prüfe doch mal die Leitungen/Kabel. Oder auf der Server evtl. irgendwelche Dienste die das verursachen?
  • Danke für die ganzem Anregungen - scheinbar habe ich das korpus delikti gefunden. Auslastung Server meist bei unter 10%, auch bei HD Sendern. Abspielen von 4k Filmen auch keine Beanspruchung...
    Systematisch alles ein und ausgeschaltet, hin und her gestellt.
    Scheinbar war das Ambilight der Grund. Habe von 10 auf 25 Berechnungen pro Sekunde gestellt. Womöglich hat das nicht zusammengepasst und Einfluss genommen (TV -> 25fps). Seither perfekt und super-smooth.
    ich habe mal TV Mosaic auf meinem Fire 4k installiert. Klappt auch alles soweit, aber ich kann die Senderreihenfolge nicht verändern. Habe dazu die Soft auf dem Windows PC auch installiert und manuell den Fire Stick als Server eingetragen. Kann man die Reihenfolge nur in der Plus Version ändern?
    Viele Grüße
  • Bei mir noch nicht! Mit neuester Verdion! Steht da nicht: kommt demnächst?
  • Gab wohl beim Bereitstellen der neuen Version Probleme - sollte aber laut @oberon inzwischen behoben sein.
  • Ich hatte heute die aktuelle geladen, geht aber nicht. Im Gegenteil, wenn ich auf dem Server TVMosaic starte, kommt immer die Meldung: Es gibt eine neue Version! :cursing:
  • Immer dieser Browser Cache 8| Danke! Geht jetzt!
  • Gibt was Neues demnächst bei TVMosaik Docker
    Geht in die Testphase.
  • Hab mir ja jetzt für das Thema "Sky" einen VU+ Receiver zugelegt.
    Dieser soll, zusätzlich zu meinen DD CineS2´s, als IPTV-Quelle in TVMosaic eingefügt werden um die Kodi-Clienten mit dem "himmlischen Programm" zu versorgen.
    Die Cine´s will ich weiterhin für FTA- und HD+ Kanäle verwenden.
    Falls hier einer einen ähnlichen Aufbau hat, bin ich für Tipps, Erfahrungen und Anregungen (bevor ich mit der Bastelei beginne) sehr dankbar.
  • Hab jetzt alles, wie im Vor-Post, eingerichtet und bisher rennt alles ohne Probleme!
    Kann für TVMosaic im Zusammenspiel mit der VU+ also bisher Positives vermelden.
  • TV Mosaic wieder mit kompletten Web Interface !
