IPTV mit dem Panasonc TX784 und Kodi 17.6
  • Hallo, ich bin neu hier. Mein Name ist Herbert Thiel und ich bin 59 Jahre alt komme aus der Nähe von Aachen. Ich habe mit den Fernseher vor 2 Wochen gekauft und möchte nun auf meinem RPi 3 fern sehen . Der TV hat einen IPTV - Server eingebaut und ich bekomm auch unter http://<IP> :55000/satipsrv/satip.m3u im Iptvlive Addon eingetragen die Sender gezeigt, aber sie werden nicht gestreamt. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
    Danke im Voraus
    Herbert
  • Ja genau ich habe es mit Simple iptv ja probiert und die Senderliste erscheint ja aber es wird kein sender abgespielt
    Das ist mein Problem
    VLC kann das abspielen
    Ich hab da was gelesen vom rtsp Protokoll was der Pana wohl bereitstellt und ich weiss jetzt nicht : kann Kodi das ?????
  • Servus zusammen,
    ich habe bereits Stunden investiert eben dieses von Herbie58 beschriebene Problem auch bei mir in den Griff zu bekommen:
    Unser flanschneuer Panasonic TV Serie 780 stellt via Port 554 alle gefundenen DVB-S(2) Sender als RTSP Stream bereit. Jetzt haben wir jeweils zwei Kodi v17.6 Installationen auf RPi2 die mittels Kodi PVR IPTV Simple Client v2.4.14 den Stream empfangen könnten; leider kommt jedoch mittels gereichter M3U-Liste auf beiden Kodis nichts an. VLC und DVB Viewer unter Windows bzw. Mac OS hingegen verhalten sich als Streaming Client tadellos! Hier wird alles einwandfrei und ruckelfrei abgespielt. Nur Kodi ist scheinbar nicht zu bewegen etwas via RTSP zu streamen...
    Das [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] Log unter Kodi scheint hierallerdings ein Syntax Problem (-> 404 not found) der jeweiligen Quell URL aufzudecken:
    [cbox]16:46:50.111 T:1926326784 NOTICE: VideoPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.iptvsimple_672067096.pvr
    16:46:50.111 T:1926326784 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    16:46:50.111 T:1926326784 DEBUG: CMMALRenderer::CMMALRenderer
    16:46:50.112 T:1926326784 DEBUG: CMMALRenderer::UnInitMMAL
    16:46:50.112 T:1926326784 DEBUG: CMMALRenderer::PreInit
    16:46:50.112 T:1564472064 DEBUG: Thread MMALProcess start, auto delete: false
    16:46:50.112 T:1564472064 DEBUG: CMMALRenderer::Run - starting
    16:46:50.112 T:1906307840 DEBUG: Thread VideoPlayer start, auto delete: false
    16:46:50.113 T:1906307840 NOTICE: Creating InputStream
    16:46:50.114 T:1906307840 DEBUG: PVRManager - OpenLiveStream - opening live stream on channel '1. Das Erste HD'
    16:46:50.114 T:1906307840 DEBUG: opening live stream on url 'rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104'
    16:46:50.612 T:1926326784 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
    16:46:52.832 T:1906307840 DEBUG: CDVDInputStreamPVRManager - Open - playback has started on filename pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.iptvsimple_672067096.pvr
    16:46:52.834 T:1906307840 DEBUG: CDVDInputStreamPVRManager::Open - stream opened: rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.834 T:1906307840 NOTICE: Creating Demuxer
    16:46:52.855 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.856 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.872 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.873 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.896 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.897 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.913 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.914 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.931 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.931 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.944 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.945 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.957 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.958 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.975 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.975 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:52.988 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:52.988 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:53.006 T:1906307840 ERROR: ffmpeg[719FF300]: [rtsp] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
    16:46:53.007 T:1906307840 DEBUG: Error, could not open file rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104
    16:46:53.007 T:1906307840 ERROR: OpenDemuxStream - Error creating demuxer
    16:46:53.007 T:1906307840 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
    16:46:54.695 T:1906307840 DEBUG: CDVDInputStreamPVRManager::Close - stream closed
    16:46:54.696 T:1906307840 DEBUG: OnPlayBackStopped: play state was 1, starting 1
    16:46:54.696 T:1906307840 DEBUG: Thread VideoPlayer 1906307840 terminating
    16:46:54.696 T:1926326784 DEBUG: OnPlayBackStopped: play state was 3, starting 0
    16:46:54.696 T:1926312704 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnStop from xbmc
    16:46:54.697 T:1926312704 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 1, from xbmc, message OnStop
    16:46:54.722 T:1926326784 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
    16:46:54.722 T:1926326784 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
    16:46:54.722 T:1926326784 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
    16:46:54.722 T:1926326784 DEBUG: DeleteRenderer - deleting renderer
    16:46:54.722 T:1926326784 DEBUG: CMMALRenderer::~CMMALRenderer
    16:46:54.722 T:1926326784 DEBUG: CMMALRenderer::UnInitMMAL
    16:46:54.722 T:1564472064 DEBUG: CMMALRenderer::Run - stopping
    16:46:54.723 T:1564472064 DEBUG: Thread MMALProcess 1564472064 terminating
    16:46:54.723 T:1926326784 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
    16:46:54.723 T:1926326784 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
    16:46:54.723 T:1926326784 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
    16:46:54.729 T:1926326784 DEBUG: Radio UECP (RDS) Processor - delete ~CDVDRadioRDSData
    16:46:54.820 T:1926326784 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------[/cbox]
    Für Anregungen zur Lösungsfindung dieses scheinbar hartnäckigen Themas wäre ich wirklich äußerst dankbar :)
    Herbie58: konnte das Thema bei Dir ggf. bereits gelöst werden?
    @Herbie58
    Beste Grüße aus Köln,
    Paule
  • Könntest du uns die m3u oder auch einen Teil daraus schicken?
    ja klar, sehr gerne!
    Diese Liste (Auszug) lässt sich via VLC oder DVB Viewer auf Windows bzw. Mac OS einwandfrei verwenden:
    [cbox]#EXTM3U
    #EXTINF:0,1. Das Erste HD
    #EXTINF:0,2. ZDF HD
    rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=11362&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,6100,6110,6120,6130
    #EXTINF:0,3. RTL Television
    rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=12188&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34&pids=0,17,18,163,104,44,105
    #EXTINF:0,4. Sat.1
    rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=12545&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=22000&fec=56&pids=0,17,18,255,256,96,32
    #EXTINF:0,5. RTL 2
    rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=12188&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34&pids=0,17,18,166,128,46,68
    #EXTINF:0,6. Pro Sieben
    rtsp://192.168.100.146/?src=1&freq=12545&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=22000&fec=56&pids=0,17,18,97,511,512,33
    [/cbox]
    Listen Quelle
    BTW: ich kann auch erfolgreich von meiner Webcam via RTSP an Kodi streamen, aber leider nicht vom besagten Panasonic TV:
    [cbox]16:43:02.400 T:4752883712 DEBUG: CGUIInfoManager::SetCurrentMovie(rtsp://USERNAME:PASSWORD@192.168.100.140:554/Streaming/Channels/101/)
    16:43:02.405 T:4752883712 DEBUG: GetMovieId (rtsp://USERNAME:PASSWORD@192.168.100.140:554/Streaming/Channels/101/), query = select idMovie from movie where idFile=10
    16:43:02.405 T:4752883712 DEBUG: GetEpisodeId (rtsp://USERNAME:PASSWORD@192.168.100.140:554/Streaming/Channels/101/), query = select idEpisode from episode where idFile=10
    16:43:02.406 T:4752883712 DEBUG: GetMusicVideoId (rtsp://USERNAME:PASSWORD@192.168.100.140:554/Streaming/Channels/101/), query = select idMVideo from musicvideo where idFile=10
    16:43:02.417 T:4669747200 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnPlay from xbmc
    16:43:02.417 T:4669747200 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 1, from xbmc, message OnPlay
    16:43:02.474 T:4751970304 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
    16:43:02.475 T:4751970304 DEBUG: CDVDVideoCodecFFmpeg - open frame threaded with 3 threads
    16:43:02.476 T:4751970304 DEBUG: CDVDVideoCodecFFmpeg - Updated codec: ff-h264
    16:43:02.476 T:4751970304 DEBUG: CVideoPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 0
    16:43:02.533 T:4751970304 DEBUG: Previous line repeats 3 times.
    16:43:02.533 T:4751970304 DEBUG: CRenderManager::Configure - change configuration. 1920x1080. display: 1920x1080. framerate: 25.00. format: YV12
    [/cbox]
    Beste Grüße,
    Paule
  • ...darüber hinaus liefert "http://192.168.100.146:55000/satipsrv/satip.m3u" folgenden Output:
    [cbox]#EXTM3U
    rtsp://192.168.100.146:554?src=1&freq=11491.77&pol=h&msys=dvbs2&mtype=8psk&ro=0.35&plts=off&sr=22000&fec=23
    #EXTINF:0,2. ZDF HD
    rtsp://192.168.100.146:554?src=1&freq=11359.76&pol=h&msys=dvbs2&mtype=8psk&ro=0.35&plts=off&sr=22000&fec=23
    rtsp://192.168.100.146:554?src=1&freq=12187.12&pol=h&msys=dvbs&sr=27499&fec=34
    #EXTINF:0,4. SAT.1
    rtsp://192.168.100.146:554?src=1&freq=12544.41&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&fec=45
    #EXTINF:0,5. VOX
    #EXTINF:0,6. ProSieben
    rtsp://192.168.100.146:554?src=1&freq=12544.41&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&fec=45[/cbox]
    der jedoch weder in VLC, DVB Viewer oder gar Kodi als RTSP Stream verwendet werden kann... :/
  • Habe jetzt mal den ollen Kabelhai bemüht und auf dem lokalen eth0 des iMacs einen PCAP mitgeschrieben...
    Kodi fragt die SDP session anders an als zB VLC und scheitert wohl demnach auch den RTSP Stream wiederzugeben:
    [cbox]Kodi Request:
    OPTIONS rtsp://sat.ip:554/?src=1&fe=1&freq=11494&pol=h&msys=dvbs2&mtype=8psk&ro=0.35&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104 RTSP/1.0\r\n
    DESCRIBE rtsp://sat.ip:554/?src=1&fe=1&freq=11494&pol=h&msys=dvbs2&mtype=8psk&ro=0.35&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104 RTSP/1.0\r\n
    ...404 not found
    VLC Request:
    SETUP rtsp://sat.ip:554/?src=1&fe=1&freq=11494&pol=h&msys=dvbs2&mtype=8psk&ro=0.35&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104 RTSP/1.0\r\n
    PLAY rtsp://sat.ip:554/stream=14 RTSP/1.0\r\n
    ...Stream started
    [/cbox]
    Hat jemand eine Idee wo man "dran drehen" könnte um die Methode zur RTSP Streamanfrage auf der Kodi Seite anzupassen?
    -> also statt "OPTIONS / DESCRIBE" quasi "SETUP / PLAY" verwenden ?!
  • Da bin ich auch raus.
    oh, das ist schade da ich glaube kurz vor der Lösung zu sein und etliche IPTV User mit lokalen RTSP Servern ebenfalls an einer Kodi Lösung interessiert sein könnten...
    ggf. kann uns abaer @Herbie58 noch seine Lösung zur Sache mitteilen?!
    ...parallel habe ich bei Panasonic Deutschland ein Support Request eröffnet; habe allerdings wenig Hoffnung das man sich dort "Open Source" Themen annehmen wird.
    anyway: ich bleibe am Ball [icon='fa-futbol-o',32][/icon]
    Beste Grüße,
    Paule
  • Antwort von Panasonic nach ca. zwei Wochen:
    Sehr geehrter Herr!
    Bezug nehmend auf das Problem kann Pana hier leider nicht weiterhelfen, da wir keinen Support für Fremdanwendungen bieten. Die Pana TV's arbeiten streng nach dem Sat->IP Standard und sind dadurch auch von Astra zertifiziert, genau wie der DVB-Viewer.
    Kodi als Programm ist laut der Client Liste unter satip.info jedoch nicht zertifiziert und daher wird das auch nicht funktionieren. Warum und was in Kodi einzustellen ist, weiß Panasonic nicht.
    Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben.
    Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ihr Panasonic Kundenservice Team
    eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
    Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Deutschland
    T: +49 (0)40 55 55 8855
    Panasonic.Kundenservice@eu.panasonic.com | http://www.panasonic.de/
    Panasonic Schweiz
    eine Niederlassung der Panasonic Marketing Europe GmbH
    Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Schweiz
    T: +41 (0)41 211 23 60
    Panasonic.Kundenservice@eu.panasonic.com | http://www.panasonic.ch/
  • ohoh, habe ich hier gerade unfreiwillig ein "Fass aufgemacht" ?! das wird ggf. 'ne Nummer zu groß...
    The IPTV Simple doesn't handle the stream URLs anyhow. It just forwards the URL to Kodi, see:
    [infobox]
    ... so for finding a solution to your problem, you need to report/contact Kodi core devs.
    [/infobox]
    auch ich wäre sehr an einer Lösung interessiert, habe den TV
    TX-65DXW784 und eine FireTV 2 Box auf der Kodi 17.6 ganz gut läuft.
    Da ich mit Kodi das YeeMee Plugin (Ambiligt mit yeelight LED-Lampen) nutze, wäre es natürlich genial wenn ich damit auch TV schauen könnte.
    Sollte also jemand eine Lösung parat haben, unbedingt posten ;)
    hat sich bei dem Thema was getan ?
    Stehe vor der Kaufentscheidung Pana FXW784 / GXW904
    Habe das gleiche vor
    Sat --> Panaso.TV ---> ipTV Server des TV ---> auf Raspi --- MytvTV SatIPClient --> Aufnahme
    wird hierbei das CI (hd+) für die Aufnahme unterstützt
    oder S.ny xf9005 xG9505
    SAT--> dvb-s2 ---> auf Raspi --- MytvTV --> S.ny TV --> Android App --> Kodi
