[gelöst] Tvheadend - Öffentliche HD Sender ruckeln
    ich habe hier ein Problem mit LiveTV.
    Ich nutze einen HTPC mit Leia. Darauf läuft der TVH Server sowie auch der Client.
    Die S D Sender laufen einwandfrei, die HD Sender ruckeln aber ohne Ende.
    Wenn ich auf meinem IPad per TVH App HD Sender schaue, läuft es ruckelfrei.
    Irgendwas scheine ich also bei Kodi falsch eingestellt zu haben.
    Habt ihr einen Tipp für mich?
    Viele Grüße
    Syntax
    Wohnzimmer
    Shield TV Pro 2019
    aktuelle Kodi-App
    (08/2020)
    Schlafzimmer
    Shield TV 2017
    aktuelle Kodi-App
    (11/2018)
    NAS (unRAID)
    Fractal Design Define R5
    BeQuiet Pure Power 11 400W
    Asus Prime B360 Plus
    I3-8100
    2x 16GB RAM
    Digital Devices Cine V7A
    CacheDrive: Samsung 970 M2. 2TB
    Array: div. HDD + 1x Parität
  • Hardwarebeschleunigung ist aktiviert.
    Ich habe es auch schon ohne versucht, mit demselben Ergebnis.
    Syntax
    Wohnzimmer
    Shield TV Pro 2019
    aktuelle Kodi-App
    (08/2020)
    Schlafzimmer
    Shield TV 2017
    aktuelle Kodi-App
    (11/2018)
    NAS (unRAID)
    I3-8100
    2x 16GB RAM
  • Das ist jetzt witzig.
    Ich habe gerade mal die Einstellungen unter „Anzeige“ auf 1920x1080p mit 50 Hz geändert (stand vorher auf 4K mit 30 Hz).
    Jetzt läuft es flüssig.
    War das der Fehler?
    Ich dachte immer, dass die Anzeigeinstellungen wirklich nur im OSD greifen....
    Syntax
    Wohnzimmer
    Shield TV Pro 2019
    aktuelle Kodi-App
    (08/2020)
    Schlafzimmer
    Shield TV 2017
    aktuelle Kodi-App
    (11/2018)
    NAS (unRAID)
    I3-8100
    2x 16GB RAM
  • Bei der Live-Wiedergabe würde ich die Video-Nachbearbeitung in den Einstellungen deaktivieren. Außerdem sollte die Bildwiederholrate auf 50.00 stehen.
    Edit: Das Video ruckelt, wenn die Framerate nicht korrekt berechnet werden kann. Beim "Herunterbrechen" der Rate von 50 auf 30 Hz kommt es daher zu Rucklern, genauso wie beim Hochskalieren von 50 auf 60 Hz.
  • Alles klar, besten Dank @easy4me!
    Syntax
    Wohnzimmer
    Shield TV Pro 2019
    aktuelle Kodi-App
    (08/2020)
    Schlafzimmer
    Shield TV 2017
    aktuelle Kodi-App
    (11/2018)
    NAS (unRAID)
    I3-8100
    2x 16GB RAM
