Was ist das für eine TVH Version? 4.4 gibt es noch gar nicht. Oder hast Du den letzten Release? Das muesste dann 4.2.6 sein...
Aber nicht so wichtig. Hauptsache die Tuner sind da.
Mit den Fritzbox-Tunern kenn ich mich nicht so aus, und weil die per bind eingebunden sind, würde ich diese als Fehlerquelle erstmal ausschliessen wollen. Also die Tuner vielleicht einfach mal vorübergehend deaktivieren und allein mit dem Sundtek weiterarbeiten.
Nochmal scannen lassen, WARTEN (das dauert eine Weile) und schauen, ob sich die Situation verbessert.
Wenn nicht, schau nach einem spezifischen Sender, such Dir die Mux-Infos raus und füge diesen manuell zu. Klappt das?
Wenn nicht, was sagt das [definition='1','0']log[/definition]?
TVheadend auf Synology: Wie DVB-C Tuner der FB 6490 nutzen?
hatchetharry -
3. März 2018 um 16:27 -
nur zur info, ich habe auch dvb-c unitymedia (NRW) und bei mir findet er auch nicht alle die von tvh bereitgestellt weden
laut dieser seite..
https://www.unitymedia.de/content/dam/un…t_September.pdf
ist der letzte mHz "458" wo was drauf läuft(Ausländische Kanäle), laut tvh habe ich auf "786" ein OK, ist aber leer, erkennt man daran das rechst unter "Services = 0" steht
ich hab mich damit abgefunden und alle Kanäle die ich benötige sind auch da.. -
Wenn nicht, was sagt das [definition='1','0']log[/definition]?4.4 ist die "Testing" Version von syno.dierkse.nl - wollte sie auch nicht nehmen, sondern eigentlich die 4.2.6, aber diese findet bei mir ausschließlich die FB nebst Tunern, nicht meine beiden Sundtek (DVB-S & DVB-C) - die brauche ich aber zwingend, da ich primär über Sat schaue. DVB-C ist nur Fallback.
Ich denke das Thema der nicht komplett abgescannten Muxes liegt an dieser TVH Version. Mit der alten 4.0.9 wars fein und der Sundtek fand bei UM um 650 Services. So sollte es eigentlich auch sein. An meinem Anschluss etc. hat sich nichts geändert, nur TVH hab ich eben dieser Tage frisch aufgesetzt.
[/quote] -
Schmeiss die 4.4er wieder runter. Installiere die 4.2.6 von der Synocommunity. Den Sundtek-Treiber Fix findest Du hier:
http://tvheadend.org/boards/5/topic…8#message-33248
im dritt-letzten Post. Dann müsste es wieder laufen... -
ich habe auch 4.2.6, bin gespannt, ob du auf 4.2.6 mehr services auf dvb-c findest, melde dich dann wieder, wenn du es geschafft hast und wie, danke
p.s ich habe zur zeit 604 Services..
im dritt-letzten Post. Dann müsste es wieder laufen...Jup, danke - werde ich so machen. Den Link und auch noch einen weiteren direkt aus dem Sundtek Forum hatte ich dann gestern auch noch gefunden gehabt.
604 ist ja auch schon sehr gut, besser als um 300... da fehlen mir dann doch einige Sender.
Ich werde berichten, vermutlich irgendwann heute Abend.
Danke euch.
PS: mit mehr als zwo HD Streams parallel kommt die FB weiterhin (und vermutlich nie) klar?
hmm, soweit alles erledigt... nur über Astra 19.2E finde ich jetzt nur noch 6 Kanäle (Services)?! Das waren sonst über 1500
EDIT: Lösung gibts wohl hier:
SAT>IP nur 1 Mux und 6 Devices für Astra 19.2E unter Tvheadend 4.2.6-1 -
Hallo!
Nachdem DVBLink bzw. TVMosaic den Betrieb bzw. Support eingestellt hat, bin ich nun auf der Suche nach einer Alternative. Hat da jemand Erfahrung damit? Ich verwende derzeit DVBLink auf meiner Synology DS416play mit dem DVBLogic TVButler DVB-C/T/T2 (100tc) Stick. Mein Eingangssiganl ist DVB-C. Eine Fritzbox habe ich aber nicht. Es wäre nicht schlecht, wenn es wieder eine Weboberfläche und zusätzlich eine Android App dazu geben würde. Ich hätte auch kein Problem damit, dafür zu bezahlen, es muss daher nicht unbedingt Freeware sein.
Ich hätte schon etwas gefunden (TVHeadend), aber bei dieser Software findet er meinen DVBLogic TVButler DVB-C/T/T2 (100tc) Stick nicht bzw keinen Tuner. Kann aber sein, dass ich bei der Installation etwas falsch gemacht hat bzw. weil DVBLink noch derzeit aktiv läuft.
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps und Vorschläge geben.LG
Thomas -
