Ja. Ohne http.
[DISCONTINUED] Telerising API - Zattoo für tvHeadend und VLC [Perl]
easy4me -
24. Februar 2018 um 14:05 -
und ssl_domain funzt vermutlich nur wenn "ssl_mode": "1" gesetzt ist. da wäre sicher ein normales domain setting besser gewesen. man kann ja auch mit nginx rumspielen ohne ssl zu nutzen.
nein, ssl_mode ist die ssl Verifikation mit dem eingestellten Provider, manche Provider haben ein "ungültiges" Zertifikat
ich kann mich auf jeden fall nicht beschweren, bei mir läuft die aktuelle testversion völlig rund, ohne fehler, alles wie es soll.
sowohl lokal über vm, als auch extern aufm dedi server. -
Danke.
Damit geht's -
Morgääähn
Zuerst einmal danke für das tolle Script & Kodi Service Addon. Nach der ersten Installation läuft alles glatt. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
Ich nutze das telerising service addon von DeBaschti in Kodi, was ja mit dem telerising binary kommt.
Auf dem gleichen System läuft TVHeadend von den Linuxserver repository als dienst (Coreelec - Odroid C2)
Im Prinzip sind Sender, Kanäle da (unsortiert). Ich bekomme zwar ein Bild via HTSP, jedoch kein EPG. Ist das noch eine Einstellungssache?Vielen Dank + grüße
Für EPG brauchst du einen seperaten Service, iptv kommt immer ohne.
Ah, dann praktisch den Docker von easyepg. Sehr geil. Probiere ich direkt mal aus. Vielen Dank!
es gibt iptvprovider die liefern das epg gleich mit.
Kann es sein, dass wilmaa nicht mehr geht?
Bekomme nur: API ERROR: Invalid file request by clientUnd am Raspberry sagt er:
Alles anzeigen==== API CONFIGURATION ==== INFO - Custom IP address or domain "xxxx" will be used. INFO - Custom port "64041" will be used. INFO - YOUR DEFAULT SETTINGS PLATFORM: undefined BANDWIDTH: undefined AUDIO2: undefined DOLBY: undefined LOGLEVEL: undefined IGN_MAX: undefined INFO - YOUR ACCOUNT TYPE: WILMAA INFO - COUNTRY: SWITZERLAND INFO - LOGIN OK! ==== API STARTED! ==== Host IP address: xxxxx:64041 X 2020-03-30 23:25:28 Invalid file request by client X 2020-03-30 23:25:28 Invalid request by client X 2020-03-30 23:25:31 Invalid file request by client X 2020-03-30 23:25:31 Invalid request by client
nein gibt es nicht, in einem stream iptv kann kein epg verpackt werden, das geht nur über dvb.
Was es gibt, ist ein seperates Angebot mittels xmltv. -
Halli hallo
ich probiere grad die neue 0.3.4 version in einer VM. Die 0.3.1 läuft wunderbar auf meinen Fedora Server nur will ich nicht am laufenden System rumspielen, also hab ich mir eine neue VM Fedora Server erstellt. Alles installiert wie beschrieben aber ich bekomme im tvheadend keine aktiven Muxes mehr. Weder bei Zattoo noch bei Wilmaa.
Bei Wilmaa steht Suchstatus Inaktiv, Suchergebnis OK und teilweise Fehler.
Bei Zattoo steht Suchstatus Inaktiv, Suchergebnis Fehler.
Im Log steht:Bei der 0.3.1 welche läuft benutze ich in tvheadend für Wilmaa:
http://10.0.0.136:8181/?file=channels…=8000&profile=2
und für Zattoo:
http://10.0.0.136:8080/?file=channels.m3u&ffmpeg=true&favorites=true&platform=hls5&bw=8000userfile.json v0.3.1
Alles anzeigenWilmaa userfile.json v.0.3.1: { "provider": "wilmaa.com", "interface": "enp3s0", "ffmpeg_lib": "/usr/bin/ffmpeg", "port": "8181", "ssl_mode": "1", "youth_protection_pin": "1234" } Zattoo userfile.json v.0.3.1: { "provider": "zattoo.com", "login": "meine_email@adresse.com", "password": "MeinPasswort", "interface": "enp3s0", "ffmpeg_lib": "/usr/bin/ffmpeg", "port": "8080", "ssl_mode": "1", "youth_protection_pin": "1234" }
Dies benutze ich nun in der VM mit 0.3.4 in tvheadend welche nicht läuft für Wilmaa:
http://10.0.0.35:8181/?file=channels.m3u&ffmpeg=true
und für Zattoo:
http://10.0.0.35:8080/?file=channels…&favorites=trueuserfile.json 0.3.4
Alles anzeigenWilmaa userfile.json v.0.3.4: { "provider": "wilmaa.com", "interface": "enp3s0", "ffmpeg_lib": "/usr/bin/ffmpeg", "port": "8181", "ssl_mode": "1", "youth_protection_pin": "1234", "platform": "hls5", "bw": "8000", "profile": "2", "audio2": "false", "dolby": "false", "ignore_maxrate": "false", "loglevel": "fatal" } Zattoo userfile.json v0.3.4: { "provider": "zattoo.com", "login": "Meine_Email@adresse.com", "password": "MeinPasswort", "interface": "enp3s0", "ffmpeg_lib": "/usr/bin/ffmpeg", "port": "8080", "ssl_mode": "1", "youth_protection_pin": "1234", "platform": "hls5", "bw": "8000", "profile": "2", "audio2": "false", "dolby": "false", "ignore_maxrate": "false", "loglevel": "fatal" }
systemctl status tvheadend gibt mir auch noch folgende Meldung: "iptv: unable to send http command"
UPDATE
Habe die 0.3.1 auf meinem laufenden Fedora-Server auf 0.3.4 aktualisiert und da läuft alles Problemlos.Ärgert mich das dies in der VM nicht läuft. Will die eigentlich zum testen nehmen.
Kurze Frage zu Wilmaa noch einmal: Funktioniert wilmaa nur mit HLS5? Ich will eigentlich nur den HLS Stream um die App SmartIPTV verwenden zu können...
Also kurze Zusammenfassung, weil ich schon bisschen Verwirrung gestiftet habe:
- wilmaa.com als Anbieter mit telerising 0.3.1-0.3.4 funktioniert nicht mit HLS (ohne 5)
- HLS5 Playlists funktionieren bei mir jetzt in SmartIPTV (siptv.eu App) auf dem Fire TV Stick 4K - auf dem FireTV 1gen ging es nicht (wahrscheinlich Codec Problem) -
gibt es eine möglichkeit nur bestimmte sender zu benutzen ? und nicht alle ? (wilmaa) und muss ich jedesmal neu einlesen in theadend wenn ich in der userfile was ändere ? oder reicht der befehl "update=true"?
Das würde mich mal interessieren wie man "update=true" benutzt? In der userfile.json oder in der url in tvheadend?
Ich habe in tvheadend alle Wilmaa Sender die ich nicht brauche deaktiviert und dann nur die aktivierten als Service zugeordnet.
Bei Zattoo lade ich nur die Favoritenliste ein. -
Wenn man bei Wilmaa einen Account hat, kann man darüber auch seine Favoriten erstellen, wie bei Zattoo.
Bei den kostenlosen Accounts von Wilmaa und Zattoo steht das man 30 Stunden im Monat streamen kann. Gilt das auch wenn man eure API nutzt bzw. Wilmaa anonym nutzt?
Nur mal so nebenbei gefragt -
@easy4me gibt es eine Möglichkeit auch Wilmaa HLS (ohne 5) Stream zu empfangen?
Danke
Ehm hier viel diskutiert über HTSP oder MPEG-TS pass thru. Ich habe beide probiert und keine Geschwindigkeits oder Qualitätsunterschiede gemerkt. Ausser HTSP kann VLC nicht.
Was wird nun eigentlich empfohlen? Welches ist besser gegen Bild / Ton asyncron? -
