kann ich nur bestätigen, 1a auf htsp oder transcoding profile.
[DISCONTINUED] Telerising API - Zattoo für tvHeadend und VLC [Perl]
easy4me -
24. Februar 2018 um 14:05 -
und profil pass mit vlc?
@TuxTux Ich würde die Bandbreitenbegrenzung auf 0 setzen.
@XenTis Ohne genaue Fehlerbeschreibung kann ich nichts dazu sagen.
@ErAzOr Dürfte am Streaming-Profil liegen, welches Profil wird bei der störungsfreien Variante genutzt?
Ansonsten gibt es mit dem Code movuspecial zwei Gratis-Monate Premium bei Zattoo CH. Gültig bis 30.06.2020 und nur bei Free-Accounts einlösbar.
danke für den code. zattoo schweiz könnte ich zurzeit nicht nutzen, da ich wie gesagt an der einrichtung des nötigen vpn in debian für die schweizer ipadresse scheitere, da ich in deutschland wohne.
ich habe von den cloudrecordings über die offizielle ɯ!Iʍawebseite geredet. egal ob ich mit ch vpn oder deutscher ipadresse (im frischem browser) mich einlogge, ich konnte in 2 wochen keine einzige aufnahme von der webseite laden. ich kann mir die episoden nur im browser ansehen, aber der download funktioniert nicht. vielleicht geht die downloadfunktion nur bei bezahlkonten, ich weiß es nicht.
habe mir am sonntag die 3 monate zattoo de premium trial von ui gesichert, muss ich mal versuchen einzurichten. ich scheue leider den aufwand mit tvheadend.
habe seit kurzem gigatv net mit hdpremium plus, qualität ist exzellent, vieles in 1080p50 oder 720p50. ich bin sehr vom ui angetan, ich möchte das als koditheme nachbauen, wenn ich programmierskills hätte, würde ich versuchen das als eigenständigen iptvplayer nachzubauen. vorallem das epg mit previewscreenshot liebe ich. -
Wenn ich htsp auswähle als profile geht er trotzdem automatisch auf pass, wenn ich den Stream aus tvheadend in VLC starte? Wie bekommt ihr das hin, dass das auf htsp läuft?
Der Streamlink sieht bei mir zB so aus:
http://xxxxx:9981/stream/channel…72&profile=htspEdit:
Selbst wenn ich pass gar nicht erlaube für den Benutzer wird es verwendet... -
Selbst wenn ich pass gar nicht erlaube für den Benutzer wird es verwendet...htsp geht nur aus kodi heraus. vlc kann mit dem protokoll nichts anfangen. daher wird pass genommen
@derd Warum nutzt du für VLC denn den Umweg über TVH? Welchen Vorteil bringt dir das?
Warum nicht gleich den Direktlink mit Parameter &platform=hls ? Das funzt doch dann.Edit:
Oh, ich glaub es geht um Wilmaa, dann vergiss, was ich geschrieben habe. Wilmaa geht glaub ich nur noch per hls5... -
ɯ!Iʍa funktioniert noch ohne telerisingskript, ich wünschte es gäbe eine möglichkeit die umschaltzeiten zu verkürzen, andererseits begrüße ich das upgrade auf 50fps. ich habe eine 3 monate waipu trial und sie haben immer noch sehr wenige sender in 50fps.
alle die probleme haben mit vpn einrichtung hier mal eine anleitung :
1.apt-get -y install openvpn
2.Man läd die .ovpn datei runter die man braucht vom vpn anbieter und kopiert die irgendwo hin wo man möchte
3.In der konsole setzt ihr anschließend die berechtigung der datei auf 777 chmod -R 777 pfad zur .ovpn datei.
4.Nun gebt ihr nano "pfad zu datei" und bei auth-user-pass den pfad eingeben : /etc/openvpn/xxx/code.txt sollte dann so aussehen "auth-user-pass /etc/openvpn/xxxx/code.txt" (pfad entsprechend anpassen)
5.Erstellen wir einen text datei mit den namen code (nano "pfad zur datei/code.txt" und geben den usernamen und pass ein sollte so aussehen :speichern mit STRG+O
6.Nun erstellen wir uns einen service für vpn damit es automatisch beim reboot wieder startet.Dazu in der Konsole nano /etc/systemd/system/ovpn.service ein und kopiert den inhalt im code in der datei rein, wichtig ist ihr müsst das "xxx" mit euren pfad anpassen.
Alles anzeigen[Unit] Description=Starting Telerising API for Zattoo ConditionPathExists=/xxx/xxx After=network.target After=tvheadend.service [Service] WorkingDirectory=/xxx/xxx/ ExecStart=/usr/bin/perl zattoo.pl & disown Restart=on-failure RestartSec=3 [Install] WantedBy=multi-user.target
7. Jetzt kann man mit folgenden befehlen alles regeln :Codesystemctl enable openvpn.service //aktivieren wir den service (autostart) systemctl start openvpn.service //starten wir den service systemctl status openvpn.service //überprüfen wir den status journalctl -u openvpn //[definition='1','0']log[/definition] einsehen
8.Nun sollte openvpn automatisch nach dem neustart wieder starten.-----------------------------------------------------------------------------------------------
EDIT : Wenn ich htsp auswähle kommt bei vlc player : access error: HTTP 503 error http error: error: HTTP/1.0 503 Unknown Code kann wer helfen ?
htsp funktioniert nur bei tvheadend clients (eigenes protokoll)
ok danke habe noch probs mit der einstellungen mit tvheadend (wie man z.b die liste exportiere und dieses http legitimierung beheben kann damit ich nicht immer user und pass eingeben muss) weisst du vielleicht wie das geht ?
Ja, du musst in tvheadend unter den Benutzer Passwörtern, bein deinem gewünschtem username "persistent authentication" aktivieren.
Anschließend kannst du dir eine .m3u der freigegebenen tvheadend channels generieren.
curl -L --digest "http://benutzername:passwort@tvheadendip:9981/playlist/auth" > channels.m3udiese m3u kannst du u.a in vlc importieren
Kommt das hier :
Code<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <HTML><HEAD> <TITLE>400 Bad Request</TITLE> </HEAD><BODY> <H1>400 Bad Request</H1> </BODY></HTML>
wo finde ich den die option "persistent authentication" bei "access entry" oder "passwords" gibt es die option nicht.Habe tvheadend v4.2.8-37
Dann aktuallisiere auf die neuste git version von tvh, dort gibt es diese option
**edit
der curl befehl funktioniert nur, wenn der gewünschte benutzer auch die rechte für "weboberfläche" besitzt -
Oh, ich glaub es geht um Wilmaa, dann vergiss, was ich geschrieben habe. Wilmaa geht glaub ich nur noch per hls5...Alles klar! Nein es geht im engeren Sinn um Kodi und Zattoo Ultimate CH. Ich hätte nur gerne, dass meine Eltern noch auf den Full HD Stream zugreifen können mit ihrem FireTV Stick 4K und der App SmartIPTV (siptv.eu) - an die App sind sie gewöhnt.... Leider scheint es irgendwo zu hapern, dass die Streams nicht ruckelfrei funktionieren - also es ist sicherlich ein Bandbreitenproblem. Alles läuft auf einem VPS mit 1Gbit Leitung, was jetzt nicht der Flaschenhals ein wird. Dann kommt eine VPN Verbindung über NordVPN in die Schweiz - wahrscheinlich liegt es daran... (der direkte Zugriff auf den Telerising HLS5 Stream funktioniert leider nicht mit SmartIPTV am FireTV).
Der Direktlink mit platform=hls bringt ja kein FullHD oder? FullHD geht doch nur über HLS5 oder hat sich da mittlerweile etwas geändert?
Wieso nutzt man bei Zattoo Ultimate nicht die Funktion des Skripts ohne VPN?
Leider hat ich damit das gleiche Problem.
Die einzige Lösung bisher ist, das ffmpeg output Format von mpegts zu hls zu ändern.
Versuche gerade ein Script zu basteln, das mir "on the fly" die entsprechende Änderung an der m3u liste vornimmt. Stellt mir vor größeren Problemen als erwartet
Okay.. Ich stehe auf dem Schlauch. Beim Starten des Script kommt bei mir dann:
Alles anzeigenINFO - LOGIN OK! INFO - COUNTRY: SWITZERLAND INFO - YOUR ACCOUNT TYPE: ZATTOO ULTIMATE INFO - No Swiss IP address detected, using PVR mode for Live TV. ==== API STARTED! ====
Und wenn ich dann auf die Playlist zugreifen will, also auf einen Sender: "Unfortunately streaming is not permitted in this country." (VPS steht in AT).
Ist Replay aktiviert?
Ja
Folgendes beim Starten des Skripts (Version 0.3.3):
Alles anzeigen==== API CONFIGURATION ==== INFO - Custom IP address or domain "xxxxxxxxxx" will be used. INFO - Custom Zattoo server "zh2-9" will be used. INFO - Custom port "64xxx" will be used. INFO - YOUR DEFAULT SETTINGS PLATFORM: undefined BANDWIDTH: undefined AUDIO2: undefined DOLBY: undefined LOGLEVEL: undefined IGN_MAX: undefined INFO - LOGIN OK! INFO - COUNTRY: SWITZERLAND INFO - YOUR ACCOUNT TYPE: ZATTOO ULTIMATE INFO - No Swiss IP address detected, using PVR mode for Live TV. ==== API STARTED! ==== Host IP address: xxxx:64xxx
Folgendes dann im Player (z.B. VLC):
Es scheint daran zu liegen, dass das mit Zattoo CH nicht geht?! Nur mit deutschen Premium oder Ultimate Accounts scheinbar?!
https://support.zattoo.com/hc/de/articles…-Ausland-nutzen -
