ist es korrekt das Kodi 18 mit Blu-Ray-ISOs mit Menüs umgehen können soll? Die aktuelle Alpha kommt damit leider noch nicht zurecht.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Bitte mal die Forensuche verwenden. Das Thema wurde schon mehr als einmal behandelt.
1. kommt es auf das OS an weil man
2. für die meisten BR Menüs Java Unterstützung (JRE inkl. Java VM) braucht, da BD-J ("J" = Java)
Und dann wird auch noch lange nicht jede BR funktionieren. BR mit Menü ist immer noch als experimentell anzusehen.
Wenn du z. B. LE verwendest, könnte es komplett schwierig werden, da wir (soweit sich da in letzter Zeit nichts geändert hat) kein Java mit liefern. Unter Windows oder anderen Linux Distros kannst du es nachinstallieren und beten, dass es klappt. Garantieren wird dir das niemand können.
Ich hatte leider nichts gefunden. Danke für die ausführliche Antwort!
Verstehe ich es richtig das ich Java in Kodi nachinstallieren muß?
Nein, richtig wäre: Es geht nicht weil Kodi kein Java hat.
Mit Kodi 18 unter Windows mit JRE installiert liefen bei mir einige mit Menü die unter Kodi 17 nicht gelaufen sind.
Ok, also wenns mit Kodi 18 unter Win 10 mit installiertem JRE-9.0.4 nicht läuft dann war das alles was ich versuchen konnte, korrekt?
Ganz kurz nur zum erklären....du installierst Java nicht 'in' Kodi sondern du installierst es auf dem OS auf dem Kodi läuft.
Und ja, wenn du das gemacht hast und die Einstellungen in Kodi stimmen, dass das BR Menü abgespielt werden soll und es dann damit nicht läuft, ist das alles, was du machen konntest.
Du kannst auch im Kodi Forum einen Thread eröffnen. Vielleicht kann man dir da auch noch besser weiter helfen. Bin da auch nicht DER Experte.
Hab alles sogemacht, nur habe ich in Kodi selbst nichts derartiges eingestellt. Wo ist denn diese Einstellung?
Ansonsten, wenn es nicht geht auch kein Beinbruch...
