Zotac CI540 - neuestes KODI - 4k HDR ruckelt extrem
  • Hallo Leute,
    ich hatte bis dato noch nie Probleme mit Kodi. Ich habe alles zum Laufen gebracht und viel Spaß gehabt. Aber gestern abend bin ich verzweifelt. Ich habe einen neuen Fernseher (Sony 55XE9005) und wollte nun in den Genuss von 4k HDR Videos kommen. Ein Freund brachte mir zum Testen einen Film vorbei. Das Problem: Das Bild ruckelt extremst. Was gibt es denn bei 4k HDR zu beachten?
    Mein Setup:
    Zotac CI540 nano mit Win10 64Bit KODI -> über HDMI an AVR Denon X2200W -> über HDMI an ARC HDMI am TV (Sony 55XE9005)
    Filme sowie die Datenbank liegt auf einem Synology NAS (zwecks Mehrfachbenutzung)
    Vielen Dank im Voraus! :)
    €: Windows Version ergänzt :)
  • Was ist denn mit ruckeln genau gemeint? Aufgrund hoher CPU-Auslastung, Bufferung oder allgemeine Bildfehler?
    Bezüglich Bufferung könntest du die Werte mittels avancedsettings.xml anpassen und den Cache erhöhen.
    Hinsichtlich CPU-Auslastung lohnt sich ein Test mit der neuesten Kodi 18 Beta, die wohl Verbesserungen für 4K und/oder h265-Inhalte mitbringt. Oder du probierst die Kodi-Installation inklusive DSPlayer, der moderne Codecs wie madVR nutzt:
    https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=223175
  • Welcher Codec lag denn vor x264 oder x265? Letzteres kann die Intel HD 4200 nicht und dann muss die Schwache CPU diesen Job übernehmen.
  • Hi und danke für eure Antwort.
    Es ruckelt halt extremst. Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll ^^ Ton läuft normal. Die Datei ist in Ordnung auf meinem PC läuft sie unter Kodi sauber.
    Ist der DSPlayer ein Addon?
    Muss ich mir mal anschauen... Vielen Dank für den Tip.
    Die MediaInfo sagt folgendes: (Ich vermute x265)
    General
    Unique ID : 128721988986515657490030314778379165836 (0x60D6F40C0F5E1A847EDBAFA98DC4208C)
    Complete name : V:\4K\Emoji Der Film (2017).mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 4 / Version 2
    File size : 29.9 GiB
    Duration : 1h 26mn
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 49.6 Mbps
    Encoded date : UTC 2018-01-03 06:07:00
    Writing application : mkvmerge v19.0.0 ('Brave Captain') 64-bit
    Writing library : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
    DURATION : 01:26:20.215000000
    NUMBER_OF_FRAMES : 2467
    NUMBER_OF_BYTES : 32328709
    _STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v19.0.0 ('Brave Captain') 64-bit
    _STATISTICS_WRITING_DATE_UT : 2018-01-03 06:07:00
    _STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
    Video
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    Format profile : Main 10@L5.1
    Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Duration : 1h 26mn
    Width : 3 840 pixels
    Height : 2 160 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 10 bits
    Language : German
    Default : Yes
    Forced : No
    Color primaries : BT.2020
    Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
    Color range : Limited
    Audio #1
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Format profile : MA / Core
    Mode : 16
    Format settings, Endianness : Big
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 1h 26mn
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 16 bits
    Compression mode : Lossless / Lossy
    Title : Deutsch DTS-HD MA 5.1 NIMA4K
    Language : German
    Default : Yes
    Forced : No
    Audio #2
    Format : TrueHD
    Codec ID : A_TRUEHD
    Duration : 1h 26mn
    Maximum bit rate : 1 395 Kbps
    Channel(s) : 8 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
    Title : English TrueHD Atmos 7.1 NIMA4K
    Language : English
    Default : No
    Forced : No
    Audio #3
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Mode extension : CM (complete main)
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 1h 26mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 640 Kbps
    Bit depth : 16 bits
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 396 MiB (1%)
    Title : English Dolby Digital 5.1 NIMA4K
    Language : English
    Default : No
    Forced : No
    Text #1
    Format : PGS
    Muxing mode : zlib
    Codec ID : S_HDMV/PGS
    Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    Title : Deutsch NIMA4K
    Language : German
    Default : No
    Forced : No
    Text #2
    Format : PGS
    Muxing mode : zlib
    Title : English SDH NIMA4K
    Language : English
    Default : No
    Forced : No
    Text #3
    Format : PGS
    Muxing mode : zlib
    Title : English NIMA4K
    Language : English
    Default : No
    Forced : No
    Menu
    00:00:00.000 : en:00:00:00.000
    00:05:14.481 : en:00:05:14.481
    00:11:40.533 : en:00:11:40.533
    00:15:51.409 : en:00:15:51.409
    00:22:26.053 : en:00:22:26.053
    00:26:50.609 : en:00:26:50.609
    00:32:13.140 : en:00:32:13.140
    00:39:17.188 : en:00:39:17.188
    00:44:18.698 : en:00:44:18.698
    00:48:45.131 : en:00:48:45.131
    00:53:09.395 : en:00:53:09.395
    00:58:21.373 : en:00:58:21.373
    01:02:37.754 : en:01:02:37.754
    01:07:20.912 : en:01:07:20.912
    01:11:56.896 : en:01:11:56.896
    01:16:07.480 : en:01:16:07.480
  • Jup ist ein h.265 (x265) File, zu erkennen an dem Eintrag "HEVC".
    Dies wirst du nicht mit deiner Box vernünftig zum Laufen bringen, da die interne GPU das nicht kann (zu alt) und die CPU zu lasch ist um dies zu übernehmen.
    An deinem "PC" wird es gehen, da hier entweder eine neuer GPU vorhanden ist oder eine stärkere CPU.
    Entweder neue Hardware oder in x264 neu codieren lassen. Dies verbraucht natürlich bei gleicher Qualität um einiges mehr an Speicher.
  • hmmm... ich dachte durch Kodi wird das Software seitig decodiert. Bekommt man das wirklich nicht zum Laufen? oO
    Das würde ja heißen, dass meine kleine ZBox für h265 im allgemeinen nicht geeignet wäre und ich hdr (und in Teilen wohl auch 4k) vergessen kann oO
    So war das nicht geplant ^^
    Ich muss mal den DS-Player mit madtv anschauen ^^
  • Naja Kodi decodiert es ja auch Softwareseitig aber ohne PS unter der habe kann Kodi da auch nichts machen.
    Kodierung dir die Titel in h264 und du kannst es auch in 4k schauen, du musst halt nur weg vom HEVC Codec mit dieser Hardware.
