Also ich hatte meine 2015 damals anfang 2016 gerootet und bekam das Update, hast du denn ne custom Rom gehabt? Wies in den letzen Version war kann ich nicht sagen, gab für mich einfach keinen Grund zu rooten... hab damals nur gerootet um Lokal Samba zu mounten also weit bevor Plex das konnte.
SHIELD Experience Upgrade 6.3
Ronny -
29. Dezember 2017 um 19:54 -
Nö. War kein custom Rom. Wie geschrieben, ist ne Weile her und so genau habe ich das auch nicht mehr im Hinterstübchen.
Möglich das ich jetzt auch daneben liege.
Na egal. Für Root sehe ich momentan auch keinen wirklichen Sinn.
Aber weiß ja jetzt was die Option bedeutet und das war ja auch die eigentliche Frage -
Hab grad ne App gefunden die angeblich Samba mounten kann und schreibrechte hat, werds gleich testen und und dann später mal berichten..das wäre schon was feines
Zufällig SambaDroid oder so ähnlich?
AndSamba oder so
Besteht der Rooting-Status denn nach dem Update immer noch?
Ich dachte bisher, dass man nach jedem Update neu rooten muss, was für mich auch ein Grund dafür war nicht zu rooten.
Ich habe das Update übrigens gestern auch noch angeboten bekommen und gleich installiert. Das Update der Shield (2015 Pro) verlief problemlos. Mit dem Update der Fernbedienung hatte ich auch Probleme. Habe den Updatevorgang zwei mal angestoßen. Der Ladevorgang ist bis zum Ende durchgelaufen, allerdings dann hängen geblieben. Das ging dann soweit, dass die Fernbedienung nicht mehr per Bluetooth gekoppelt werden konnte. Erst die Verbindung der Fernbedienung per USB mit der Shield lies das Update erfolgreich durchlaufen. Also war es bei mir genauso, wie es auch in den Release Notes beschrieben wurde.
Mal sehen, ob ich nun endlich wieder die Meldung bekomme, wenn die Batterie leer ist. Der Status der Batterie in den Zubehör-Einstellungen funktioniert. Aber wenn ich mich recht entsinne, war das vor dem Update auch schon so.
Gruß Hoppel
Ich denke es ist weitehrin nötig neu zu rooten, aber das ist ja ne 5 Minuten Sache...nur das erste rooten ist zeitaufwändig weil man den Bootloader öffnen muss.
Hmm Gerade mal geschaut AndSMB ist doch nur eine Client Software. Was unser einer braucht wäre doch eher ein Samba Server
Da fällt mir eigentlich nur SambaDroid und Ultimate Server oder so ähnlich ein. Die haben aber schon damals bei meinen Versuchen nicht mehr funktioniert
auf der Seite stand was von mounting, finde da auch nicht wirklich ne mount lösung... frustriend. Ultimate Server hab ich mal genutzut der kann das seit android 5 nimmer.
Eigentlich brauchen wir ja einen Client der auch systemweit mounten kann.
Jep Frustrierend ist wohl der richtige Ausdruck dafür.
Irgendwie mag man gar nicht glauben das man sich damit seitens Google so schwer tut das mal vernünftig zu implementieren
Habe das mal gefunden Klick
Scheint aber irgendwie auch auf Eis gelegt worden zu sein -
Scheint aber irgendwie auch auf Eis gelegt worden zu seinne den gibts den hab icih auch grade nochmal getestet der ist aber eben auch wieder nurn fileplorer... nötig wäre eingetnlich nur das von seiten Plex/Nvidia andere Apps auf die Whiteliste kommen, plex darf ja auch schreiben...
https://forums.geforce.com/default/topic/…lesystem-root-/ hermit hab ich das damals realisiert.
Wäre ja dafür das man Plex gleich durch Kodi ersetzt
wird sicher etwas schwierig, irgend nen deal wird nvidia ja mit plex haben.
In den Einstellungen unter System gibt es den neuen Punkt "USB-Modus" mit den 3 Auswahlmöglichkeiten "Automatisch (empfohlen), "Max. Leistung" und "Kompatibilitätsmodus". Standardmäßig aktiviert ist "Automatisch (empfohlen)".
Sind bei Euch schon Probleme nach den Update 6.3 aufgetaucht?
Bislang nicht. Aber hab das Gerät erst ein paar Tage.
Komme jedoch noch nicht so recht mit dein Einstellungen klar was die Hz Zahl und Bit Modus anbelangt.
Habe den XE9305 von Sony und was stelle ich da am besten ein das Kodi Live TV sowie aber auch die Android Apps ruckelfrei laufen ?
Hab schon einiges ausprobiert von 50hz / 60 hz in der Shield sowie in Kodi jeweils 50 bzw 60 hz dann Anpassung mit dem Display in Kodi sowie bei Start / Stop.Was ist da die beste Einstellung ?
P.s:
Mir fällt auf: Kodi auf meinem Sony sieht irgendwie schöner von den Farben aus als von der Shield (extern, über HDMI, aber 10 Bit im Sony aktiviert). Nativ vom Sony Menü und die externe Quelle nutzen aber dieselben Bild Modi, also daran kann es nicht liegen. -
Nö, keine Probleme bisher! Läuft!
Hier auch. Läuft. Und Update keine Probleme mit Fernbedienung. Shield 2017
Seit der 6.3 beendet sich Kodi (17.6) bei mir ab und zu mal von alleine.
Erst gestern wieder. Ich starte die Shield (2015) aus dem Stand-by und Kodi läuft nicht.Gesendet von meinem Multifunktionsmesser S7 Edge
