kurze Frage. Ich habe mir le9 auf einen usb Stick installiert. Und dachte wenn ich von ihm Boote dann habe ich ein frisches System. Doch so wie es aussieht zieht sich die frische Installation den Storage Ordner von der HDD. Denn wenn ich mit HDD und usb starte lädt das le9 mit meinen settings aus le8 von HDD.
Kann ich das mounten irgend wie verhindern ?
Milhouse Testbuilds - Erfahrungen, Probleme, Fragen
debutanker -
30. November 2017 um 06:47 -
Dazu kann ich dir leider nichts sagen. Aber wieso steigst du nicht direkt auf le 9 um ? Wüsste ich nicht das das eigentlich Alpha ist, würde ich denken das wäre eine normale stable. Es läuft verdammt gut und stabil.
Kann ich das mounten irgend wie verhindern ?Ich vermute einen Namenskonflikt beim Booten/Mounten via Partitionslabels (/dev/disk/by-label/ oder so). Man kann nie sicher sein, welche Partition bei Namensgleichheit gesehen wird - nach meiner Erfahrung meistens die falsche. Ein Ändern der Partitionslabels sollte also helfen, z.B. indem Du jeweils "-hdd" / "-usb" anhängst. Allerdings müssen die neuen Label in der Bootkonfiguration bzw. den Kernelparametern nachgetragen werden, sonst geht beim nächsten Start gar nix mehr. Auf RPi sollte das auf der DOS-Partition in der config.txt o.ä. stehen. Ich habe urlaubsbedingt derzeit keinen Zugriff auf meine Devices zum Verifizieren. [EDIT:] Ein Blick in /etc/fstab bzw das LE-Äquivalent kann auch nicht schaden, sonst wird ggfs. nach dem Booten die falsche Boot-Partition unter /boot gemountet.
habe heute festgestellt das librespot unter milhouse 9 (05.01.2018 )nicht läuft in abhängigkeiten steht os.libreelec.tv nicht verfügbar.
unter libreelec 8.2.2 läufts aber
Sollte sich aber, wenn du mit "ok" bestätigst, trotzdem installieren lassen, oder!?
Habe allerdings das Spotify Addon von marvelveldt im Einsatz und keine Erfahrungen mit librespot. -
Aktueller Status:
Version #105 - aktuell seinerseits ohne Fehler
lässt sich installieren,funktioniert aber nicht siehe oben
ok mit dem addon von https://github.com/marcelveldt/plugin.audio.spotify gehts danke
Ich weis, hier nur Info für LE als System, trotzdem mal eine Frage:
Wie sieht es aktuell unter Windows aus? Sind da auch Amazon Video oder so nutzbar?? Nur aus Neugiere
Habe mir nämlich auf meinem Arbeits-PC zum probieren mal Kodi 18 64BIT aktuellste Nightly aufgespielt....
Wenn ich alles richtig mitbekommen habe, ja.
Oder, @Gismo112 ?? -
Oder, @Gismo112 ??Jap, geht alles ohne Probleme. Teilweise halt wegen dem DRM nicht in FullHD.
Nutze auch die Win64bit Leia. Nur die widevinecdm.dll nicht vergessen für das inputstream_adaptive -
ich suche ein ein usb image für kodi 18 libreelec 9 kann mir da jemand helfen? alles was ich bis jetzt gefunden habe sind nur updates
Ein fertiges LE9-Image gibt es nicht. Installieren muss man ein LE8 und dann Update auf LE9.
Hier die Info´s von Milhouse:
Der Xbox One Tuner läuft ja mittlerweile unter dem offizielen LE 8.2.2 out of the Box. In den Milhouse Builds läuft er bei mir nicht. Mache ich da was falsch oder ist das normal?
Ich glaube nicht, ich probiere das aus sobald ich Zeit habe. Der Stick müsste ab 4.15 ja direkt supported sein.
-edit-
Erst ab 4.16 direkt dabei (LE9 hat sie natürlich drin durch die addons) -
Eigentlich schade, dass dies hier nur für LE ist. Ich nutze ja Windows, da hätte ich zum Spaß auch gerne mal paar Fragen. Weis nicht, ob beide Versionen gleich weit entwickelt sind??
Unter Windows ist mir nämlcih aufgefallen, dass bei Live-TV über die Taste I nicht wie gewohnt die EPG Info´s kommen. Bzw. nur im Estuary. Liegt wohl am Entwicklungstadium???
-edit-
Erst ab 4.16 direkt dabei (LE9 hat sie natürlich drin durch die addons)Danke für den Hiweis. Da es zum einen unter 8.2.2 auch ohne Addon ging und ich zum anderen nicht auf die Idee kam, dass das Addon "DVB drivers for TBS (Crazy Cat)" für den Xbox One Tuner der richtige ist, hatte ich da nix weiter probiert. Hatte da noch ein Addon "DVB drivers form latest kernels" im Hinterkopf, was es aber unter LE9 nicht gibt(?). Durch aktivieren des Addons "DVB drivers for TBS (Crazy Cat)" funktioniert der Tuner jetzt auch unter LE9; auch gleichzeitig mit meinen DD-Tunern.
Was mir noch beim wilden aktivieren und deaktivieren der DVB-Addons aufgefallen ist:
a) sollte nicht eigentlich immer nur ein DVB-Addon aktivierbar sein? Da hatte doch BJ1 ein Addon dafür geschrieben. Ich kann auf jedenfall aktuell zwei aktivieren. Das Aktivieren von zwei DVB-Addons hat aber bei mir auch nicht mehr Probleme gemacht.
b) Nach dem Aktivieren oder
Deaktivieren und anschließendem "Neustarten" verschwinden die DD-Tuner.
Nach "Ausschalten" und anschalten des HTPC sind sie hingegen da
(Unabhänig davon, ob ich ein oder zwei DVB-Addons aktiviert hatte). Ist
für mich kein Problem, aber wenn gewünscht, kann ich das auch noch mal
genauer beschreiben und Logs liefern (wenn ja, welche?). -
Nach "Ausschalten" und anschalten des HTPC sind sie hingegen daöh O_o
am besten dmesg | paste bei jedem schritt
Wir wissen im Moment noch nicht welche Kernel Version wird dann wirklich einsetzen -> derzeit wahrscheinlich 4.14, aber da Alpha 1 von Kodi wohl WEIT nach hinten geschoben wird könnte sich das nochmal ändern.
Damit wäre dann die Treiber direkt drin ohne Patch, oder nur per Addon, oder direkt drin über Patch -> das hängt am dann verwendeten Kernel. Das derzeitige Hauppauge Addon wird wohl auch im nächsten Monat verschwinden weil dann alles im Kernel drin ist und es wird dann ein "neuste Kernel Treiber Addon geben". Das ist im Moment alles bisschen unklar deswegen haben wir auch noch nicht alles gepatcht was geht.Da alle Daten unklar sind ist es ein munteres Rätselraten
Natürlich wird nicht alles gepatcht (lassen wir die CPU bugs weg!) - dennoch sollte Sicherheit mit Stabilität vorgehen wie immer alles neu und top gepatcht zu haben
Kann man denn schon grob sagen, wann ne erste offizielle Version rauskommt? Überlege mir die Milhouse Builts zu installieren, aber wenn es eh nur noch ein paar Wochen dauert, würde ich noch warten
