Danke, gesagt, getan...
Hier der Thread:
LibreELEC 9 + Steuerung über WebUI
Milhouse Testbuilds - Erfahrungen, Probleme, Fragen
debutanker -
30. November 2017 um 06:47 -
Sagt mal ich meine im Gegensatz zur Shield ist das Bild um einiges dunkler. Wie kann ich hier die Helligkeit erhöhen auf dem nuc ?
Unter System - Anzeige - Begrenzten Farbraum verwenden ein oder ausschalten, könnte helfen.
LG
Xav -
Der ist momentan aus wenn ich ihn Begrenzer sieht das Bild dann schlechter aus ? Was die Farben angeht ? Sonst Kontrast Helligkeit direkt nen Regler gibt's nicht ? Am TV kann ich es nicht machen dann wird's beim Rest wieder zu hell.
Nein sieht nicht schlechter aus, es werden die Werte 16-234 übertragen, welche dein TV wahrscheinlich auch erwartet.
LG
Xav -
also habe vergessen, updates zu senden.....
#707 ist installiert (vorher #622 - glaube ich....)
- update geht wieder wie gewohnt - ohne URL zu erneuern
- Menü läuft bisschen sauberer - temposchraube gearbeitet?
- SMB Änderung bemerkt (siehe meinen SMB Threat)
- Bessere Kontrolle mit Yatse......
In dem Sinne
Moin aber Zurzeit scheint passthrough nicht so richtig zu funktionieren, muss immer im Film deaktivieren und wieder aktivieren dann gehts.
scheint in 710 gefixt zu sein.
Leider immer noch nicht gefixt.
habe mit den Millhouse Builds das Problem, dass selbst bei 720p Netflix das Temperaturwarnsymbol oben rechts erscheint.Gibt es irgendwelche settings, die das verhindern könnten?
Bei mir gibts mit den Milhouse-Builds das Problem das sehr oft ein kleiner schwarzer Mauspfeil mitten im Bild auftaucht nur ein stoppen und wieder starten des Films beseitigt den wieder, in den Settings ist die Mausunterstützung bei mir immer deaktiviert.
bis die addons geupdated worden sind http://cvh.libreelec.tv/addons/9.0/retroplayer/generic/ gibts da die retroplayer addons
ah nice!
Haste das auch für den RPi? -
vielen dank!
Ich bekomm aber immer noch bei dem Support-Addon "Libretro Compatibility" die Meldung, dass das mit dieser Version von LE nicht kompatibel ist. Was muss ich tun?EDIT: Ok, Neuinstallation von dem Addon hat geholfen. Geil!
EDIT 2: Wie war das nochmal mit Games speichern etc.? Da gabs doch irgendwelche Tastenkombinationen? Wo finde ich die?
Das mit dem Neuinstallieren hat bei mir lustigerweise auch geholfen.
Ich habe mir die ROM zum testen auf den internen Speicher gelegt (unter storage/emulators) und von da aus gestartet. Dann poppt das Menü auf, das fragt mit welcher Applikation die Datei ausgeführt werden soll - dort dann den Emu deiner Wahl anwählen.
Hat bei mir dazu geführt, dass sich Kodi mit einem schwarzen Bildschirm gemeldet hat. Musste dann die App beenden - weiter bin ich noch nicht gekommen leider. -
du musst mal die verschiedenen emulatoren durchgesten. Die gehen nicht alle.
Ich nehm für NES Famicom (QuickNES), für SNES Famicom 2002 oder 2010, für Game Boy TGB Dual und für GBA mGBA -
Kurze Frage hat jemand schon mal unter Einstellungen -> System -> Anzeige -> Farbmanagement eine .3dlut Datei geladen ?
Ich habe hier ein paar Files aus dem Kodi-Forum um den HDR BT2020 Farbraum in REC709 umzuwandeln aber das klappt mit den Milhouse LE-Builds nicht.
Wenn ich die Files mit MadVR einlade dann funktioniert das aber unter LibreELEC bleibt das Bild schwarz nur die Untertitel und der Ton wird ausgegeben.
Ich habe das selbe Problem.
Beim Umstieg von Krypton mit MadVR auf Leia. Ohne geladene 3dlut gibts Bild und Ton.Noch etwas ist mir aufgefallen:
Bei installierter Visualisierung ProjectM semmelt beim Neustart in das letzte eingeschaltete Tv-Programm Kodi ab.Code
Alles anzeigen07:15:16.935 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.935 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.935 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.935 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.935 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.935 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.936 T:139962798864512 ERROR: kodi::General::get_setting_int - can't find setting 'last_preset_idx' in 'projectM' 07:15:16.936 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.936 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.936 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.936 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.936 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.936 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.936 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.936 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.936 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.936 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.936 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.936 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.937 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.937 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.937 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: kodi::General::get_setting_bool - can't find setting 'last_locked_status' in 'projectM' 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.937 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.937 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.937 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.937 T:139962798864512 ERROR: kodi::General::get_setting_string - can't find setting 'last_preset_folder' in 'projectM' 07:15:16.938 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.938 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.938 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.938 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.938 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.938 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.938 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.938 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.938 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.938 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.938 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.938 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.939 T:139962498406144 NOTICE: service.libraryautoupdate-1.0.2 : Creating timer for Video Library 07:15:16.939 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.939 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.939 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.939 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.939 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.939 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.939 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.939 T:139962498406144 NOTICE: service.libraryautoupdate-1.0.2 : Creating timer for Music Library 07:15:16.939 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.939 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.939 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.939 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.939 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status" 07:15:16.940 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_folder" 07:15:16.940 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_folder" 07:15:16.940 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_preset_idx" 07:15:16.940 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_preset_idx" 07:15:16.940 T:139962798864512 ERROR: CSetting: missing <control> tag of "last_locked_status" 07:15:16.940 T:139962798864512 WARNING: CSettingGroup: unable to read setting "last_locked_status"
Neuinstallation hat nix gebracht. -
Hat jemand von euch das Problem, dass die Uhrzeit nach jedem Neustart falsch ist und ihr erstmal in den Einstellungen => Verbindung auf "speichern" klicken müsst, damit diese (sofort) wieder korrekt ist?
