Serien Inhalt von original Seite eines Senders in Livestream Pro Implementieren und wiedergeben
  • Tag alle zusammen
    Wie im titel schon beschrieben ist möchte ich gerne den Inhalt von einer Serie von der original Seite eines Senders in Livestream Pro Implementieren und wiedergeben.
    Es ist nichts illegales daran da der sender alles selber auf seiner Homepage zu Verfügung stellt, also alle Serien des sender mit allen folgen.
    Grund dafür ist da laufen die Serien alle ohne Werbung.
    Hier ist eine beispiel Seite : https://www.kanald.com.tr/tutsak/bolumler (Das ist eine Türkische Serie )
    Ich habe einen beispiel Code gefunden wie das ungefähr gemacht wurde aber irgendwie funktioniert das nicht
    Hier das Code im spoiler
    <item>
    <title>>>>>>[COLOR red]Diziler[/COLOR]<<<<<</title>
    <link>$doregex[makelist]</link>
    <thumbnail></thumbnail>
    <regex>
    <fanart></fanart>
    <item>
    <item>
    <title> [COLOR lime] Tutsak[/COLOR]</title>
    <regex>
    <name>makelist</name>
    <listrepeat><![CDATA[
    <title>[makelist.param3]</title>
    <link>$doregex[getLink]|Referer=http://media.netd.com.tr/</link>
    <thumbnail>http:[makelist.param2]</thumbnail>
    ]]></listrepeat>
    <expres><![CDATA[clearfix"><a href="(.*?)".*?img src="(.*?)".*?alt="(.*?)"]]></expres>
    <page>https://www.kanald.com.tr/tutsak/bolumler</page>
    <cookieJar></cookieJar>
    </regex>
    <regex>
    <name>getLink</name>
    <expres>contentURL" content=".*?com.tr(.*?)"</expres>
    <page>https://www.kanald.com.tr[makelist.param1]</page>
    <referer>https://www.kanald.com.tr/tutsak/bolumler</referer>
    <agent>Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0</agent>
    </regex>
    <fanart></fanart>
    Da ich von xml codes keine Ahnung habe hoffe ich das mir hier Profis helfen können und mir eventuell eine funktionierende xml Code schreiben kann :) mfg
  • Hallo Aylak,
    Als erstes, möchte ich dich drauf hinweisen, dass Du ein aus (durch rechtlichen problematischen Aspekt (durch 2 bestimmte Addons, als-Abhängigkeiten)) nicht (von uns) unterstütztes Addon verwendest.
    Da Livestreams Pro, Addons verwendet und braucht, welches vorgaukeln, Dir ein Stream bereitzustellen, es aber nicht direkt tun (*) (f4mtester, f4mProsy).
    Ein speichern des Stream ist legal, wenn es eine (für den Zweck, technisch und für die Verbindung erforderliche) Arbeitsspeicherkopie ist und bleibt. Andernfalls hättest Du ein PVR Prinzip.
    Bei den beiden f4m-Addons ist der fall, dass wir dort:
    • Mpeg-Transportstream Decoder haben, welcher von f4mProxy verwendet wird um aus Packete, die Mpeg Header und den TS Payload zu entpacken, decodieren. Diesen brauchst Du nur, wenn Du die TS-Dateien direkt hast!
    • Desweiteren erhöhst Du, bei f4mProxy durch "Downloaden von Server, dann erstmal (ein Paar Segmente) auf Platte schreiben (und zusammen basten), parsen, wieder einlesen und zum Client senden" unötig die Latenz und riskierst Bildfehler und abbrüche des Streams.
    • Desweiteren ist der TSDownloader im f4m-*, ein " direkter TS-File" Downloader, und kein Stream Relay.
    Fazit: 2 Addons, die ein Problem ursprünglich lösen, aber 3 weitere sinnlose schaffen.
