Ich habe mir TV Headend, das Headend Client Plugin an einem Sundtek DVB.S Stick angebunden auf einem Raspi 3 mit Libreelec und Kodi 18.
Jedes Mal wenn ich den Raspi starte heisst es nun nach 1-2 Sekunden der TVHeadend Server (läuft auf der gleichen Kiste) schicke Antworten die nicht richtig geformt sind.
Ich würde ja gerne weiter konfigurieren am TV Headend und den Suchlauf durchführen, aber ich komme nicht auf die Headend Konfigurationsseite so lange der Raspberry in dem Zustand mit dem Roten" Antworten sind falsch" Symbol feststeckt.
Wie bekomme ich das Plugin deaktiviert ?
Headend Client lässt gesamtes System einfrieren
balabana -
19. Oktober 2017 um 20:21 -
Kommst du denn noch irgendwie an das System, oder blockt es dich sozusagen aus?
Also per SMB auf die Freigaben o.ö.
Die Datei müsste die guisettings.xml sein. Bin mir beim PVR aber nicht 100% sicher. -
Da das Gerät nicht über SSH antwortet während der Fehler angezeigt wird, dürfte SMB auch nicht gehen. Muss ich aber mal schauen.
Gibt nix wie beim Windows das Autostart unterdrückt wird wenn man shift drückt oder so als SafeMode? -
Auf der alten XBOX (also die ganz aller erste) konnte man die beiden Sticks reindrücken beim boot.
Bei LibreELEC wird wahrscheinlich nichts in der Richtung sein. Vielleicht weiß da @CvH mehr zu. -
wenn das System via SSH nicht ansprechbar ist wird kaum Tvh dran schuld sein
entweder Kernel Problem (durchaus möglich in den Milhouse builds) oder HW ProblemGeht es wenn du den Sundtek abziehst ?
Bei uns hat glaube ich keiner einen Sundtek Stick somit ist das testen eher so lala, keine Ahnung ob das evtl daran liegen könnte. -
Na wenn er genau dann hängt wenn es vom HeadendClient heisst "krieg keine brauchbare Antwort vom Server" glaub ich schon dass mindestens eine dieser Hälften Mist macht.
Ohne Stick schien er gestern nicht zu starten, aber das kann meine Ungeduld gewesen sein. -
= system abgeschossen
deswegen frag ich -
Ich korrigiere mich leicht, ich hab den Raspi nochmal frisch aufgesetzt und nur den Headend Server installiert dieses mal.
Ich hab das Gefühl wenn er ne Weile lang den Satelliten nach Sendern durchsucht hat, schmiert das ganze ab und bleibt nach dem nächsten Neustart in einem nicht brauchbaren Zustand hängen. -
Ich schätze mal das es auf LE 8.0/8.2 geht?
Falls ja, auf neue Milhouse version warten:( -
Sieht fast so aus, mit ner 8.1.2 scheint es zu funktionieren seltsamerweise.
