Probleme ARD bzw. Medieathek und Unithek
  • Öffne die ZIP-Datei und extrahiere dort die Datei "repository.membrane.zip" und installiere diese anschließend. Dann sollte es klappen.
    Alternativ kannst Du aus der Master ZIP-Datei auch einzeln die gewünschten Plugin-Ordner extrahieren und anschließend in Dein Addon-Verzeichnis kopieren.
  • Danke @Nathaniel
    OK - immer mal wieder anders.
    Was mich an dieser Repo stutzig macht, Ihr sprecht von Version 5.1.0 -> bei mir installiert er beim Aktualisieren eine sarbes 4.1.0 für die ZDF Mediathek?
    Damit geht zwar ZDF aber die vorher funktionierte MDR Mediathek wurde von 1.0.0. auf 1.1.0 gesetzt und geht nicht mehr?
    Auch die BR Mediathek - gleicher Effekt.
    Ich werd' noch kiry!
  • Hatte falsch verlinkt!
    Nehmt den Link hier - dann gehts einfacher.... :rolleyes:
  • 5.1.0 ist die Version für die ARD Mediathek. Und wegen dem anderen Problem, extrahiere auch mal die entsprechenden script.module.lib...Ordner der Mediatheken.
    Danke - trotzdem für mich als DAU nachgefragt: Kann und sollte ich einfach die "script.module.lib" (alle mich betreffenden Verzeichnisse - einfach nach ins Kodi Repo Verzeichnis (bei mir unter %appdata%\kodi... ) per Hand einkopieren oder in den jeweiligen entpackten Verzeichnissen die enthaltene ZIP per "ZIP Installieren" einlesen?
    Sorry für meine dumme Frage. ?(
  • \Kodi\addons\plugin.video.brmediathek
    <addon provider-name="sarbes" version="1.1.0" name="BR Mediathek" id="plugin.video.brmediathek"><requires><import version="2.25.0" addon="xbmc.python"/><import version="1.1.0" addon="script.module.libbr"/></requires>
    \Kodi\addons\script.module.libbr
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?><addon provider-name="sarbes" version="1.1.0" name="libbr" id="script.module.libbr"><requires><import version="2.25.0" addon="xbmc.python"/><import version="1.4.0" addon="script.module.libmediathek3"/
    \Kodi\addons\script.module.libmediathek3
    -<addon provider-name="sarbes" version="1.4.1" name="libmediathek3" id="script.module.libmediathek3">
    -<requires>
    </requires>
    Ich hoffe es richtig ermittelt zu haben (direkt aus der XML)
  • Ich sehe nur Namen aber keine Versionsnummern. Hier mal die Versionsnummern aus dem Repo.
    script.module.libmediathek3 = 1.4.1
    script.module.libbr = 1.1.0
    Nimm die script.module.libmediathek mal raus. Kann sein, dass die Probleme macht.
    Hast Du den Ordner "script.module.mediathekxmlservice" kopiert?
