Läuft auf der syno Docker? Nutze selbst eine DS716+ll und dort dann unter Docker TVH seit Jahren ohne ein Problem.
Sat-Receiver mit Kodi gesucht
AndreV -
18. September 2017 um 13:37 -
Ich denke der i3 der im Schlafzimmer ist, wäre dafür besser geeignet.
Ja aber das NAS läuft eh immer. Der im Schlafzimmer wohl nicht.
Die 216se hat eine single Core Arm CPU + 256MB Ram.
Ich persönlich würde da kein zusätzliches TVH drauf laufen lassen.
Docker Support hat das Ding garantiert nicht. -
@marty29ak
da muss ich passen... Docker ist nicht auf der NAS drauf.Der NUC ist gestern Abend vom Schlafzimmer umgezogen ins Wohnzimmer -somit steht der voll und ganz zur Verfügung.
Ich denke somit haben wir auch die Frage geklärt, worauf TVHS laufen soll.Hatte gerade mal ein paar Minuten gefunden und habe ein wenig an der Installation gearbeitet. Ob es was bringt oder verändert weiß ich nicht.
Zuerst hatte ich den Digibit zwischen Multischalter und Switch hängen... bin quasi vom Port 8 vom Multischalter auf den Digibit.
Jetzt hängt der Digibit direkt mit vier Leitungen zwischen LNB und Switch.Dann werde ich mal schauen, ob ich zwischenzeitlich den TVHS hinbekomme.
So, wenn auch nur wenig, es hat sich aber was getan - es wurden 8 Programme gefunden, was mir sehr wenig vorkommt.
Es folgt meine bisherige Einstellung vom TVHS auf dem NUC.
Hier sind die Einstellungen, die ich unter der Digibitkarte vorgenommen habe.
Hier die Tuner Einstellungen....
gefolgt von den einzelnen Positionen. Alle vier haben hier die gleiche Einstellung bekommen.
Die Netzwerkeinstellung mit dem ausgewählten Astra
Wenn ich dann hier drücke "Scan erzwingen" zeigt es mir dann unter dem Reiter Service diese gefundenen Programme
Irgendwie finde ich es seltsamm das hier nicht mehr angezeigt wird.@marty29ak
Ich bin hier schon mal ein wenig in die Vorarbeit gegangen mit der Hoffnung das wir hier das Rad nicht neu erfinden müssen.
Bekanntlicher weiße ist ja meistens der Enduser für das Problem verantwortlich... würde mich nicht wundern wenn ich mich hierfür zu dusslig anstelle^^Eventuell ist ja ein Fehler ersichtlich?
Werden für eine bessere Analyse auch die Einstellungen via Screenshort vom Digibit benötigt?
Wie viele Muxes wurden denn gefunden?
Satelliten Positionen hast du auf 4 gestellt? da sollt eigentlich 1 stehen. -
Es wurde 1 Muxe gefunden.
Die 4 stammt aus einer Online-Anleitung... habe es abgeändert und wieder auf 1 gestellt, ebenso neu scannen lassen.
Und siehe da, jetzt wurden 18 Programme gefunden - mehr wie vorher -
sorry bin immer noch am arbeiten,
mach mal bei den Sat Tuner das Häckchen bei initiale Suche -
alles gut, nur kein stress.
Häkchen ist gesetzt, hat aber keinen weiteren Erfolg gebracht. -
TATA........
Warum auch immer, hatte ich die Idee einfach mal die Kabel am Digibit zu tauschen und dann nochmals einen Scan anzustoßen, und siehe da...
der Scan läuft aktuell noch und es sind schon 786 Programme/Kanäle die gefunden worden sind.
Muss jetzt dann am TVH Server noch was gemacht bzw. eingestellt werden?Okay, bis dahin schauts gut aus.
D.h. nun muss ich den TVH Client noch einrichten!
Gibt es dabei was Besonderes zu beachten? -
Prima, am Client einfach die IP vom Server und Benutzer Name und Passwort eintragen. Im Server kannst du zusätzliche Benutzer und ihre Passwörter eintragen
hmmm....
kann sein das ich vor lauter bäume den wald vor augen nicht mehr seheIch bitte um entschuldigung, aber ich sitzte quasi ununterbrochen am rechner um die kiste hier zum laufen zu bringen.
wahrscheinlich sind meine fragen alle banal... doch je länger ic dran bin desto weniger versthe ich, ufff.na gut.
dem client habe ich nun die ip des servers verpasst (die gleiche des NUC's) da wir ja entschieden haben den server besser darauf laufen zu lassen.welches passwort?
muss ich im server eines anlegen und dieses dann auch dem client mitteilen?ich glaube der client arbeitet nicht, oben rechts in der ecke steht nach dem neustart "PVR-Manager wird gestartet: 0%" und bleibt unverändert dort stehen.
was habe ich falsch gemacht? -
Wenn du livetv auf dem pc über vlc schauen kannst. Aber auf den client es nachdem Hochfahren bei "pvr manage wird ausgeführt"
Hängen bleibst.
Dann kann es ab zu helfen, wenn man die pvr daten löschen tut.
Diese Funktion findet man unter Kodi Einstellungen (experte ansicht) erforderlich.Um einen kanal über vlc anzuschauen, gibt es unter Kanal / Epg menü, vor jedem Sender ein pfeil. Wenn man drauf drückt, wird eine datei heruntergeladen. Die öffnet mal mit vlc player
Sodele,
hatte heute keine Zeit groß was zu machen.
Aber.... das mit der Localhost IP hat es dann vollbracht.
Ist wohl ein Unterschied, ob man die IP vom NUC eingibt oder die 127.XXX....Ich möchte mich hier in der Runde bei Euch allen bedanken!
@darkside40 danke für die Idee mit dem SAT --> IP Server! Top - fortan bin ich absolut flexibel was das Fernsehschauen betrifft in den Räumlichkeiten und auf dem gesamten Grundstück und sogar mit den Endgeräten. Was für eine Lebensbereicherung
Und auch danke für den Plan B
@BirdOfPrey danke für die Idee mit dem FLIRC! Funktioniert perfekt. (hätte ich sowas nur früher schon gekannt)
@marty29ak auch Dir möchte ich für Deine Hilfe und zahlreiche Tipps danken - sonst würde SAT --> IP heute noch nicht laufen. Und TVHeadend wohl erst recht nicht.
Auch für Eure Geduld mit mir........ Tausend Dank.Der Nuc, das Kodi und SAT+TVHeadend laufen nun einwandfrei
Muss nun nur noch mal die Zeit finden im TVHS die ganzen Programme zu filtern... ich ahne schon das das ein kleiner Horrortrip wirdBleibt nur noch die Frage wie ich ein vernünftiges EPG Programm zum Laufen bekomme^^?
Unter EPG Grabber Module den "over the Air EIT DVB Grabber" aktivieren
Bei den Kanälen darauf achten das das Kästchen "EPG Quelle automatisch" jeweils ausgewählt ist.
unter TV Adapter muss mindestens einer das Kästchen EPG ausgewählt haben.
Dann noch "Erzwinge initiale EPG-Suche beim Start:" anhaken und OTA EPG-Grabber auslösen drücken. -
