der Fehler seit 4 Tagen als erledigt gekennzeichnet ist.
wurde von [i]Fixed[/i] zu [i]Accepted[/i] geändert
sprich noch nicht gefixt
Das "interne" FFmpeg von Tvh baut bei uns auch nicht, selbst mit Eckel Patches wird da nichts - auf dem RPi keine Chance.Wir haben nun "einfach" unser eigenes --enable-static gebautes ffmpeg mit den nötigen Anpassungen versehen und Tvheadend damit bauen lassen. Bei uns fallen damit alle Patches weg und gut
Das sollte auch auf Debian etc funktionieren. Prämisse ist ein selbstgebautes ffmpeg mit aktivierten vaapi/omx.
@CvH: Cool. Dank Dir. Die Patches habe ich jetzt unter Kontrolle. Kannst Du mir bitte noch sagen, mit welchen Optionen Du ffmpeg genau cross-kompilierst?
https://github.com/CvH/LibreELEC.…a30fa561123b4a8
keine Ahnung ob es dir bei Debian hilft
gibt es zu diesem Thema ein update? Ich habe alle möglichen Einstellungen versucht (letzte getestete Version "HTS Tvheadend 4.3-1212 ~ LibreELEC Tvh-addon v8.2.444"), aber leider funktioniert nur das Durchreichen im "pass" Profil.
Mein Ziel ist es h264 in 576p und 1080i auf 1-1.5 MBit/s zu reduzieren. Dazu wäre es auch OK die Aufloesung zu deduzieren.
Sobald ich Transcoding aktiviere bleibt der Bildschirm leider schwarz.
also wenn ich mich recht entsinne hast du einen RPi, ich fasse es mal zusammen unter geht derzeit nicht wird auch nie ordentlich gehen
Der RPi ist zu schlecht bzw selbst die vorhandene Implementierung unter ffmpeg ist zu schlecht.
Hallo CvH,
danke für die schnelle Antwort. Ja, ich setze einen RPi3 ein. Hardware Decoder Lizenzen sind installiert.
Aus diesem Thread und einem zu Rtranscode hatte ich die Hoffung geschöpft, dass es mit dem RPi geht.
Fuer das Transcoding eines 576 Streams sollte es doch eigentlich reichen, oder? Jedes bisschen gesparter Bandbreite würde helfen, denn die Daten müssen über 2 Kontinente. Das Bottleneck liegt also im Internet und nicht am lokalen Anschluss.
Ich habe LE 8.2 mit den zusätzlichen DVB Treibern installiert (Hauppauge SoloHD) und das offizielle TVheadend Plugin installiert.
Danach dann RPi2-tvheadend42-4.3-1155.zip als Plugin aus einem ZIP File. Ich meine, dass hier zumindest Audio transcoding funktioniert hätte.
Gestern das RPi2-tvheadend42-4.3-1212.zip. ich bekomme damit nur "pass" ans Rennen.
Es laufen nicht einmal die vorkonfigurierten Transcodings.
Eine Frage zum grundsätzlichen Vorgehen: reicht es unter LE 8.2 dein Nightly TVheadend als ZIP zu installieren oder muss man noch Bibliotheken von Hand austauschen?
Da ich kein KODI benötige: würdest du ein raspian strech lite nehmen oder bei LE bleiben?
du kannst das ganze auch via ffmpeg pipen, das geht schon heute
wir haben das ffmpeg tools addon was ffmpegx mitbringt das alles unterstützt was derzeit vorhanden ist
Ich schließe mich mal hier an. Kann ich mittels Profil auch ein Yadiff x2 Deinterlacing auf nen Stream werfen ?
Würd gerne mein Apple TV 4K als primäres Gerät benutzen, aber ohne Yadiff x2 macht Fußball absolut kein Spaß.
Mein TVH Server läuft auf nem ASRock J3455 . Geht da was ?
Tvh kann ab 4.3 direct Transcoding per GPU (musst du aber Docker Tvh nehmen) da sollte das mit dem DI klappen.
Ich nutze aktuell schon HTS Tvheadend 4.3-861~g715a4a8 . Läuft absolut stable.
Warum nen Docker Image , weil ich mir das ganze Zeug mit dem Kompilieren von TVH und ffmpeg spare ?
EDIT: Gerade mal in den Docker Store geguckt, da gibt es ja Millionen Images...
nein weil du sonst Probleme mit den Abhängigkeiten hast, du brauchst zwingend ein sehr neues Betriebssystem mit sehr aktuellen Treibern (also nichts mit Debian ...) z.B. Ubuntu 18.04
Mit docker ist es egal, da kannst du auch irgendwas haben damit es ordentlich läuft. Docker Images natürlich wie immer von linuxserver.io die sind die "besten" und werden ordentlich gewartet.
Hast Du zufällig Thread / Forum / Tutorial wo das Thema behandelt wird ? Selbst wenn ich das Docker Image haben wüsste ich erstmal nicht weiter
du kannst Portainer installieren (google erklärt wie)
dann einloggen und unter Einstellungen die eigene Liste eintragen http://tools.linuxserver.io/portainer.json
danach kannst du alle LinuxServer.io images per klick installieren
Hallo CvH,
versuche ich gerne. Hättest du vielleicht einen Link oder Tipps hierzu, um mir den Einstieg zu erleichtern?
Vielen Dank, Jörg.
Danke @CvH , das war easy mit dem Docker Image ! Deinterlacing läuft sogar mit vaapi , allerdings nur auf Streams die man mit http abgreift. Wenn ich das System mit dem Stream Profiles richtig verstehe, ist es aktuell nicht möglich htsp streams vorab zu bearbeiten oder übersehe ich etwas ?
also bei mir ging das
Ich muss noch mal ein schnelles Tutorial machen wie das geht - bin ich zeitlich aber noch nicht dazu gekommen
Im groben, Video Profil erstellen mit VAAPI als Codec, Sound Profil erstellen mit was auch immer, Streaming Profil erstellen und die Audio + Video Profile dort auswählen.
Streaming Profil ggf. in der Priorität hoch schrauben weil sonst es nicht genommen wird.
Grabe den Thread nochmal aus. Ja Du hattest Recht. Man steuert das ganze über die Benutzer Profilfunktion. Leider muss ich sagen , das mich die Qualität überhaupt nicht überzeugt. Das Bild ist irgendwie verwaschener als vorher. Weiß man eigentlich , welches Deinterlacingverfahren verwendet wird ? Nach Yadiff x2 sieht das definitiv nicht aus.
Gpu encoder sind nicht so gut wie Software encoder. Du brauchst mehr bitrate für das selbe Ergebnis dafür wesentlich weniger cpu last.
Di wird über den Gpu gemacht soweit ich weiß.
leider komme ich nicht weiter.
Ich habe heute nochmals auf einem pi3 mit LE8.2 nochmals folgendes Build getestet: RPi2-tvheadend42-4.3-1251.zip
Sobald ich ein Transcoding aktiviere - sei es Audio oder Video - dann fällt der entsprechende Stream einfach weg.
Aktivere ich z.B. Audio nach MP2, dann kommt nur der Video Stream. Aktiviere ich h264_omx als video codec, fehlt der Video Stream.
Ich bin doch verwundert, dass das Audio Transcoding auch nicht geht.
Wie gesagt auf dem RPI ist das relativ sinnfrei.
Im Augenblick ist es kaputt und selbst wenn es geht sind die Ergebnisse bescheiden. Auf gut deutsch du wirst es nicht einsetzen können auch wenn es ghet.
