Ist der IARL mit Absicht auf der Liste?
fehlalarm und ist gelöscht
der überblick bei 400 + Repos ist "etwas" schwierig
Danke für das schnelle Überprüfen!
Möglicherweise liegt es an der LE9-Test-Version, aber beim Versuch die Blacklist über das Addon-Konfigurationsmenü zu aktualisieren, bekomme ich eine Fehlermeldung ausgeworfen und die Blacklist bleibt die alte.
08:18:28.366 T:139771909392128 NOTICE: [script.service.caretaker 0.0.7] Check addon folder for blacklisted repositories
08:18:28.371 T:139771909392128 NOTICE: [script.service.caretaker 0.0.7] Repository 'repository.zachmorris' found
08:18:51.198 T:139771892606720 NOTICE: [script.service.caretaker 0.0.7] Check addon folder for blacklisted repositories
08:18:51.207 T:139771892606720 NOTICE: [script.service.caretaker 0.0.7] Repository 'repository.zachmorris' found
08:18:51.964 T:139771892606720 NOTICE: [script.service.caretaker 0.0.7] installed from repo: 'plugin.program.iarl' (2017-10-07 21:27)
08:19:32.924 T:139771973330688 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.OSError'>
Error Contents: [Errno 30] Read-only file system: 'special:'
File "/storage/.kodi/addons/script.service.caretaker/addon.py", line 134, in <module>
rv = updateBlacklist(BLACKLIST_CACHE, BLACKLIST_REMOTE, BLACKLIST, force=True)
File "/storage/.kodi/addons/script.service.caretaker/resources/lib/tools.py", line 79, in updateBlacklist
os.makedirs(ADDON_PROFILE)
File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 150, in makedirs
File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 157, in makedirs
OSError: [Errno 30] Read-only file system: 'special:'
Alles anzeigen
Das Problem ist von @BJ1 schon gefixt mit 0.0.8
oh, die neue Version habe ich übersehen, besten Dank! Hatte nur über den Addon-Manager aktualisiert und da ist noch die 0.0.7 die aktuelle (Kodinerds-repo)
Hallo zusammen,
ich habe mal einige Verständnisfragen:
Ist diese Vorgensweise der Information „illegale Quellen/Repos“ installiert zu haben jetzt fest integriert wie z.B. in Kodi 18 64Bit Win?
Kann man die Häufigkeit eingrenzen auf einmal beim Start und/oder komplett deaktivieren?
Weiß gerade nämlich überhaupt nicht ob das Script im Post das eigentlich „Problem“ in meiner Version beschreibt. Wird leider auch nicht ganz klar aus den letzten 11 Seiten.
Danke für eine kurze Aufklärung:)
Viele Grüße
Seger
Die feste Integration wird wohl nie passieren . Nein, das ist ein stinknormales Addon.
Du kannst es wie jedes Addon deaktivieren oder auch deinstallieren, sofern es nicht über eine Abhängigkeit im Skin (oder anderswo) mitinstalliert wurde. Im Setup des Addons kann man auch noch einige Einstellungen vornehmen.
Okay, also hat sich das beschriebe Phänomen bei meiner Version einfach mit installiert und ich kann es wieder löschen? Wie gesagt ich bekomme erst neuerdings so eine Meldung.
Danke und viele Grüße
Seger
Noch etwas: Im Post #1 habe ich ja angemerkt, dass ein 'caretaker.[definition='1','0']log[/definition]' angelegt wird, in einem weiteren Thread, dass ich natürlich auch einiges getestet habe.
Hier mal ein caretaker.[definition='1','0']log[/definition]:
*** Starting KN Addon Caretaker V.0.0.4 at 2017-09-20 10:33 ***
Use blacklist with timestamp 2017-09-20 09:55
430 blacklisted items loaded
Repository 'repository.co******' found
installed with repo: 'script.module.metahandler' (18.08.2017 10:00)
installed with repo: 'script.module.urlresolver' (17.09.2017 08:26)
possibly installed (same timestamp): 'script.co******.artwork' (18.08.2017 10:00)
possibly installed (same timestamp): 'script.co******.metadata' (18.08.2017 10:00)
possibly installed (same timestamp): 'script.module.addon.common' (18.08.2017 10:00)
possibly installed (same timestamp): 'script.module.myco****' (18.08.2017 10:00)
Alles anzeigen
Das ist nur die Spitze des Eisberges, denn die Module, die einem da ungefragt(!) untergejubelt werden, können wiederum eigene Addons/Scripte/Module/Whatever nachziehen, oder - wie hier - das originale 'script.module.addon.common' (das gehört zum Standard-Kodi-Repo) überschreiben. Interessant, oder?
@BJ1 seit dem 31.10 ist es auf der Liste
http://kodi.wiki/index.php?titl…67&oldid=131166
Ich werde wahrscheinlich im Setup unter 'Aktionen' einen Punkt 'Logdatei anzeigen' (o.ä.) einbauen. Macht wohl Sinn.
Könnte man das Ergebnis nicht auch in das Ereignis-Log von Kodi schreiben?
Das läßt sich ja direkt in Kodi einsehen.
Nebenbei... wenn ich morgen @work doch mal 'ne Stunde Zeit finde, dann räume ich hier auf.
Das Thema wird auf das reine Addon reduziert und der Rest wandert in einen separaten Diskussionscontainer.
Da muss ich mal schauen, wie das geht. Die Infos dazu (event [definition=12,9]logging[/definition]) sind eher spärlich. Zumindest auf Anhieb habe ich da nichts gefunden. Ansonsten sicherlich eine gute Möglichkeit.
Wäre es nicht besser ein "Fenster" im Addon zu haben ? [definition='1','0']log[/definition].txt ist immer so der letzte Punkt wo ein "normalo" nachguckt
Der Skinhelper kann das irgendwie per script an den Textviewer den ja jeder Skin mitbringt schicken.
Vielleicht kann man das irgendwie in den Addonsettings dafür nutzen falls man per addon auch die propertys mit den Meldungen füllen kann.
Bringt ja jeder Skin mit und fände ich Informativer als irgendwo dann im Log Fenster den passen Eintrag suchen wenn die Liste länger ist.
Falls das überhaupt ginge da man ja selber noch Loglevel angeben kann (keine Ahnung ob die ein Addon überschreiben darf oder ob die dann Unterdrückt werden).
Das [definition=12,8]Logging[/definition] Fenster funktioniert bei mir unter windows z.B. gar nicht.
Keine Ahnung ob es daran liegt das ich seit je her in den AS mit <loglevel>3</loglevel> alles Einblende was ich für Skincode Meldungen brauch.
Egal was für ein level ich da wähle, außer "Kodi erfolgreich gestartet" steht da nix.
Grüße
Aufgrund des ausgeübten Drucks seitens kodi.tv, dass das kodinerds Repo dieses als 'blacklisted' gebrandmarkte Addon hosted und damit kodinerds selbst zu bannen, wird der Caretaker ab sofort aus dem Repository von kodinerds entfernt und nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich als Maintainer des CT missbillige die Entscheidung seitens kodi.tv:
Damit beweist kodi.tv keinen Weitblick und verkehrt seinen angeblichen Kampf gegen Piraterie ins Gegenteil. Für jeden engagierten Entwickler und auch für einen Teil der aktiven Kodinerds-Gemeinde ist das wie ein Schlag ins Gesicht.
kodi.tv hat mit mir einen Addon-Entwickler verloren. Ich werde keine weiteren Addons auf kodi.tv requesten und meine bisherigen Addons aus kodi.tv zurückziehen.
Ich wünsche an dieser Stelle keinerlei weitere Diskussionen und bitte um Schliessung dieses Threads.
danke kodi.tv für den vernünftigen schritt eine sehr gute entscheidung danke.
Wenn man nur illegale Addons nutzt begrüßt man so einen Schritt seitens Kodi.tv - alle anderen wissen das dieser Schutz auch von Hand ohne Addon programmierbar ist.
Closed as requested.
