gut hab per w_scan irgend ein Signal mit meiner "Antenne" (LOL) gefunden in Raspbian - nur in LE will es noch nicht. Wahrscheinlich ist der Grund der selbe Bug der auch schon andere USB Sticks lahm legt und bis jetzt nie gefunden wurde (irgend eine LE kernel Option), naja da hab ich ja was zu tun ;D
12€ DVB-T2/C USB Stick gefällig (via Amazon)?
CvH -
2. August 2017 um 12:04 -
Was ne Antenne
Ich bin immernoch sehr optimistisch, das du das hinbekommst.
http://cvh.libreelec.tv/Test/xbox/
LibreELEC-RPi2.arm-8.1-xbox-dvb-driver-mb-1.2.img.gz sieht bei mir jetzt okay aus (bzw es zeigt sich zumindest irgendwas beim scannen) -
LibreELEC-RPi2.arm-8.1-xbox-dvb-driver-mb-1.2.img.gz sieht bei mir jetzt okay aus (bzw es zeigt sich zumindest irgendwas beim scannen)Er findet nun unter DVB-C alle Services meines Anbieters.
Vielen Dank für deine Arbeit. Das nächste Bier geht auf mich.
Edit: Nach erfolgreichem mappen der Kanäle und ca. 60 min ServusTV (FHD) läuft weiterhin alles super. Der Stick wird dabei handwarm und die Bildqualität lässt nichts zu wünschen übrig -> volle Empfehlung meinerseits.
Hat jemand schon erfahrungen mit dem stick und dvb-t2?
Bei mir werden keine sender gefunden..
Nutze das aktuellste image (LibreELEC-RPi2.arm-8.1-xbox-dvb-driver-mb-1.2.img.gz).reey
Edit: hier der auszug aus dem [definition='1','0']log[/definition]:
Code2017-08-05 16:01:36.063 [ INFO] mpegts: 722MHz in DVB-T Netzwerk - tuning on Panasonic MN88472 #0 : DVB-T #0 2017-08-05 16:01:36.063 [ INFO] subscription: 001F: "scan" subscribing to mux "722MHz", weight: 6, adapter: "Panasonic MN88472 #0 : DVB-T #0", network: "DVB-T Netzwerk", service: "Raw PID Subscription" 2017-08-05 16:01:41.063 [ INFO] mpegts: 722MHz in DVB-T Netzwerk - scan no data, failed 2017-08-05 16:01:41.063 [ INFO] subscription: 001F: "scan" unsubscribing
@CvH
Wie konntest du das Problem eigentlich lösen? Handelte es sich um den von dir vermuteten Bug?Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Arbeit von dir irgendwann im master von Kodi landet?
gehen keine oder nur teilweise ?
das eigentliche Problem habe ich noch nicht gefunden, irgend ein Setting in der kernel.conf verursacht dieses seltsame Verhalten, hab das zwar schon eingekreist aber noch nicht genau gefunden
Es ist ja rein der Treiber, wie es jetzt aus sieht wird der ab Kernel 4.14 (wahrscheinlich LE9 wenn das ein LTS Kernel ist) direkt mit dabei sein und dazwischen fummel ich was zurecht das es auch mit LE8.2 geht
Es ist ja rein der Treiber, wie es jetzt aus sieht wird der ab Kernel 4.14 (wahrscheinlich LE9 wenn das ein LTS Kernel ist) direkt mit dabei sein und dazwischen fummel ich was zurecht das es auch mit LE8.2 gehtOkay - zumindest Stand jetzt sieht es ja so aus als würde 4.14 der nächste LTS. Greg Kroah-Hartman hatte ja die Pflege schon im Juni angedeutet. Dann kann man nur die Daumen drücken, das 4.14 pünktlich vor LE9 release erscheint. Jedoch denke ich nicht das der 4.14 vor November stable sein wird?!
Wäre schon ein Traum wenn der Stick irgendwann unter master liefe - Kodi 18 bringt imho schon ne Menge mit, was man kaum mehr missen möchte.
sobald ich was lauffähiges habe was nichts anderes kaputt macht (aka den Fehler endlich finden und beheben) ist es dann auch in den Milhouse Builds drin
Das wäre ja ein Traum. Wenn du Unterstützung beim Testen brauchen solltest - immer gern.
Ich kann leider keine Sender finden, bekomme zu jeder Frequenz diese Fehlermeldung..
722Mhz gibt es nur übergangsweise in Kiel für FreenetTV 1.
Du musst die Muxe per Hand hinzufügen (http://www.dvb-t2hd.de/files/Senderst…Maerz_2017).pdf). Eventuell müssen auch Details wie die Bandbreite eingestellt werden.
deaktiviere mal Tvheadend, installiere die "dvb tools" aus den addons, neustarten, dann in der konsole w_scan eingeben und mal laufen lassen, davon mal die Ausgabe hier posten
Alles anzeigenLibreELEC:~ # w_scan w_scan w_scan version 20170107 (compiled for DVB API 5.10) WARNING: could not guess your country. Falling back to 'DE' guessing country 'DE', use -c <country> to override using settings for GERMANY DVB aerial DVB-T Europe scan type TERRESTRIAL, channellist 4 output format vdr-2.0 WARNING: could not guess your codepage. Falling back to 'UTF-8' output charset 'UTF-8', use -C <charset> to override Info: using DVB adapter auto detection. /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> TERRESTRIAL "Panasonic MN88472": very good :-)) Using TERRESTRIAL frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0) -_-_-_-_ Getting frontend capabilities-_-_-_-_ Using DVB API 5.10 frontend 'Panasonic MN88472' supports DVB-T2 INVERSION_AUTO QAM_AUTO TRANSMISSION_MODE_AUTO GUARD_INTERVAL_AUTO HIERARCHY_AUTO FEC_AUTO BANDWIDTH_AUTO not supported, trying 6/7/8 MHz. FREQ (42.00MHz ... 870.00MHz) -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Scanning DVB-T... Scanning 8MHz frequencies... 474000: (time: 00:00.063) 482000: (time: 00:02.086) 490000: (time: 00:04.093) 498000: (time: 00:06.116) 506000: (time: 00:08.166) 514000: (time: 00:10.219) 522000: (time: 00:12.272) 530000: (time: 00:14.326) 538000: (time: 00:16.329) 546000: (time: 00:18.379) 554000: (time: 00:20.412) 562000: (time: 00:22.465) 570000: (time: 00:24.468) 578000: (time: 00:26.495) 586000: (time: 00:28.522) 594000: (time: 00:30.548) 602000: (time: 00:32.575) 610000: (time: 00:34.601) 618000: (time: 00:36.628) 626000: (time: 00:38.655) 634000: (time: 00:40.681) signal ok: QAM_AUTO f = 634000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:0) Info: no data from PAT after 2 seconds deleting (QAM_AUTO f = 634000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:0)) 642000: (time: 00:44.298) 650000: (time: 00:46.308) 658000: (time: 00:48.331) 666000: (time: 00:50.384) 674000: (time: 00:52.411) 682000: (time: 00:54.441) 690000: (time: 00:56.467) 698000: (time: 00:58.494) 706000: (time: 01:00.520) 714000: (time: 01:02.547) 722000: (time: 01:04.570) 730000: (time: 01:06.600) 738000: (time: 01:08.627) 746000: (time: 01:10.653) 754000: (time: 01:12.680) 762000: (time: 01:14.706) 770000: (time: 01:16.733) 778000: (time: 01:18.760) 786000: (time: 01:20.786) 794000: (time: 01:22.813) 802000: (time: 01:24.839) 810000: (time: 01:26.866) 818000: (time: 01:28.893) 826000: (time: 01:30.919) 834000: (time: 01:32.946) 842000: (time: 01:34.972) 850000: (time: 01:36.996) Scanning DVB-T2... 474000: (time: 01:41.052) 482000: (time: 01:43.079) 490000: (time: 01:43.636) 498000: (time: 01:45.642) 506000: (time: 01:47.669) 514000: (time: 01:49.695) 522000: (time: 01:51.722) 530000: (time: 01:53.749) 538000: (time: 01:55.775) 546000: (time: 01:57.802) 554000: (time: 01:59.828) 562000: (time: 02:01.855) 570000: (time: 02:03.882) 578000: (time: 02:05.908) 586000: (time: 02:06.362) 594000: (time: 02:08.388) 602000: (time: 02:10.415) 610000: (time: 02:10.868) 618000: (time: 02:12.895) 626000: (time: 02:13.348) 634000: (time: 02:15.375) 642000: (time: 02:15.778) 650000: (time: 02:17.801) 658000: (time: 02:19.828) 666000: (time: 02:21.854) 674000: (time: 02:23.881) 682000: (time: 02:25.404) 690000: (time: 02:27.428) 698000: (time: 02:29.454) 706000: (time: 02:31.481) 714000: (time: 02:33.507) 722000: (time: 02:35.534) 730000: (time: 02:37.561) 738000: (time: 02:39.584) 746000: (time: 02:39.991) 754000: (time: 02:42.014) 762000: (time: 02:44.041) 770000: (time: 02:46.067) 778000: (time: 02:48.094) 786000: (time: 02:48.547) 794000: (time: 02:50.574) 802000: (time: 02:51.484) 810000: (time: 02:53.507) 818000: (time: 02:55.534) 826000: (time: 02:57.560) 834000: (time: 02:59.587) 842000: (time: 03:04.053) 850000: (time: 03:06.093) 858000: (time: 03:07.617) ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder Nothing to scan!!
Du musst die Muxe per Hand hinzufügen (http://www.dvb-t2hd.de/files/Senderst…Maerz_2017).pdf). Eventuell müssen auch Details wie die Bandbreite eingestellt werden.Hatte für das DVB-T netz die Vorgaben von Tvheadend für Hessen übernommen, die auch die entsprechenden Frequenzen beinhaltet.
reey
DVB-T wurde weitesgehend abgeschalten. DVB-T2 ist ein komplett anderes System.
Hi,
sieht ja wirklich extrem interessant aus! Hier steht bisher nur was von LibreElec. Wie siehts mit einer Standard Ubuntu installation aus? Hat da schon jemand Erfahrungen mit dem Treiber usw? Wenns unter LE läuft sollte das ja eigentlich auch gehen. Wäre super cool wenn das läuft und endlich ein extrem günstiger DVB-C Stick.
Grüße -
w_scan
DVB aerial
DVB-T Europe
[/code]Öhm das sieht so aus als wenn keinerlei Empfang da ist, kannst du irgendwie testen ob deine Antenne okay ist ?
Ok, Problem gefunden.
Dadurch, dass ich bei der Einrichtung die vordefinierten Muxe für Hessen gewählt hatte, waren zwar die Richtigen Frequenzen dabei, allerdings waren diese noch auf DVB-T anstatt DVB-T2 gestellt.
Danke für eure Hilfe.
Scheint soweit zu funktionieren -
Hi,
GrüßeBekomme in den nächsten Tagen das Teil und dann werde ich es unter der MLD mit VDR 2.3 testen und auch mal mit Ubuntu. Mal schauen ob alles schon im 4.10 Kernel drin ist.
Sehr cool, danke. Bitte um kurzen Bericht, wenn du was am Laufen hast. Der Panasonic Chip, als der er erkannt wird, scheint im Kernel drin zu sein, wenn meine kurze Google-Recherche mich nicht getäuscht hat.
Grüße
