Es gibt doch keine Unterstützung in Kodi für die HLS-Fairplay-Streams...
[Release] Telekom Sport
asciidisco -
24. Juli 2017 um 18:16 -
Ich lese zum ersten Mal über HLS Fairplay. Hast du einen Pointer wo man was zu dessen Benutzung in Telekom Sport erfahren kann? In FairPlay - Wikipedia hört es sich an, als wäre das eine Technologie exklusiv für Apple Geräte.
Ich wundere mich auch über die grundsätzliche Funktionalität - die ja offengelegt scheint. Wenn da der Stream AES verschlüsselt ist, klar, ist das Problem an den Schlüssel zu kommen. Aber da ist ja vage beschrieben, wie die Applikation an den Key kommt. Was soll dann die Applikation daran hindern, das entschlüsselt abzuspeichern? So einfach kann und wird es kaum sein. (Könnte mir vorstellen, dass da auch ein speziell zertifiziertes, geheimes Player-Modul von Nöten ist, und nur das den Schlüssel kriegt, und das dann auch gleich die Entschlüsselung macht). Wundert mich so oder so, dass Telekom das nutzt.
Besteht die Chance, dass irgendeines der drei verfügbaren Addons (das von Maven, https://github.com/Maven85/plugin.video.magenta-sport, das von hubsif https://github.com/hubsif/kodi-magentasport und das von MRLB https://github.com/MRLB/kodi-magentasport) in Zukunft wieder funktionieren wird?
Was funktioniert denn nicht?
Sonntag Basketball funktionierte
Hi zusammen,
KODI18.9:
Ich komme seit dem Wochenende nicht mehr in die Übersicht, weder beim Add-On von Maven (v1.3.5), noch bei hubsif (v2.0.1b2). Der Fehler erinnert an den Post von Stardust83 . Allerdings kommt mein Fehler direkt beim Starten des Add-Ons. Liegt der Fehler bei mir, oder hat Magenta was geändert?Hier mal der Log von Mavens Add-On, der von hubsif klingt ähnlich ('No JSON object could be decoded')
2022-07-25 20:21:05.305 T:1408406400 NOTICE: [Magenta Sport] Started (Version 1.3.5)
2022-07-25 20:21:07.334 T:1408406400 NOTICE: [Magenta Sport] Sport selection
2022-07-25 20:21:08.090 T:1408406400 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.ValueError'>
Error Contents: No JSON object could be decoded
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/addon.py", line 250, in <module>
router(argv[2][1:])
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/addon.py", line 83, in router
processed = __sport_selection_action(keys=keys, processed=processed)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/addon.py", line 146, in __sport_selection_action
CONTENT_LOADER.show_sport_selection()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/resources/lib/ContentLoader.py", line 202, in show_sport_selection
nav_data = loads(_session.get(url).text)
File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 339, in loads
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 364, in decode
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 382, in raw_decode
ValueError: No JSON object could be decoded
-->End of Python script error report<-- -
@ollie
Wechsel in den Einstellungen die API-Version auf "V3".
Vielleicht ist die alte abgeschaltet worden. -
Top, danke dir.
Hi Maven , ich habe leider bei der aktuellen Version des Magenta Sport Addons das Problem, dass meine DeviceID nicht ermittelt werden kann. Es erscheint nach Eingabe der Anmeldedaten die Fehlermeldung "Device ID konnte nicht geladen werden". Ich hatte ein ähnliches Problem (fehlende MAC ID) bereits mit dem DAZN-Adddon (siehe DAZN (basierend auf Eurosport-Player)). Dafür gab es einen workaround. Gibt es auch für dieses Addon die Möglichkeit einer manuellen Anpassung, bspw. der settings.xml?
Danke und Gruß Weri
Einen Workaround gibt es, glaube ich, nicht.
Wenn ich es schaffe, aktualisiere ich heute Abend das Addon.
Danke Maven die neuen Version funktioniert nun auch ohne vorhandener MAC ID/DeviceID
Gruß Weri
Nach dem Update funktioniert Telekom Sport bei mir wieder!
Vielen Dank für deine Mühen und Arbeit!
Coupe de France taucht im Addon nicht auf.
In der Android App und im Webplayer sind die Spiele davon vorzufinden.
Edit: Betrifft Regionalliga West ebenfalls.
Da die EM Spiele auch über Magenta Sport gezeigt werden wollte ich mal fragen ob bis dahin eventuell noch ein Update kommt? Scheint wohl länger nichts passiert zu sein..
Da die EM Spiele auch über Magenta Sport gezeigt werden wollte ich mal fragen ob bis dahin eventuell noch ein Update kommt? Scheint wohl länger nichts passiert zu sein...
Wofür ein Update?
Wofür ein Update?
Für das Addon was auch in der Kodinerds Repo drin ist. Hab nicht getestet ob es noch aktiv ist weil letztes Update liegt schon zurück.
Wozu auch ein Update, wenn es funktioniert
Ich habe das Problem, dass ich nach jedem Neustart von Kodi meine Zugangsdaten über die Addon Einstellungen zurücksetzen muss. Ansonsten bekomme ich beim Starten des Addons folgenden Fehler im Log:
System: sc2_s905x4_4g_1gbit
OS: CoreElec 20.5 / 21.1
Alles anzeigen2024-08-24 12:17:37.761 T:1070 info <general>: [Magenta Sport] Started (Version 1.3.6+matrix.1) 2024-08-24 12:17:39.773 T:1070 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <class 'ValueError'> Error Contents: Padding is incorrect. Traceback (most recent call last): File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/addon.py", line 250, in <module> router(argv[2][1:]) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/addon.py", line 71, in router user, password = SETTINGS.get_credentials() ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/resources/lib/Settings.py", line 131, in get_credentials return (self.decode(user), self.decode(password)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.magenta-sport/resources/lib/Settings.py", line 88, in decode decrypted = unpad(key_handle.decrypt(b64decode(data)), DES3.block_size) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/lib/python3.11/site-packages/Crypto/Util/Padding.py", line 92, in unpad ValueError: Padding is incorrect. -->End of Python script error report<-- 2024-08-24 12:17:40.151 T:1069 error <general>: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.magenta-sport/ 2024-08-24 12:17:40.157 T:944 error <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.magenta-sport/) failed
Jemand eine Idee?
Hhm, irgendwas funktioniert wieder nicht. Streams starten nicht. Sehe aber zurzeit auf Seiten der telekom noch keinen Unterschied. URL passen noch. StreamURL + drmCode wird auch erkannt.
Ok, es wird nun ein neuer DRM-Provider genutzt, was in der Config-json unter provider angeben wird. Daraus ergibt sich dann eine neue Lizenz-URL und im Stream-Access ein neuer DRMToken.
