Hallo zusammen,
zunächst zum Setup. Ich habe eine Fritzbox 7362 SL (Kann leider nur 2,4 ghz WLAN) an die 2 externe Festplatten angeschlossen sind. Der FTV Stick ist an einem Fernseher angeschlossen, der grade mal 3 m entfernt steht ohne Tür oder Wand dazwischen. Auf dem Stick ist Kodi 17.3 installiert. An den Fernseher ist ein 5.1 System via Coaxial Kabel angeschlossen (https://www.amazon.de/gp/product/B004PGM9KY/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]). Die Video Dateien streame ich dann von dem Fritz NAS zum Fire TV Stick.
Nun habe ich 2 Fragen:
1. Muss ich bzgl. der Audio Einstellungen bei meinem Setup irgendwas beachten oder reicht es wenn ich "Audio Passthrough" aktiviert habe. Habe auch gelesen, dass man die Audio Kanäle auf 2.0 belassen soll. Wie sieht es mit den AC3 und DSP Einstellungen aus?
2. Viele Video Dateien laufen einwandfrei. Sie buffern bei einem 1080P Film vlt einmal mittendrin aber ansonsten ist alles prima. Es gibt allerdings auch welche, bei denen buffert Kodi andauernd, so alle 3 min. Habe mal die Log-Datei von der "buffernden" Wiedergabe angehangen. Habe auch bereits versucht den Stick auf den 24 fps Modus zu setzen, jedoch ohne Besserung.
Details des nicht funktionierenden Videos:
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 7.82 GiB
Duration : 1 h 46 min
Overall bit rate : 10.5 Mb/s
Encoded date : UTC 2017-05-04 08:21:10
Writing application : mkvmerge v8.0.0 ('Til The Day That I Die') 64bit
Writing library : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 9 619 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.261
Stream size : 7.17 GiB (92%)
Writing library : x264 core 148 r2744 b97ae06
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9619 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 224 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 spf)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 1 s 662 ms
Stream size : 170 MiB (2%)
Language : German
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Stream size : 489 MiB (6%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 1 h 25 min
Bit rate : 2 b/s
Count of elements : 34
Stream size : 1.55 KiB (0%)
Language : German
Default : Yes
Forced : Yes
Text #2
Format : UTF-8
Duration : 45 min
Bit rate : 0 b/s
Count of elements : 14
Stream size : 342 Bytes (0%)
Title : English-Forced
Language : English
Default : No
Forced : No
Details eines funktionierenden Videos:
Format : Matroska
File size : 8.93 GiB
Duration : 2 h 18 min
Overall bit rate : 9 240 kb/s
Encoded date : UTC 2017-01-02 02:52:36
Writing application : mkvmerge v9.7.1 ('Pandemonium') 64bit
Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Video
Format : AVC
Bit rate : 6 219 kb/s
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.166
Stream size : 6.01 GiB (67%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Bit rate : 1 509 kb/s
Frame rate : 93.750 FPS (512 spf)
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.46 GiB (16%)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Bit depth : 24 bits
Language : English
Default : No
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Duration : 1 h 29 min
Bit rate : 0 b/s
Stream size : 69.0 Bytes (0%)
Title : GER forced
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende,
Jan
