Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
  • Gibt es schon eine Lösung für den ORF1 Stream? Die anderen ORF Streams funktionieren und auch per Browser kann man ihn sich ansehen
  • Aus dem Startpost (Bekannte Fehler):
    ORF-Streams in Deutschland nicht oder nur teilweise verfügbar.
    Manche Streams, vor allem die des ORF (ORF eins HD, ORF III HD und ORF SPORT+), unterliegen Geo-Blocking. Dies beschränkt den Empfang solcher Sender auf bestimmte IPs, sodass diese Sender nicht oder nur selten in Deutschland empfangen werden können.
    Im Normalfall funktioniert eigtl. keiner der og. Sender, bzw. wenn dann nur selten. So zumindest mein aktueller Stand.
  • Achso, da hätte ich vielleicht erwähnen sollen dass ich in Österreich lebe.
    Habe ein bisschen gegoogelt und diese Adresse gefunden:
    damit funktioniert der Stream, aber leider nur wenn ich ihn im Browser aufrufe. Wenn ich ihn in den VLC Player oder in meine m3u Liste speise läuft er leider nicht. Mache ich da was falsch?
    Einmal editiert, zuletzt von derhans (6. Oktober 2017 um 20:33) aus folgendem Grund: Sorry, ich dachte das wären offizielle Links
  • @jNk20
    Kannst diese kurzfristig hinzufügen damit das Paket vollständig ist? Gerad erst entdeckt das diese geschaltet wurden
    Sporttime TV
    Kanal 6
    http://www.sporttime.tv/live-ch6
    Kanal 7
    http://www.sporttime.tv/live-ch7
    Zudem eine Frage was die LokalRadios aus NRW betreffen. Hatte auf Github bereits geschaut, dort jedoch njchts passendes zu gefunden. Kannst Du sagen Ob diese überhaupt aufgenommen werden oder gänzlich vom Tisch sind? Ggf - sofern machbar - Die Radio Sender ebenfalks entsprechenden Gruppen zuweise.
    Dank dir für das letzte Update.
  • Habe ein bisschen gegoogelt und diese Adresse gefunden:
    xxxxxxxxx/orfeins_hd.webm.mpd
    Diese Links kommen aus der Grauzone, imho sind sie sie nicht legal.
    Hauptsache man hat Spaß
  • Sorry, dachte es wären einfach nur Weiterleitungen der offiziellen Links. Nichts destotrotz sehe ich gerade über die offizielle Seite http://tvthek.orf.at/live/Fussball-…erbien/13933316 die Vorberichterstattung zum Spiel. Gibt eine keine Möglichkeit das ganze wieder in die m3u einzupflegen?
    Komisch, auf einmal funktioniert es wieder absolut problemlos. War wohl ein Problem meinerseits
    Einmal editiert, zuletzt von derhans (6. Oktober 2017 um 21:13)
  • @anotherwone Also funktioniert bei dir - mit IP aus Österreich - wieder alles von ORF?
    @Xtra78 Den Beitrag von dir letztens hatte ich tatsächlich vergessen einzufügen, habe das aber gestern Abend schon bemerkt und einen Vermerk gemacht.
    Siehe hier: https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv/issues/156
    Das meintest du, richtig?
    Werde mir die Sender die Tage anschauen und einfügen. Was die Lokalsender angeht mache ich das aktuell meist so, alles was irgendwie im "echten Radio" (also FM, aber auch DVB-S und DVB-C) kommt, nehme ich normalerweise auf.
    Problem ist halt mmer dass das recht schnell "sehr viel" wird, aber vorerst sollte das alles so klappen.
    Hier der Issue für Sporttime 6 + 7:
    https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv/issues/157
  • @jNk20 ja es funktioniert wieder problemlos Kann das leider nicht mehr reproduzieren, muss wohl irgendwas mit meiner Kodi Box zu tun gehabt haben oder mit dem Router vielleicht. Obwohl ich beides des öfteren neugestartet hab und komischerweise auch nur bei einem einzigen Sender, alle anderen haben funktioniert. Naja ich hoffe einfach mal dass es nicht nochmal passiert
  • Hallo werte TV Fans,
    ich muss einfach mal eine Frage stellen, und hoffe das die Fans der Kodi Software mir verzeihen.
    Es geht um die einzelnen m3u8 Links:
    Ich ziehe mir die einzeln immer aus der
    clean.m3u (> da sind wirklich alle drin oder?) oder der
    clean_tv.m3u (wenn ich nur die TV Stream's überprüfen mag) heraus,
    um einzelne Sender in der m3u8 zu haben um sie besser mit VLC zu starten.
    > Denn Kodi ist mir zu langsam. Und wenn ich mal die Nightly testen mag (wegen 64bit) kommt nur die "Computer geschützt Meldung" wo ich "Nicht ausführen" kann. Da liegt mir VLC mehr. Zumal ich den Portable nutzen kann.
    Daher die Frage:
    Können die Admin's die einzelnen Links auch so mit unter https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv anbieten?
    In der einzelnen Datei zB: >''N24.m3u8"> steht da nur "https://live2weltcms-lh.akamaihd.net/i/Live2WeltCMS…dex_1_av-p.m3u8" drin und mehr nicht.
    Auch kann man so, mehrere Sender mal überprüfen was gerade läuft.
    Bild neben Bild, soviel deine Leitung hergibt Funktion also ;)
    Ich hoffe es ist machbar.
    Danke & BYE
    EDIT:
    da aber oben (hier im Forum und nicht bei github) VLC m3u's angeboten werden, denke ich nicht das ich der ein zigste bin der VLC nutzt ;) Vielleicht gibt es ja auch einen "Playlist-vereinzeln-er " Programm, dann hätte ich auch was ich mag.
    Und damit hier den Hintergrund besser versteht:
    Die einzelne Sender m3u wird dann verknüpft und dann mit den Senderlogo als ICOn versehen. Ergo n-tv Logo anklicken, n-tv startet im VLC.
  • Nabend Leute ich habe ien Folgendes Problem mit Pi+kodi+livestrem.
    Warum ich ( Link unten)seit längeren kein Empfangmit kodi bekomme ? Also die Hauptseite war =http://tvnova.mk/rechts oben ist ein Livestream der nicht mehr geht! an Nutze firefox neuste ver.
    Also Per Handy geht der Link aber ganz normal! Will aber nicht immer per Samsung connect am HDVT streamen wenn ich pi +kodi habe.
    Nutze libreelec 8.02+raspberry pi 3
    Dieser Link ging bis vor 2 monaten ganz normal mit dem pi http://tvnova-live.morescreens.com/tvnova/chunklist.m3u8Kann wer den link für den liblereece wieder zum laufen bringen??? Wen n es per Handy noch geht ist der Livestream also nicht tot.
    mir gefällt die legale Liste sehr gut, würde sie aber lieber über den Perfect Player laufen lassen, als über Kodi oder den VLC-Player. Komischerweise funktionieren einige Programme im Perfect Player nicht (ARD,Arte etc.).
    Wohingegen sie im VLC-Player alle anstandslos gehen. Ich frage mich, woran das liegen mag. Es sollte doch, wenn es auf VLC_Player oder Kodi problemlos läuft, auch auf dem PP rundlaufen.
    Das der Stream im Firefox nimmer geht liegt je nach Firefox Version eventuell am fehlenden Flashplayer.
    Bei mobilen Geräten wird gerne ein Fallback auf HTML5 gemacht, was den Unterschied erklären würde.
