Jepp, ich habe dann einfach mal ein Trial-and-Error gestartet und das Netzwerk gemäß Anleitung angelegt. Ein paar Sender funktionieren nicht, aber auch das steht ja im Startpost. Ob das nun an TVH an sich oder der auf der Syno vorhandenen, aber recht alten Version von FFMPEG (2.x) liegt, wäre noch zu klären. Grundsätzlich läuft es aber erstmal.
Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
jNk20 -
12. Mai 2017 um 08:53 -
@polo_joe Kommt drauf an welche Liste du genommen hast, normalerweise sollte der Großteil bis auf wenige Ausnahmen funktionieren.
Sender die manchmal nicht funktionieren sind die "Extra"-Sender Öffentliche-Rechtlichen.Manchmal muss man Muxes mehrmals suchen lassen, bis da was gefunden wird.
Ansonsten könntest du mal hier die Inhalte/Listen für Tvheadend testen. Allerdings werden die Links nur bestehen, bis die Inhalte mit dem master-Branch gemerged werden. Also eher nur für Testzwecke, ob vll. da manche Links gefixt sind.
Habe diese Liste probiert, keine Verbesserung, anbei die service.[definition='1','0']log[/definition] -
@polo_joe Mir ist aufgefallen, dass die ersten Sender der Liste scheinbar problemlos durchlaufen, dann ab einem Punkt gar keine mehr. Ich vermute, da schaltet Tvheadend oder ffmpeg dann einfach ab, so dass dann nichts mehr gefunden wird. Das betrifft aber auch Sender, die normalerweise immer verfügbar sind.
Geh einfach mal zur Ansicht der "Muxes", wähle bei Netzwerk "IPTV", also dass du nur solche Muxes der Liste siehst. Dann wählst du bei "Suchstatus" AUSSTEHEND, dann oben auf Speichern und dann einen Moment warten. Dann sollten sich die meisten Probleme bereits lösen. Falls es beim ersten Mal nicht direkt klappt, einfach nochmal.
Kurz als Richtwert, ich habe aktuell die pipe_tv.m3u von obigem Link drin, habe mit deutscher IP aktuell 162 Services von 179 Kanälen gefunden.
Habe es nochmal probiert mit dieser Liste http://tinyurl.com/iptv-clean-tv
Wenn ich die Muxes einzeln auf ausstehend stelle, dann wird der Großteil gefunden. Von den deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern kann ich jedoch keinen empfangen.Danke auf jeden Fall für die Unterstützung!
@Xtra78 @asciidisco
(Stream URL & Android)
Es gibt eine App "TV Cast" - Variante für Fire TV >> https://play.google.com/store/apps/details?id=de.twokit.video.tv.cast.browser.firetv
Damit bekomme ich fast immer die korrekte URL.
Fire TV selber ist dafür nicht notwendig. -
Ich habe mich heute nochmal mit der Liste und TVH befasst. Eingetragen habe ich die "http://tinyurl.com/iptv-pipe-tv" aus dem Startpost als "IPTV Automatisch". Ich erhalte daraufhin 102 Muxes. Nach mehrmaligem Scan der einzelnen Muxes erhalte ich 67 brauchbare Services, die zu Kanälen mappen kann.
hiervon bin ich also weit entfernt. Sowohl was die Anzahl der Muxes, als auch der Services betrifft. Es gibt nun also zwei Baustellen:
- Wieso fehlen mir offenbar einige Muxes?
- Fehlen die Services TVH-bedingt (muss also so sein) oder gibt es einen anderen Fehler?
- Bei "ORF eins HD" sagt das TVH-Log z.B. das folgende. Wobei mich der sehr häufige Aufruf von ffmpeg etwas stutzig macht.
2017-08-31 13:35:14.049 subscription: 045F: "scan" subscribing to mux "iptv-pipe-tv - ORF eins HD", weight: 6, adapter: "IPTV", network: "Kodinerds-IPTV", service: "Raw PID Subscription"
2017-08-31 13:35:14.204 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:14.362 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:14.517 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:14.647 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:14.780 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:14.914 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:15.039 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:15.167 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:15.462 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:15.596 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:15.732 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:15.867 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.001 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.139 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.305 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.439 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.583 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.724 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.855 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:16.991 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:17.124 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:17.352 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:17.505 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:17.663 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:17.803 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:17.951 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:18.083 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:18.221 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:18.379 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:18.514 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:18.666 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:18.824 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:18.961 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:19.131 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:19.375 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:19.525 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:19.671 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:19.804 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:19.946 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:20.103 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:20.234 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:20.391 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:20.523 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:20.671 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:20.804 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:20.940 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:21.079 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:21.343 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:21.479 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:21.614 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:21.744 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:21.894 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:22.031 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:22.174 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:22.334 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:22.471 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:22.608 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:22.751 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:22.884 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:23.035 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:23.191 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:23.351 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:23.490 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:23.623 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:23.759 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:23.903 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:24.039 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:24.172 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:24.344 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:24.484 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:24.620 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:24.751 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:24.884 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:25.191 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:25.343 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:25.484 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:25.615 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:25.751 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:25.911 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:26.039 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:26.166 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:26.324 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:26.455 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:26.596 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:26.733 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:26.871 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:27.111 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:27.271 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:27.404 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:27.541 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:27.679 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:27.814 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:27.959 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:28.092 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:28.237 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:28.395 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:28.531 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:28.671 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:28.821 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:28.974 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:29.111 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:29.274 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:29.412 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:29.548 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:29.679 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:29.814 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:29.947 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:30.081 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:30.214 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:30.380 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:30.511 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:30.672 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:30.828 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:31.071 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:31.204 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:31.353 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:31.494 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:31.631 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:31.767 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:31.911 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:32.055 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:32.186 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:32.348 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:32.479 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:32.628 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:32.767 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:32.982 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:33.124 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:33.284 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:33.431 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:33.583 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:33.719 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:33.863 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:33.991 spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
2017-08-31 13:35:34.048 mpegts: iptv-pipe-tv - ORF eins HD in Kodinerds-IPTV - scan no data, failed
2017-08-31 13:35:34.048 subscription: 045F: "scan" unsubscribingSpannend auch auch die Frage: Wenn sich an der Liste mal etwas ändert (neue Sender oder weggefallene Sender), wie bekommt mein TVH das mit?
@polo_joe Falls du die "Extra"-Sender der öffentlich-rechtlichen meinst, dann stimmt das so weit. Diese sind nicht immer online, meist nur dann wenn dort auch gesendet wird. Dabei handelt es sich um ARD Event 1/2, MDR+, NDR Spezial usw.
Die normalen ÖR-Sender ARD, ZDF, WDR HD, NDR HD, BR, hr-fernsehen etc. sollten aber funktionieren.
@keyboarder2k 102 Muxes für diese Liste stimmt, 67 Services klingt dennoch etwas wenig. Denke 90+ sollten normalerweise (nach mehrmaligem Scannen) funktionieren, manche sind auch wegen GeoBlocking nicht in Deutschland verfügbar, so auch ORF eins HD.
Bzgl. Sender-Update scannt TVH regelmäßig (glaube alle 60 Minuten, kann mich irren) die IPTV-Liste, und findet dort automatisch neue Muxes, sofern verfügbar. Ob er nicht-vorhandene löscht, weiß ich nicht. TVH scheint aber auch Inhalte zu aktualisieren, also Logos und Stream-Links. Das ist mir zumindest die letzten Tage aufgefallen als ich das bei mir eingerichtet hatte.
Die hohe Anzahl der Sender bezieht sich auf die Links die ich weiter oben gepostet habe. Da sind ein paar neue drin, werde das demnächst mergen. Da wird es aber dann auch eine etwas neue Struktur der Dateien geben, da müssen wir noch überlegen wie das am besten gemacht wird, da dann auch alte Links voraussichtlich rausfliegen werden.
Die normalen ÖR-Sender ARD, ZDF, WDR HD, NDR HD, BR, hr-fernsehen etc. sollten aber funktionieren.Genau die normalen ÖR-Sender funktionieren nicht, ich werde aber die neue Liste abwarten.
@Xtra78 @asciidisco
Fire TV selber ist dafür nicht notwendig.Super. Danke
Habs grad nur angetestet. Funktioniert super -
Da fehlen neben N-Joy noch diverse NDR Radiokanäle:
NDR1 Niedersachsen:
Hannover:
http://ndr-ndr1niedersachsen-hannover.cast.addradio.de/ndr/ndr1nieder…/128/stream.mp3Braunschweig:
http://ndr-ndr1niedersachsen-braunschweig.cast.addradio.de/ndr/ndr1nieder…/128/stream.mp3Lüneburg:
http://ndr-ndr1niedersachsen-lueneburg.cast.addradio.de/ndr/ndr1nieder…/128/stream.mp3Oldenburg:
http://ndr-ndr1niedersachsen-oldenburg.cast.addradio.de/ndr/ndr1nieder…/128/stream.mp3Osnabrück:
http://ndr-ndr1niedersachsen-osnabrueck.cast.addradio.de/ndr/ndr1nieder…/128/stream.mp3NDR 1 Radio MV:
Schwerin:
http://ndr-ndr1radiomv-schwerin.cast.addradio.de/ndr/ndr1radiom…/128/stream.mp3Greifswald:
http://ndr-ndr1radiomv-greifswald.cast.addradio.de/ndr/ndr1radiom…/128/stream.mp3
Rostock:
http://ndr-ndr1radiomv-rostock.cast.addradio.de/ndr/ndr1radiom…/128/stream.mp3
Neubrandenburg:
http://ndr-ndr1radiomv-neubrandenburg.cast.addradio.de/ndr/ndr1radiom…/128/stream.mp3NDR1 Welle Nord:
Kiel:
http://ndr-ndr1wellenord-kiel.cast.addradio.de/ndr/ndr1wellen…/128/stream.mp3Flensburg:
https://ndr-ndr1wellenord-flensburg.cast.addradio.de/ndr/ndr1wellen…/128/stream.mp3Heide:
http://ndr-ndr1wellenord-heide.cast.addradio.de/ndr/ndr1wellen…/128/stream.mp3Lübeck_
http://ndr-ndr1wellenord-luebeck.cast.addradio.de/ndr/ndr1wellen…/128/stream.mp3Norderstedt:
http://ndr-ndr1wellenord-norderstedt.cast.addradio.de/ndr/ndr1wellen…/128/stream.mp3NDR 90.3
http://ndr-ndr903-hamburg.cast.addradio.de/ndr/ndr903/ham…/128/stream.mp3
NDR2:
Niedersachsen:
http://ndr-ndr2-niedersachsen.cast.addradio.de/ndr/ndr2/niede…/128/stream.mp3Hamburg:
http://ndr-ndr2-hamburg.cast.addradio.de/ndr/ndr2/hambu…/128/stream.mp3
Mecklenburg-Vorpommern:
http://ndr-ndr2-mecklenburgvorpommern.cast.addradio.de/ndr/ndr2/meckl…/128/stream.mp3
Schleswig-Holstein:
http://ndr-ndr2-schleswigholstein.cast.addradio.de/ndr/ndr2/schle…/128/stream.mp3NDR Kultur:
http://ndr-ndrkultur-live.cast.addradio.de/ndr/ndrkultur/…/128/stream.mp3NDR Info:
Niedersachsen:
http://ndr-ndrinfo-niedersachsen.cast.addradio.de/ndr/ndrinfo/ni…/128/stream.mp3
Hamburg:
http://ndr-ndrinfo-hamburg.cast.addradio.de/ndr/ndrinfo/ha…/128/stream.mp3Mecklenburg-Vorpommern:
http://ndr-ndrinfo-mecklenburgvorpommern.cast.addradio.de/ndr/ndrinfo/me…/128/stream.mp3Schleswig-Holstein:
http://ndr-ndrinfo-schleswigholstein.cast.addradio.de/ndr/ndrinfo/sc…/128/stream.mp3NDR Info Spezial:
http://ndr-ndrinfospezial-live.cast.addradio.de/ndr/ndrinfospe…/128/stream.mp3NDR Blue:
http://ndr-ndrblue-live.cast.addradio.de/ndr/ndrblue/li…/128/stream.mp3
NDR Plus:
http://ndr-ndrplus-live.cast.addradio.de/ndr/ndrplus/li…/128/stream.mp3
Wenn man die Webseite vieler Radiosender benutzt um ihre Streams abzuspielen, wird angezeigt was gerade läuft, davor lief und danach läuft, sei es Sendung oder Lied.
Kann man das auch im Kodi einblenden anstelle eines reinen einfarbigen Hintergrunds mit Senderlogo?
NDR hat es im JSON File des jeweiligen Kanals und die Elemente in der Seite des BR haben auch eindeutige Namen wie "trackprevious". -
@balabana Na bist S-Hler?
Logo visit x. Mir ist aufgefallen das visit x kein logo hat. Evtl lässt sich das angehängte verwenden
Ich führe nur die Möglichkeiten von Kodi auf dem Raspi vor und Verwandte wollten heimatlichen Klängen lauschen.
Da haben wir gemerkt, es fehlen Kanäle. -
Ist bereits in den Updates gefixt, siehe hier: https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv/pull/127, bzw. hier die Commits: https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv/pull/127/commits
Da ich das ganze bzgl. der neuen Struktur schon vorbereitet bzw. eigtl. fertig habe, hatte ich seit dem die neuen Updates und Fixes direkt in den neuen Zweig einfließen lassen, um die Arbeit nicht doppelt erledigen zu müssen.
Kam jetzt die letzten Tage leider nicht dazu, das für alle Endnutzer vorzubereiten, da auch Anleitungen, Links, das Anleitungs-Video etc. alles überarbeitet werden muss.
Geplant ist auch, dass das Strukturupdate - wenn irgendwie möglich - in Zukunft nicht mehr geändert werden muss, um eben solche "großen" Veränderungen zu minimieren.
Werde aber hoffentlich die nächsten Tage dazu kommen das ganze abzuschließen, dann folgen hier mehr Infos dazu.Desweiteren ist auch geplant - nach dem o.g. Update - die Sender in weitere, inhaltliche Kategorien zu unterteilen. Dazu gibt es dann, speziell für die Benutzung mit IPTV Simple Client, die Möglichkeit der besseren Sendersortierung innerhalb der TV-Ansicht von Kodi, so wie man das möglicherweise bereits von anderen Receivern kennt.
Dieses Angebot wird dann eine weitere Möglichkeit sein, die Listen in Kodi zu integrieren, sozusagen zusätzlich zur "clean" und "pipe"-Version dann eine (reine) "kodi"-Version.
Ein paar mehr Informationen dazu finden sich hier: https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv/issues/47 (aktueller Stand der Planung etwas weiter unten zu finden)
Auch dazu wird es dann hier hoffentlich bald weitere Informationen geben. -
Abgesehen von der Metadaten Frage, ist in dem Umbau auch Das Erste in HD drin?
Das wirkt momentan etwas matschig über IPTV -
Leider nicht, da es meines Wissens nach immer noch keinen guten HD-Stream vom Ersten gibt.
Es gibt nur diesen hier, Das Erste (normal, Nicht-HD) in 720p Qualität - aber mit festen Untertiteln. Stellt leider keine wirkliche Alternative dar
[cbox]http://live-ut-lh.daserste.de/i/daserste_ut_…832/master.m3u8[/cbox]Am Inhalt der Streams selber können wir auch leider nichts drehen, schließlich verlinken wir nur auf diese.
Ich schreib mal der ARD, weil ihre FAQ ist überholt. Flash nutzen sie selber nimmer so wirklich und die 4-5mb die Netflix für die 1080p braucht sollten sogar mobil großflächig zustande kommen.
In der seite steht:
https://58c2eaf76046f.streamlock.net/vleugels_hd6/l…ylist.m3u8Hoffe mal die nutzen nicht ne Session id als Server name, .....
