Zumindest über plugin.video.orftvthek-0.12.2.zip (https://github.com/s0faking) funktionieren die freigegebenen Livestreams wieder aller 4 ORF Sender, wenn AT-IP vorhanden ist
Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
jNk20 -
12. Mai 2017 um 08:53 -
Na hoffentlich, denn die Nerds haben sich meine gestrige Kritik offenbar zu Herzen genommen und daran gearbeitet. Das Ergebnis: Wenn man jetzt auf ORF 1 oder ORF 2 drückt, stürzt seit heute gleich Kodi komplett ab und muss es neu starten. Super Arbeit meine Herren. Kontrolliert Ihr eigentlich nachher was Ihr vorher gemacht oder geändert habt?
@Azzurro66 wie wäre es wenn du einfach mal was vernünftiges beiträgst statt immer nur zu jammern?
ORF hat vor wenigen Tagen auf verschlüsselte Übertragung per MPEG DASH umgestellt, nur bei ORF 3 ist der unverschlüsselte HLS-Stream zumindest derzeit noch verfügbar. Somit keine Empfangsmöglichkeit mehr über IPTV-Player, jedenfalls keine legale.
plugin://plugin.video.orftvthek/
Can I stream ORF in IPTV PVR Simple use this code below? -
Wenn ORF nicht mehr geht, dann brauche ich eine Liste von SRF (CH).
Oder man benutzt einen Browser mit Kodi. Damit funzt vielleicht auch wieder ORF, denn mit opera und einer AT-IP kann ich im Browser ORF life schauen.
Bei SRF zwei geht es auch. -
gibt es keinen zdflivestream vom spiel türkei : schweiz?
auf der zdfseite ist nur ein liveticker, die 6 zdfeventkanäle der kodinerds iptvliste sind tot.
alle möglichen sportwebseiten behaupten zdf würde einen freien livestream anbieten. sie lagen wohl falsch.
schade. -
Quelle: https://www.spox.com/de/sport/fussb…liveticker.html
Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Free-TV
Leider gibt es die Partie zwischen dem dritten und dem vierten der Gruppe A heute nicht im Free-TV zu sehen. Das liegt daran, dass das ZDF sich entschieden hat, das Parallelspiel zwischen Italien und Wales zu zeigen. Somit wird heute keine Minute im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale, kostenfrei im Fernsehen zu sehen sein.
Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV
Dennoch gibt es die Möglichkeit, das Spiel heute auf einem Fernsehgerät zu verfolgen. Allerdings müsst Ihr dazu Kunde von MagentaTV sein. Los geht's hier mit der Übertragung circa eine Stunde vor Anpfiff. Die Partie wird heute um 18 Uhr angestoßen, parallel dazu auch die Partie zwischen Italien und Wales. -
Komisch, bei mir laufen ORF1 und ORF2 über eine via VLC-Player aufgerufene m3u-Liste nach wie vor einwandfrei. Egal ob jetzt VPN auf CH oder auf AT gesetzt ist.
Nur der SRF2 ist mir vorhin mitten im Spiel Schweiz-Türkei abhandengekommen.pizpkn
Bei mir laufen die m3u-Listen aus dem Board für ORF1 und ORF2 nicht. Für SRF 1 und SRF 2 habe ich keine. Einzig Servus TV läuft. Kannst du mir die Quelle für deine Liste zukommen lassen?
Hm, könnte man sich da was basteln? Das Zappn-Plugin nutzt ja DASH, da laufen alle ORF-Sender noch.
der Livestream von München TV funktioniert nicht mehr …. ,
bitte kann ein User hier einen neuen aktuellen Livestream posten ….Danke ☺️, im Voraus -
Gruß -
Hallo,probier mal diese hier
https://stream02.stream.welocal.world/stream/fhd-mue…l/playlist.m3u8
der Livestream von München TV läuft ohne Problem und ganz herzlichen Dank , ☺️
Gruss … -
ich bin neu hier. Kann mir bitte jemand helfen beim einrichten vom IPTV.
Ich mach es genauso wie es in den Anleitung beschrieben wird, aber irgendwie klappt es nicht.
Meine Hardware ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB.
Gruss
Am besten eigenen Thread dafür eröffnen, sagen welche Liste du nutzt und direkt ne Logdatei posten dann wird dir geholfen.
leider gibt es ein Problem mit dieser Liste:
https://raw.githubusercontent.com/jnk22/kodinerd…odi/kodi_tv.m3u
und zwar hiermit:
#EXTINF:-1 tvg-name="NDR Schleswig-Holstein HD" tvg-id="ndr.de" group-title="Regional" tvg-logo="https://raw.githubusercontent.com/jnk22/kodinerds-iptv/master/logos/tv/ndrhd.png",NDR Schleswig-Holstein HDhttps://http://ndrfs-lh.akamaihd.net/i/ndrfs_sh@430…_3776_av-p.m3u8
Der Sender funktioniert nicht. Vielleicht kann jemand helfen???
(müsste es vielleicht so heißen?: https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_sh/master.m3u8 ) -
Der NDR SH hat eine neue Adresse - sie lautet:
https://ndrfs-lh.akamaihd.net/i/ndrfs_sh@430…_3712_av-p.m3u8Zusatz:
Auch ARD-alpha hat eine neue Adresse
https://brlive-lh.akamaihd.net/i/bralpha_germ…_3628_av-p.m3u8Ciao
SKB2004 -
ok, aber kann das jemand auch hier auf der offiziellen Liste ändern?:
Das wäre super -
Beim Installieren des Plugins auf Kodi "
plugin.video.orftvthekORF TVthek - This XBMC plugin provides access to the Austrian "ORF TVthek"" erscheint bei mir immer folgende Fehlermeldung ": Die Abhängigkiet auf xbmc.python in Version 2.26.0 konnte nicht erfolgen". Was heißt das? Danke euch!
