PVR-Addon für teleboy.ch
  • Bei mir kam seit ein paar Tagen ein Demuxer Error. Dachte es hängt mit dem (neu installierten) Youtube Plugin zusammen. Hab nun LibreElec frisch installiert und das Plugin ohne weitere Software installiert. Bekomme nun auch die Fehler 429 und 403. User-Settings sind gesetzt.
    2019-12-27 15:24:47.026 T:1656652672 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 (ipv6 : false)
    2019-12-27 15:24:47.254 T:1790935936 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 429
    2019-12-27 15:24:47.254 T:1790935936 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 429 for https://www.teleboy.ch/login:
    2019-12-27 15:24:47.277 T:1790935936 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 429
    2019-12-27 15:24:47.278 T:1790935936 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 429 for https://www.teleboy.ch/login_check:
    2019-12-27 15:24:47.519 T:1790935936 ERROR: AddOnLog: Teleboy PVR Client: No user settings found.
    2019-12-27 15:24:47.520 T:1790935936 ERROR: AddOnLog: Teleboy PVR Client: Login failed
    2019-12-27 15:24:47.521 T:1790935936 NOTICE: PVR Manager: Starting
    2019-12-27 15:24:47.616 T:1765757824 NOTICE: Register - new cec device registered on cec->RPI: CEC Adapter (2708:1001)
    2019-12-27 15:24:55.514 T:1629086592 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 403
    2019-12-27 15:24:55.514 T:1629086592 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 403 for http://tv.api.teleboy.ch/users//recordi…ip=0&sort=date:
    2019-12-27 15:24:55.515 T:1629086592 ERROR: AddOnLog: Teleboy PVR Client: Error getting recordings of type planned.
    2019-12-27 15:24:55.558 T:1629086592 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 403
    2019-12-27 15:24:55.559 T:1629086592 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 403 for http://tv.api.teleboy.ch/users//recordi…ip=0&sort=date:
    2019-12-27 15:24:55.559 T:1629086592 ERROR: AddOnLog: Teleboy PVR Client: Error getting recordings of type ready.
    #Edit, teilweise kommt nicht der HTTP error, sondern immer noch Demuxer:
    2019-12-27 15:44:50.425 T:1936982032 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: pvr://channels/tv/All channels/pvr.teleboy_303.pvr
    2019-12-27 15:44:50.436 T:1455117184 NOTICE: Creating InputStream
    2019-12-27 15:44:50.465 T:1455117184 NOTICE: Creating Demuxer
    2019-12-27 15:44:50.510 T:1455117184 ERROR: Open - error probing input format, http://zh2-7-dash-live.zahs.tv/HD_sf1/manifest.mpd?z32=<zensored>
    2019-12-27 15:44:50.511 T:1455117184 ERROR: OpenDemuxStream - Error creating demuxer
    Einmal editiert, zuletzt von xoood (27. Dezember 2019 um 15:55)
  • Bei mir läuft Teleboy mit VPN ohne Probleme.
    Habe allerdings noch nen Alt-Account (Free).
    Das Wilmaa-Plugin für Kodi scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden.
    Schade eigentlich, denn Wilmaa bietet deutliche Vorteile gegenüber Teleboy (Aufnahmen ohne VPN schauen, 60h Aufnahme im Free Account, günstiges Me Plus Paket für Full-HD).
  • Also ich bin aus der Schweiz und habe einen Teleboy Free Account.
    Ich verwende LibreELEC x64 Generic mit dem aus dem LibreELEC Repo neuesten Teleboy PVR Client 18.1.8.1 und habe leider immernoch das Problem, dass die Sender nicht connecten.
    Sollte es mit der Teleboy PVR Client Version 18.2.0 funktionieren? Hat das jemand getestet? Falls ja: Kann jemand das kompilierte .ZIP zur Verfügung stellen oder gibt es irgendwo eine brauchbare Anleitung, wie das gemacht werden muss?
  • Wir haben den Fehler gefunden.
    Es lag daran, dass das Addon inputstream.adaptive nicht so startet, wie es soll. Um das zu beheben, muss der Reihe nach:
    • Teleboy PVR Addon deaktiviert werden
    • inputstream.adaptive Addon deaktiviert werden
    • inputstream.adaptive Addon aktiviert werden
    • Teleboy PVR Addon aktiviert werden
    Leider muss das nach jedem Reboot von LibreELEC gemacht werden. Ich versuche noch herauszufinden, wie das behoben oder automatisiert werden kann.
    EDIT: Habe die Workaround-Lösung gefunden und hier gepostet.
  • Der Workaround klappt bei mir leider nicht. Hattest du auch die Demuxer Errors im Log?
    Brauchst du denn den Workaround? Erst solltest du das deaktivieren/aktivieren manuell machen.Wenn danach alles funktioniert wie es soll, dann kannst du das deaktivieren/aktivieren via meinem Workaround automatisieren.
    Habe das alte Logfile nicht mehr, ich weiss nicht, ob ich Demuxer Errors hatte, sorry.
  • Ja wenn ich das wüsste ;)
    Hier die History
    - Ich hatte das Plugin relativ lange (weit über 1 Jahr) in Betrieb auf mehreren Raspberries
    - Auf einmal funktionierte nichts mehr
    - Im Log zeigt sich sich ein Demux Error
    - Hier habe ich gelesen dass ich das Adaptive Input Stream Plugin installieren soll => gemacht
    - Ich habe mehrere Installationen versucht mit Raspberry Pi3+ sowie Raspberry Zero W mit LibreElec 9.2 wie auch 9.0.x (9.0.1 und 9.0.2) (auf beiden Systemen)
    - In jedem Falle konnte ich das Plugin installieren, die Senderliste wurde geladen (inkl. Fortschrittsanzeige)
    - Wenn ich aber ein Sender auswählte, passierte gar nichts und im Log gab es den Demuxer Error
    - Habe es auf "alten" Installationen versucht, wie eben auch auf neuen mit LibreElec 9.0.x und 9.2 sowie Raspberry Pi3+ und Pi Zero W. Jedes mal das gleiche Resultat.
    - Dein Workaround habe ich auf Raspberry 3+ mit LibreElec 9.2 sowie auf Raspberry Pi Zero W mit LibreElec 9.0 versucht, beides ohne Erfolg.
    - Vorher lief das Plugin ziemlich lange störungsfrei... Weiss echt nicht woran es liegt. An "mir" kann es fast nicht mehr liegen mit all den Versuchen.
    - Dein Workaround habe ich auf obigen 2 Installationen versucht (PI Zero W mit LE9.0 und Pi 3+ mit LE9.2), beide Male ohne Erfolg
  • Welche Teleboy PVR Version hast du denn? Stelle sicher, dass es die neueste aus dem LE 9.2 Repository ist. Ich habe die Teleboy PVR Version 18.1.8.1 und die läuft -mit meinem Workaround- problemlos mit inputstream.adaptive Version 2.4.2.1.
  • Schäme mich grad in Grund und Boden.... aus irgend einem Grund zeigte es mir v. 18.1.8.1 nie an, nur immer 18.0.25.1 und 18.0.24.3... Bei den letzteren wurde das Adaptive InputStream auch nicht selbst installiert. Habe jetzt nochmals alles durchgemacht und mit dem 18.1.8.1 (welches nun angezeigt wird), wird das Adaptive InputStream installiert und es läuft wieder! Vielen Dank! Keine Ahnung... habe (glaubs?) vorher immer "All Repositories" ausgewählt und nicht explizit das LE9.2 Repo... evtl. lag's daran.
    Danke auf jeden Fall!
  • So. mein PVR unter LibreELEC läuft wieder (auch ohne Workaround) :)
    Nach dem Update auf die Version 18.1.8.1 (wurde mir letzet Woche noch nicht angezeigt) inkl. Adaptive InputStream Installation und Erstellen eines neuen Passwortes für den Teleboy Account funktioniert es wieder. Zuerst kam die Medlung "Login failed", die mit dem neuen Passwort dann verschwand.
    RPi 2b (Retropie/Hyperpie) * RPi 3b (Ubuntu Mate mit INDI/KStars) * RPi 3b+ (Raspbian mit Pi-Hole, OMV, Owncloud) * RPi 4 (LibreELEC/Kodi/Retropie "Rick Dangerous")
  • Ich hab noch die Version 18.1.5 auf mein AFT am laufen. Jetzt wird mir ein Update auf 18.2.1 angeboten. Wenn ich diese mache kommt nur noch die Meldung "Keine Free Accounts mehr". Hab ich was überlesen ?
    Kann ich irgendwie verhindern das die alte Version überschrieben wird. Ich muss sonst die ganzen Aktualisierungen per Hand machen damit diese Version nicht überschrieben wird.
  • Ich weiss ich werde mir damit keine Freunde machen... Aber der Grund dass das Plugin mit den FreeAccounts funktioniert hat, war der Grund wieso wohl so viele auf Kodi und Teleboy gesetzt haben. Sobald ein Umstieg auf ein kostenpflichtiges Abo notwendig ist, dürfte die Nutzung des Plugins drastisch zurückgehen. Zumal es nicht an Alternativen fehlt (z.B. CI+ Receiver, wessen Initialkosten gerade mal 50.- einmalig über einem Raspberry sind).
    Aus meiner Sicht ist dies eine ungünstige Entwicklung (ich verstehe natürlich Teleboy, wobei ich mir ernsthaft die Frage stelle WIE viele Kunden Teleboy hier neu gewinnen wird wenn man Leute wütend macht).
    Da wäre meiner Meinung nach nun ein offizielles Plugin gefragt welches bei Free-Accounts die Werbung unterstützt ...
    Free Accounts welche das Addon verwenden, sind aus Sicht von Teleboy nur Last auf ihren Systemen und damit Kosten. Teleboy dürfte es ziemlich egal sein, wie viele von denen verschwinden. Du darfst also gerne auf deine Alternative umsteigen. Auch ich werde dir das nicht übel nehmen da ich mit dem Addon nichts verdiene. Mir ist. z.B. Replay wichtig (ich schaue selten mehr live) und bezahle dafür auch gerne etwas (denke nicht dass dies bei einer Lösung ohne laufende Kosten enthalten wäre).
