gibt es ein Tool ähnlich wie Mediainfo mit dem ich Informationen über BluRay Iso bekommen kann? Wichtig wäre mir die Info ob Atmos mit auf der BluRay ist.
Grüße
Wie finde ich heraus ob eine BluRay Iso Atmos Ton hat?
prozanko -
17. April 2017 um 09:46 -
was stimmt für dich an "mediainfo" nicht? Gibt es dir nicht die korrekte Ausgabe?
mediainfo zeigt nur den vollständigen Namen sowie die Größe an, mehr nicht.
Die neuen Tonformate (Dolby Atmos, DTS-X, Auro 3D) lassen sich nicht erkennen ... Die zusätzlichen Kanäle sind als spezielle Metadaten in den Surround-Formaten eingebaut und werden von befähigten AVRs erkannt und abgespielt.
Nach außen sieht Software "nur" Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus oder DTS-HD ...
Vieleicht sollte man auf die gekaufte Blu Ray schauen. Da steht das Tonformat meistens drauf
SCNR.
In DVDFab sieht man zumindest das Eingangsformat. -
Du musst die ISO doch einfach nur öffnen , dann kannst Du die .m2ts Datei einfach in MediaInfo ziehen.
Das geht bei mir mit windows 10 ohne ein zusatz Programm.
Ansonsten kann man eine ISO auch mit Winrar öffnen .Zu: Die neuen Tonformate (Dolby Atmos, DTS-X, Auro 3D) lassen sich nicht erkennen...
Anbei mal eine Media info von mir , in der wird Atmos angezeigtSpoiler anzeigen
AllgemeinFormat : Matroska
Format-Version : Version 4 / Version 2
Dateigröße : 12,6 GiB
Dauer : 1 h 47 min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 16,8 Mb/s
Kodierungs-Datum : UTC 2017-04-02 06:40:47
Kodierendes Programm : mkvmerge v9.6.0 ('Slave To Your Mind') 64bit
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format-Profil : Main@L4@Main
Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Dauer : 1 h 47 min
Bitrate : 7 498 kb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.203
Stream-Größe : 5,64 GiB (45%)Audio #1
Format : Atmos / TrueHD
Codec-ID : A_TRUEHD
Dauer : 1 h 47 min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 4 527 kb/s
maximale Bitrate : 8 622 kb/s
Kanäle : Object Based / 8 Kanäle
Kanal-Positionen : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Samplingrate : / 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 spf)
Stream-Größe : 3,40 GiB (27%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : NeinAudio #2
Codec-ID : A_TRUEHD
Dauer : 1 h 47 min
Bitrate : 4 648 kb/s
maximale Bitrate : 8 448 kb/s
Stream-Größe : 3,49 GiB (28%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : NeinText
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Dauer : 1 h 36 min
Bitrate : 8 714 b/s
Count of elements : 2096
Stream-Größe : 6,02 MiB (0%)
Titel : Full
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : NeinMenü
00:00:00.000 : en:(01)00:00:00:000
00:10:03.625 : en:(02)00:10:03:625
00:20:27.916 : en:(03)00:20:27:916
00:31:51.750 : en:(04)00:31:51:750
00:40:08.583 : en:(05)00:40:08:583
00:49:10.000 : en:(06)00:49:10:000
01:01:34.458 : en:(07)01:01:34:458
01:10:06.916 : en:(08)01:10:06:916
01:18:58.750 : en:(09)01:18:58:750
01:31:55.541 : en:(10)01:31:55:541
01:40:36.958 : en:(11)01:40:36:958 -
@Addonis: Die Angabe sieht man in MediaInfo mittlerweile immer, wenn Dolby TrueHD erkannt wird (bei Dolby Digital Plus auch!). Kannst es ja mal mit Videos versuchen, die "nur" TrueHD haben ...
Mit Eac3to sollte es gehen. Habe gerade mal Men in Black getestet dort ist nur eine TrueHD Spur drauf da bekomme ich angezeigt TrueHD/Ac3.
Bei Teenage Mutant Ninja Turtles bekomme ich TrueHD/Ac3 (Atmos). -
Mit Mediainfo funktioniert es nun über die m2ts Datei:) Kann ich damit noch erkennen ob es sich um einen 2D oder 3D film handelt?
Ich muß mich korrigieren: MediaInfo erkennt Atmos (und DTS-X) mittlerweile doch. Ich habe es bei mehreren "reinen" TrueHD-Tonspuren überprüft und da wurde mir "Atmos" nicht angezeigt.
Wieder etwas dazugelernt!
