Also wenn du dir mal eben irgendwo nen Linux(Debian/Ubuntu whatever) installieren kannst, können wir mal schauen ob die Karte mit dem Treiber rennt, wenn ja schau ich mal ob ich nen LE Build inkl Treiber hinbekomme.
LibreELEC wie WLAN Treiber nachträglich installieren ?
aktiver -
10. April 2017 um 11:36 -
@thizroxx
Danke für das Hilfsangebot von Dir, die Sache hat sich erledigt, besitze die WLAN Kugel nicht mehr.
Habe das Teil zurückgeschickt aber nicht nur wegen der Nichtunterstützung bei Linux auch im normalen Windowsbetrieb waren einige Sachen die mich gestört haben. -
Was war denn noch negativ an dem Ding?
Grundsätzlich hat der unter Windows 10 funktioniert, was mich veranlast hat den Adapter zurück zugeben, waren mehere kleinere Gründe z.B.:
- bei jedem PC Start (Windows) wurde der Adapter von Windows neu eingelesen, dauerte nur ein paar Sekunden
- Übertragungsgeschwindigkeit hat stark geschwankt (Router nur einige Meter ohne große Hindernisse entfernt)
- die größe des Kugeladapters war doch schon etwas sperrigWie gesagt sind meine persönlichen Eindrücke vom der D-Link Kugel, kann bei jemanden anderen wieder ganz anders laufen und damit top zufrieden sein.
Das Design hat mich auch von Anfang an abgeschreckt. Wollte aber nichts sagen ;). So ein riesen Ding
Nur nicht so schüchtern immer raus mit der Wahrheit, kann das vertragen.
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber mein Thema ist das gleiche.
Habe 3 Sorten von Wlan Mini PCI Karten, davon sind 2 instabil und 1e wird nicht erkannt.
Hat jemand ne Idee, wie ich die Karten trotzdem zum laufen oder stabilisieren bringen kann?
Wäre natürlich "incredible"
Hab mal die Ausgaben von dmesg | pastebinit angehängt.- WM3945ABG wird nicht erkannt
- AW-NE-139 und WPEA121NW sind instabil, Stream reißt komplett ab nach 10 Sekunden, bei beiden. -
Wo kommt der Stream her? [definition=12,7][definition='1','1']debuglog[/definition][/definition]? Sicher, dass es an den Sticks liegt und nicht vielleicht am Stream selbst wo vielleicht die Bandbreite vom WLAN nicht ausreicht?
Ansonsten hat sich bei LibreELEC diesbezüglich nichts geändert. LibreELEC ist immer noch ein Read-only System auf welchem du nicht so einfach Treiber nachinstallieren kannst. Wenn du weißt, welche Linux Treiber du benötigst, dann kannst du vielleicht mal @CvH freundlich fragen, ob er dir ein Build macht. Ansonsten würde ich dir empfehlen unterstützte WLAN Geräte zu verwenden oder auf ein kabelgebundenes Ethernet zu wechseln
also beide sind unterstützt im Linux Kernel und ich geh davon aus das sie es auch tun - Antenne/Verbindung mal gecheckt ? Geht es denn unter WIndows oder irgendeinem anderen OS ?
danke für die Info, werde nochmal detailierter prüfen.
mein Problem ist, bis auf den Stick, identisch mit dem des Threaderstellers. Habe mir einen D-Link DWA-171 Nano WLAN-USB Adapter zugelegt. Das Funkaufkommen im 2,4er Band ist in letzter Zeit einfach zu hoch in der Nachbarschaft, ich wollte auf 5 GHz wechseln. Aufgrund dieser Beiträge habe ich mich für den 171 entschieden: https://forum.libreelec.tv/thread/10701-5…with-libreelec/
Leider wird er nur als USB Storage Device erkannt.
Hier meine Abfragen, die unteren sind es
ich hoffe ihr wisst Rat:
Hast du Zeit in den IRC zu kommen? Wäre jetzt erstmal für die nächste Zeit (vielleicht ne Stunde oder zwei) online
#libreelec auf freenode
Wenn nicht, dann zeig bei Gelegenheit einfach mal das komplette dmesg bitteVergiss das. Ich habs schon
Dann muss ich dir leider sagen, dass du den falschen gekauft haben könntest. Aus dem LE Forum wird dieser beschrieben:
"D-Link DWA-171 rev A1"
Man achte auf das "rev A1"
Du hast den "D-Link DWA-171 Nano" gekauft. Das könnten tatsächlich 2 unterschiedliche Teile sein. Wenn meine Recherche stimmt, basiert der "Nano" auf dem "rtl8811CU" und dafür haben wir hier keine Treiber:
https://github.com/LibreELEC/Libr…s/linux-drivers
Der andere "rev A1" basiert auf dem "Realtek's vendor driver (8812au) und dafür haben wir einen Treiber.
Wenn ich richtig liege und du das Ding noch zurück schicken kannst, dann würde ich das machen.
Aber ich mag mich auch komplett täuschen. Vielleicht kann @CvH was dazu sagen.
Hi,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Die Angaben auf der Verpackung sehen leider auch garnicht nach rev A1 aus:
H/W Ver.: C1
F/W Ver.: 3.00
In den Rezensionen eines großen amerikanischen "Buchhändlers"dort habe ich den Stick erworben, freute sich ein anderer Käufer des Sticks auch über Revision C.
Hab den Stick inzwischen zurückgeschickt.
Hätte jemand eventuell einen Tipp für mich, welcher 5GHz Stick, gern im untersten Preissegment, definitiv mit dem aktuellen Libreelec zusammenarbeitet?
Grüße
Nimm den Link, den ich dir oben schon gegeben habe. Da siehst du ein paar Verzeichnisse, die mit "RTL" anfangen. Alle Sticks, die diese Chips verwenden sollten von LibreELEC erkannt werden.
