Nabend.
Nachdem die Wollmilchsau dank dieses Forums hier ganz geschmeidig läuft, hakelt es noch an der Steuerung. Mangels CIR onBoard wird die Steuerung über USB laufen müssen. Eine Harmony von Logitech ist erstmal Voraussetzung, da mehrere Sachen mit gesteuert werden. Zur Zeit wird ein Flirc Dongle als IR-Receiver verwendet, und das leider echt mies.
Eingericht wurde die Harmony angelehnt nachdem Howto aus diesem Forum als MCE Keyboard. Dann dem Flirc die Befehle als Keyboard programmiert, die Befehle sind nach dem Kodi Keyboardlayout erstellt, damit das ohne eigene keyboard.xml looft.
Soweit sogut, es funktioniert, mal mehr, mal weniger. Mal nimmt er den den Befehl an, mal nicht, dann springt er mal 2 Felder weiter, oder 3 Felder. Dann passiert 4 Sekunden gar nichts, als ob sich Flirc neu initialisiert. Echt merkwürdig.
Alle Befehle funktionieren, nur nicht wann Du willst. Habe schon mit den Verzögerungen und der Sendewiederholungen der Harmony gespielt, keine Chance für ein geschmeidige Steuerung. Eventuell ein defekter Flirc? Eine NUC mit CIR läuft dagegen richtig gut.
Habe noch von WDTV Zeiten ein Minikeyboard mit Funk hier liegen, da rennste durchs Menü wie Carl Lewis die 100m, kein Vergleich.
Also die Frage, wie kriegt man das mit einer Harmony am besten hin?
