@3jzf54tg6g (mein Gott...was für ein Username...das du dir den merken kannst )
Ich versuche die Tage mal rein zu schauen und werde berichten.
Das ist sicher auch sein Passwort....gleich mal testen!
edit: Nö, leider doch nicht.
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig?!
Gibt es die Möglichkeit einen Spin-Down für externe Festplatten einzustellen?
Ich hab es schon mit hd-idle und einer autostart.sh probiert und mit hdparm und einer autostart.sh, beides brachte keinen Erfolg.
Ist hdparm in LibreELEC implementiert?
Ich hab es nach dieser Anleitung probiert...
http://steffen99.de/Drupal/?q=node/48
Anmerkung: Unter OE habe ich es mal so eingerichtet bekommen, dass es lief, leider hab ich weder die autostart gesichert, noch kann ich mich erinnern, wie ich es damals hinbekommen habe.
Edit: Raspi 2, LE 8.0.1
Zeig uns doch mal die autostart.sh, die du erstellt hast. Vielleicht ist da noch ein Fehler drin.
Ggf auch mal bitte: mount | pastebinit mit der angeschlossenen externen Platte. Ggf. hast du auch die Laufwerkskennung falsch eingetragen.
Unter Systeminfo - Speicherplatz wird mir die externe Platte als /dev/sda1 angezeigt.
Ich habe für hd-idle
und für hdparm probiert.
#!/bin/sh
echo "$(date)# startup" >> ~/startup.[definition='1','0']log[/definition];
sleep 180;
echo "$(date)# sleep done" >> ~/startup.[definition='1','0']log[/definition];
hdparm -B 127 -M 160 -S 60 /dev/sda1 >> ~/startup.[definition='1','0']log[/definition];
echo "$(date)# finished startup" >> ~/startup.[definition='1','0']log[/definition]
tools.hd-idle
wo kommt das addon her ?
könnten wir bitte dennoch mal mount | pastebinit sehen? Da sind keine geheimen Infos drin
Das kommt aus dieser zip: repository.unofficial.addon.pro-4.0.0
Da brauche ich Hilfestellung, das übersteigt meine Kenntnisse.
hdparm hab ich nicht als addon installiert, da ich nicht weiß wo ich es herbekomme.
Das ist äußerst unwahrscheinlich dass eine asbach alte OE Version mit LE geht.
deinstallieren und das system-tools addon installieren, da ist hd-idle dabei (Pfade anpassen etc)
Naja...einfach per SSH einloggen und den Befehl ausführen ;). Dann bekommst du eine URL zurück, die du dann hier posten kannst. Wie du per SSH rein kommst, scheinst du ja zu wissen. Denn du legst ja auch eine autostart.sh an. Ansonsten einfach diese Anleitung dazu ansehen:
gut, das sieht schon mal richtig aus. Dann bitte weiter dem folgen, was @CvH gesagt hat
findet man das system-tools addon irgendwo zb als zip oder muss man da selbst was erstellen?
hab bei github was gefunden, aber ich habs mit linux und ssh nicht so, ohne Anleitung bekomme ich nichts hin.
das ist in den normalen Addons mit drin. Unter "Programm Addons", wenn ich mich aus dem Kopf heraus recht erinnere.
also Addons->aus repository installieren->libreelec repository->programm addons->system tools
Vielen Dank, ich hatte zwar gesucht, aber da war ich wohl zu blind.
Für mich sind ja Oberfläche und LE neu, also bitte etwas nachsichtig mit mir sein.
Ich hab das system-tools addon installiert und in die autostart.sh
/storage/.kodi/addons/tools.hd-idle/bin/hd-idle -a sda1 -i 600
eingetragen, leider ohne Erfolg.
der Pfad stimmt nicht
das ist der Pfad wenn du das OE Addon nimmst, der neue Pfad ist
/storage/.kodi/addons/virtual.system-tools/bin/hd-idle -a sda1 -i 600 wäre es dann
Das wäre großartig, danke.
Der Username war, soweit ich mich erinnere, eine Schnellgeburt, um irgendwann mal ein gefixtes Addon hier aus dem Forum zu laden.
Hackerman!
Hallo Zusammen
Mir wird seit 2 Tagen keine Hintergrundbilder mehr angezeigt.
LibreELEC 8.0.1 / Skin: Aeon Nox.
Hat dies mit dem LibreELEC zutun oder mit dem Skin?
In den Skin EInstellungen werden bei den untermenüs Die Einstellungen ( Fanart Filme) bei den Hintergrundeinstellungen Angezeigt.
Danke schon im voraus.
Eher mit dem Skin. Das Skin Helper Addon wurde geupdatet. Das müssen die Skin Devs halt in ihre Skins weiter einbauen bzw dahingehend ändern das die neuen Funktionen unterstützt wird.
