Openmediavault 3 und TVHeadend
    ich habe versucht TVHeadend nach dieser ANLEITUNG zu installieren:
    aber nach dem reboot läuft tvheadend wohl nicht :
    ps -aux gibt mir nichts aus, obwohl "status" was anderes sagt ?
    root@openmediavault:/etc/init.d# ./tvheadend status
    ● tvheadend.service - (null)
       Loaded: loaded (/etc/init.d/tvheadend)
       Active: active (exited) since Do 2017-03-09 16:22:06 CET; 12min ago
      Process: 1316 ExecStart=/etc/init.d/tvheadend start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mär 09 16:22:06 openmediavault tvheadend[1316]: Starting Tvheadend: tvheadend.
    Mär 09 16:22:06 openmediavault systemd[1]: Started (null).
    Aber ich bekomme keine Zugriff übers WebIF.
    Weiß dazu jemand Rat ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • service tvheadend status wäre der Befehl
    guck mal was da raus kommt
    den Tvh [definition='1','0']log[/definition] findest du so
    tail -n90 /var/[definition='1','0']log[/definition]/syslog | grep tvheadend
  • Bash
    root@openmediavault:~# service tvheadend status
       Active: active (exited) since Do 2017-03-09 17:19:50 CET; 10min ago
    Mär 09 17:19:50 openmediavault systemd[1]: Starting (null)...
    Mär 09 17:19:50 openmediavault tvheadend[3932]: Starting Tvheadend: tvheadend.
    Mär 09 17:19:50 openmediavault systemd[1]: Started (null).
    root@openmediavault:~# tail -n90 /var/[definition='1','0']log[/definition]/syslog | grep tvheadend
    Das kommt dabei heraus. scheint also aktiv zu sein, aber nichts zu loggen.
    Ausserdem habe ich im home ordner auch nicht viel drin. Unter OMV 2 (Wheezy) war da noch alles abgelegt.
    root@openmediavault:/home/hts/.hts/tvheadend# ls
    superuser
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Moin,
    Sorry wenn ich hier mit meiner Frage mal kurz dazwischen funke.
    Wollte nur wissen ob diese Karte [Anzeige] unter OMV3 funzt und ob die halbwegs was taugt.
    HP ProDesk 400 i5-7500 Kodi Omega
    Amlogic S905x X96 2GB/16GB, Coreelec 9.2.3
    HP ProLiant N40L mit Debian 11 Bullseye, OMV6, Emby Media Server
    TVHeadend 4.3.xx u. Technotrend S2-4200Twin
    Hyperion.ng Ambilight Docker
    WLED hinter 55" LG
  • unter OMV3 funzt und ob die halbwegs was taugt
    passt zwar gar nicht hier rein, aber ja die ist gut und mit Backport Kernel läuft die auch (firmware muss manuell heruntergeladen werden)
    so sieht meins aus, dein [definition='1','0']log[/definition] sagt das er nicht läuft
    apt update && apt upgrade
    reboot
    noch mal probieren
    hast du sonst irgendwas herumgespielt ? sprich irgendwie geupdatet von 4.0 oder so ?
  • Ja ich weiß, sorry nochmal. Aber ich bin gerade auch beim dem Thema TVHeadend unter OMV.
    Vielen Dank für die INfo.
    WLED hinter 55" LG
  • apt update && apt upgrade
    reboot
    noch mal probieren
    Probiere ich aus. Ich habe bislang nur omv3 + Backport kernel und die Treiber für meine DD Cine CT Karten installiert.
    Danach sollte halt TVHeadend mit oscam kommen.
    Mal schauen, ich werde wohl morgen einfach nochmal probieren.
    Vielleicht ist auch in der Grundinstallation der Wurm drin, denn aktuell klappt auch eine samba freigabe nicht ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Hab eben nochmal OMV 3 neu aufgesetzt, und es hängt an der gleichen stelle.
    Allerdings hab ich beim installieren folgendes gesehen :
    Aber aus der Zeile 31 werde ich nicht schlau. Liest sich aber so das der start verboten wird ?
    Hier nochmal der test von gestern :
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Ich hab auch schon überlegt, ob ich tvheadend nicht einfach mal selbst kompiliere. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich was
    im ./configure änderen muss / sollte.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • wget http://cvh.libreelec.tv/Tvheadend/tvheadend_4.1-2456~g8610b72_amd64.deb
    dpkg -i tvheadend_4.1-2456~g8610b72_amd64.deb
    (ist ohne Transcoding)
    gucken ob da das selbe steht, ehrlich gesagt das sollte gehen ;)
    zw vorher mal systemctl enable tvheadend.service probieren ob das irgendwas bringt
    Einmal editiert, zuletzt von CvH (10. März 2017 um 12:05)
  • Leider auch nicht. Es gibt ein Abhängigkeitsproblem :
    Ich finde aber auch keine aktuellere Version.
    EDIT: habe mal die debian sid sourcen genommen. Damit ging es schon mal weiter.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
    Einmal editiert, zuletzt von Grabber66 (10. März 2017 um 15:38)
  • So ich habe das Paket installiert bekommen, automatisch starten tut es aber auch nicht :(
    Allerdins hab ich es einfach mal per hand gestartet, und dann läuft es.
    Allerdings wurde dann auch ein .hts ordner bei mir im root angelegt.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Leider auch nicht. Ist eine vertrakte Sache.
    Ich habe OMV3 diesmal auf einem USB-Stick installiert, somit ist meine omv2 installation auf ssd immer noch da und klappt zum Glück
    auch. Aber daran, das omv3 auf nem Stick installiert ist sollte es doch auch nicht liegen, oder ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • ber daran, das omv3 auf nem Stick installiert ist sollte es doch auch nicht liegen, oder ?
    kann ich dir so nicht beantworten, "eigentlich" nicht
    du kannst aber mal folgendes probieren
    su hts
    cd /usr/bin/
    ./tvheadend -f -u hts -g video -c /home/hts/.hts/tvheadend
    ob er da irgendwelche Fehler auswirft
    alternativ das ganze mal ohne den su hts
    ich habe mich heute mal wieder hier ran gewagt.
    OMV3 komplett neu installiert, den 4.9 Backportkernel installiert, und direkt danach nur tvheadend.
    Immer noch das gleiche Problem....
    Ich checke das einfach nicht. Zum Glück habe ich noch eine laufendes OMV2 auf HDD von dem ich immer noch booten kann.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Hatte ich doch im obrigen "[definition='1','0']log[/definition]" gemacht.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • X/ übersehen
    das ist allerdings nicht das gewünschte Ergebnis, probieren wir das mal
    su hts
    cd /usr/bin/
    ./tvheadend -u hts -g video -c /home/hts/.hts/tvheadend
    wenn das klappt startest du tvh direkt in der Konsole und du kannst sehen was es auswirft/meckert
