Hallo @rolapp
Doch ich habe Recall und auch Aufnahmen. Das ich nicht Aufnehmen kann oder diese nicht sehe, ist soweit nicht weiter tragisch.
Vielen Dank, wäre super wenn du dies hinkriegst.
rolapp -
8. März 2017 um 14:04 -
Hallo Rolapp
Du solltest recht behalten
Vielen Dank für den Anstupser. Habe jetzt mal testhalber Kodi 18 Leia Beta4 installiert. Hier gibt es mit DASH tatsächlich keine Abbrüche. Leider funktioniert hier aber mein geliebtes Aeon Nox Skin nicht....na ja, das soll nicht Dein Problem sein, man kann nicht alles haben. Ist halt gewohnheitssache. Von da her im Moment alles in Butter und ich bin suppi happy so mit dem Zattoo AddOn.
Vielen Dank, weiter so
Schönen Abend gewünschtLG Michi;
Hi @rolapp
Frage zum Skin. Ich nutze Standard Estuary & das ganze so dunkel es geht (concrete/flat) und kein Fanart.
Worauf ich hinaus will ist, dass die 'grüne' Textfarbe der Sendungstitel in den Aufnahmen sehr schlecht zur erkennen ist.
Ich hatte auch schonmal Nox/Mimic als Skin probiert, aber die Farbe ist wohl Addon gebunden.
Ausserdem gefällt mir Estuary. Und könnte ich da 'black' wählen, wäre das 'grün' wahrscheinlich kein Problem.Ist es denn möglich, über einen Farbwechsel an dieser Stelle nachzudenken?
Vielleicht so wie in der Senderliste mit weiss & gelb?Und wie sieht das bei euch aus bzw. gibt es eine andere Lösung ohne Skinwechsel?
greetz Harry
Die Farben haben eigendlich eine Bedeutung.
Rot - geplante Aufnahmen
Orange - laufende Aufnahmen
Grün - fertige AufnahmenDa ich beim Skin Confluence hängen geblieben bin habe ich rs Dunkel. Vielleicht eine Option in den Einstellungen.
Ach, dass hatte ich vergessen. Lasse mir nur fertige Aufnahmen anzeigen.Da ich beim Skin Confluence hängen geblieben bin habe ich rs Dunkel. Vielleicht eine Option in den Einstellungen.
Was ist 'rs Dunkel'? In den Einstellungen geht ja nur den Skin zu ändern. Finde da nix mit einer anderen Textfarbe.Vielleicht könnte man das vorhandene 'grün' in eine etwas 'helleres grün' tauschen...
https://bfw.ac.at/020/farbtabelle.html
...ganz unten ...so was wie Lime oder Chartreuse?Auf drei Meter zum TV wird's halt noch schwächer.
@ll_h_a_r_r_y_ll Ich könne eine Option in die Einstellungen machen Farben für helle oder dunklen Skin. Was meinst du?
Also ich würde deswegen jetzt keine Extra-Option einbauen. Ist ja auch wieder etwas das mitgeladen werden muss.
Auch wenn ich mich so umschaue, benutzen wahrscheinlich nicht viele User helle Skins.Hast du mal getestet bei dir oder in einer Testversion. Sollte doch nur der Farbcode zu ändern sein?
Dann könntest du mal einen Screen posten & man könnte sich das mal anschauen.Vielleicht hat der ein oder andere User auch noch eine Meinung dazu.
Möglicherweise bin ich ja hier der einzige Nachtblinde -
@ll_h_a_r_r_y_ll du hast recht ich ändere das einfach im Addon
Python: plugin.pycolor='red' if (now>start): color='orange' if (now>end): color='lime' if RECREADY == "true": if color != "lime": continue
Hier werden die Farben definiert
Die Farben von Kodi stehen in der colors.xmlP.S. das rot sieht in Deinem Skin auch Blöd aus
@NoUse79 kannst du mal Bitte einen Screenshot von der Fehlermeldung machen. Wann und wo genau bekommst du die Fehlermeldung?
So, dein Screen hat mir den Weg gewiesen.
Habe manuell in C:\Users\User\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ die plugin.py bearbeitet & in 'Lime' geändert.Das sieht hier am PC prima aus. Du könntest die nächste Version ja mal so ausliefern zum testen.
Ich wüsste nicht wie ich das auf einer AndroidBox ändern sollte. Da wär ein Update hilfreich.
Danke für deine Hilfe erstmal & schönen So. Abend noch...und jetzt ab zur F1 by ORF
e/ Die Kanalnummern vielleicht noch in 'Lime'?
@ll_h_a_r_r_y_ll Ich habe es schon geändert die Kanalnummern mache ich noch ist dann beim nächsten Update dabei
Seit ein paar Wochen habe ich festgestellt, dass bei Salt.tv das Replay nicht funktioniert und keine Aufnahmen gemachgt werden können.
Es kommt immer die Fehlermeldung, dass ein Premium Account nötig ist. -
@'swiebert liegt am Addon schicje mir mal die account.cache als txt un bitte ale PM. Ich habe dievon einem anderen Reseller da kann ich mir ein Bild machen.
Die Datei ist codiert nicht wunderm wenn du nur mist siehst.
@chrischtili
Was hast du für einen Account?
Benutzt du einen VPN oder ähnliches?
In welchem Land wohnst du?hab’s rausgefunden. Ich muss meinen VPN im Stealth Mode laufen lassen. Dann klappt’s auch unter Kodi.
Warum das so ist...keinen Plan. A bisserl seltsam ist es allerdings schon -
@rolapp ich bekomme wohl denselben Fehler wie auch @swidbert beschrieben hat. Es erscheint ein Popup mit "Only available for Premium users". Sie erscheint sobald ich auf eine Sendung in der Verganheit klicke. Reicht diese Info?
Aktuell funktoniert das Addon wegen folgender Exeception bei mir auf allen Systemen unter KODI v17.6 nicht mehr:
10:28:44.972 T:1734341536 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.TypeError'>
Error Contents: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py", line 205, in <module>
start()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py", line 90, in start
_zattooDB_.updateChannels()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/zattooDB.py", line 285, in updateChannels
for group in channelsData['channel_groups']:
TypeError: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
-->End of Python script error report<--^Über einen schnellen Fix würde sich unsere Familie sehr freuen, vielen Dank im Voraus!
Mache mal ein [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] [definition='1','0']log[/definition]
rolapp: Fehler liess sich beheben, indem die zattoo.db manuell gelöscht und die Systeme neu gestartet wurden.
@rolapp ich habe das EPG-Skin geringfügig angepasst, damit es optisch mehr der offiziellen Zattoo-App entspricht. Falls Du diese Anpassungen in Deinem offiziellen Build verwenden möchtest, habe ich die auszutauschenden Dateien angefügt.
hallo @rolapp
Konntest du etwas herausfinden? -
