@rolapp
Klasse Arbeit wieder mal von Dir, vielen Dank.
Ich würde es klasse finden, wenn Du noch in der Aufnahmeliste den Wochentag voranstellen könntest.
Denke dass das bei längeren Aufnahmelisten echt hilfreich sein würde.
@rolapp
ich bekomme seit drei Tagen die Meldung: Verbindung fehlgeschlagen. Zattoo Einstellungen überprüfen.
Danach: Neustart erforderlich.
Logfile: http://ix.io
@rolapp
danke für die Arbeit, alles läuft, bis auf eins: Unter LE#619 mit HiQv1.6.5.1 gibts beim Löschen von Aufnahmen folgende Fehlermeldung:
09:55:47.359 T:1303376752 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.TypeError'>
Error Contents: list indices must be integers, not str
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 1486, in <module>
main()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 1421, in main
delete_recording(recording_id, title)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 581, in delete_recording
_library_.delete_entry_from_library(str(recording_id)) # NEW added - by Samoth
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/library.py", line 126, in delete_entry_from_library
if showInfo['episode_title']: name=showInfo['title']+'-'+showInfo['episode_title']
TypeError: list indices must be integers, not str
Alles anzeigen
Gruss, oliaros
@oliaros das sind noch nachwehen von der Url Umstellung. Viellricht am WE .
@rolapp
danke für die Nachricht, ist nur ein Schönheitsfehler: Also keine Eile. Schönes WE,
oliaros
Passt was mit meinem Logfile nicht oder bekomme ich aus anderen Gründen keine Rückmeldung?
@TanSao könnte vielleicht daran liegen das ich Selbständiger Hsndwerker bin und mich erst mal um mich kümmere. Du kannst das aber beschleunigen in dem Du pyton programieren lernslt und hifst mit.
Wir sind hier nicht bei wünsche dir was.
Okay.
Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich habe mich nur gewundert weil andere Mitglieder relativ rasch eine Antwort bekommen und ich zum zweiten Mal keine Reaktion bekommen habe. Mir war nicht klar das ich aktiv mitmachen muss um hier Support zu bekommen.
Ich will eh schon seit einer Weile Python lernen. Jetzt hab ich einen Grund mehr .
Habe mir bisher Einstieg in Python von Galileo Computing besorgt. Ist das brauchbar oder gibt es für Kodi bessere Quellen?
@vel2000 Habe da mal etwas propiert. Kannst du die Version im Anhang mal testen.
wenn es läuft kommt eine Option in die Einstellungen.
@rolapp
sorry für das Delay, ich erhielt keine Benachrichtigungsmail.
Google war seit dem 7.6 der Meinung, die Mails von Kodinerds seien Spam...noch jemand?
Zum Thema:
Ich habe das Plugin heute am 23.6 mit Sendungen von gestern, dem 22.6 getestet und es läuft soweit alles bis auf:
ARD HD: Nahezu alle längeren Sendungen (Fußballübertragungen/Spielfilme/Morgenmagazin/90 Min+) "no zapi result", bei kürzeren Sendungen wie der Tagesschau, funktionierts.
ZDF HD: wie ARD
ORF1 HD: wie ARD
SF: Hier funktioniert es auch bei den Fußballspielen über zwei Stunden Sendungslänge.
PRIVATE: Hier hats bei allen von mir getesteten Sendungen, unabhängig von der Länge, funktioniert.
Solltest du Debug-Logs brauchen, bitte melden.
Werde noch ein wenig weiter testen...
@TanSao' sorry faetwas pampig war. Ich bin es nur Leid wenn immer und immer wiesagen muss was ich benötige um zu Helfen.
Und nicht vergessen [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] auch im Addon einzuschalten
Kein Thema. Ich wiederhole mich auch ungern ständig. Offensichtlich geht es unter welche Infos du genau brauchst.
Ein Hinweis im ersten Beitrag könnte unvollständige Anfragen minimieren...
Kodi Version17.6 Krypton + Kovoo Beta 2.2Betriebssystem LibreELEC 8.2.5 KernelLinux 4.9.80
Addonversionen die ich getestet habe: 1.6.4.1/1.6.4.3 1.6.5/1.6.5.1
Logfile: https://paste.ubuntu.com/
Ein Hinweis im ersten Beitrag könnte unvollständige Anfragen minimieren...Kodi Version17.6 Krypton + Kovoo Beta 2.2Betriebssystem LibreELEC 8.2.5 KernelLinux 4.9.80
@TanSao Dein Kodi ist voller Banned Addons & Repositories. Die solltest du erstmal deinstallieren.
Wusste gar nicht das es eine Kategorie Banned gibt....
Hab mich dahingehend eingelesen und werde keine Beiträge mehr mit gebannten Sachen machen.
Das meiste davon war eh nur Mist, dass nie richtig funktioniert hat wenn ich es benutzen wollte
Deswegen hab ich zu Getflix und ZattooHIQ gewchselt.
Hab jetzt ein frisches LibreElec drauf gemacht mit dem KodinerdsRepo.
Es kam zwar die Meldung Logdatei einsehen beim ZattooHIQ 1.6.5.2 aber es funktioniert soweit wieder.
Danke für deine Antwort.
@TanSao hast du meine PN gelesen. Mache bitte noch mal ein [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] [definition='1','0']log[/definition] wegen dem Fehler.
Deswegen hab ich zu Getflix und ZattooHIQ gewchselt.Hab jetzt ein frisches LibreElec drauf gemacht mit dem KodinerdsRepo.
Siehe: https://kodi.wiki/view/Official:Forum_rules/Banned_add-ons & Warum können wir dich so nicht supporten?
@Muenster. Das mit der Sortierung scheint wohl nur unter Libreelec zu sein. Ist mal richtig und mal komplett durcheinander.
Ich werde deinen Vorschlag aufgreifen die Datums Anzeige im Namen in die Einstellungen zu nehmen. Ich finde die Idee @habicht den Wochentag voranzustellen auch nicht schlecht. Hat man viele Aufnahmen ist deine aidee wieder besser.
Kommt demnächs, ich habe beruflich eben viel zu tun.
@vel2000 geht mal geht mal nicht, war bei meinen Tests auch so. Ich muss mich noch mal mit der player.seek Funktion auseinander setzten. Das hat bei meinen Tests irgendwie nicht funktioniert. In der Test Version habe ich die Startzeit + SeekTime mit an Zattoo übermittelt.für die nachfolgende Sendung Startzeit+25min. Ich vermute wenn die nachvolgende Sendung kürzer ist wie die SeekTime dann ist schon Beende. Soll heisen Fussball vorbei dann 5 Min Nachrichten. Dann sind die Nachrichten schon in den Nachlauf abgedeckt. Das müsste man noch mal testen.
hier mein aktueller [definition='1','0']log[/definition]: https://paste.ubuntu.com/p/2CHxdrFHvs/
gelesen und verstanden
kommt nicht mehr vor.
@TanSao laut dem [definition='1','0']log[/definition] müsste alkes laufen keine Fehle. Viel Spaß wenn es jetzt geht
P.S. ich hatte dich privat angeschrieben (konversation) habe von Dir keine antwort. Lesenist wichtig
@rolapp
Ja, scheint die richtige Spur zu sein.
Nach den ZDF WM-Spielen um 16:00 und 20:00 Uhr hatten die nachfolgenden Sendungen 30 Minuten (oder mehr) Laufzeit, da hats dann einwandfrei funktioniert.
Auf ORF, nachfolgende Sendung nur 20 Minuten = "no zapi result".
EDIT: Definitiv die richtige Spur, jede Nachfolgesendung die kürzer/gleich 25 Minuten ist, führt zu dem Fehler.
bin Zattoo (HIQ) Neuling und da ist mir aufgefallen, es scheint keine Möglichkeit zu geben, einen Vor-/Nachlauf einzustellen?
Schaue über VPN mit Schweizer Account, bei "EPG Zeitverschiebung" ist -2 eingetragen, aber das hat wohl nichts mit Vor- Nachlaufzeit zu tun.
Habe gerade meine erste Aufnahme angeschaut und da war dann leider der Schluss abgeschnitten.
